znuric
Подсветка в нишах для ног на FL
Подсветка постоянно горит? Или есть выключатель?
Почему цвет выбрали красный?
Несколько моментов:
1) горит при включении габаритов, т.е всегда, при движении - зачем?
2) логичнее было бы делать так, чтобы можно было включить принудительно(например что-то упало) и при открытии двери(как плафон) - нет?
3) красный цвет не раздражает?
Спасибо за отчёт!
Постоянно, вместе с габаритами.
Почему красный? А может Вы сами догадаетесь? :16ap:
Несколько моментов:
Спасибо за отчёт!
1,2) Мне удобней с габаритами. Отдельный выключатель? Какой и главное где бы вы его установили ?
Едем по трассе, скорость 130, ой, что-то упало, блин, темно, открываем дверь ... Дальше рассказывать? :37bj:
Тоесть я хочу сказать что нормальные люди на ходу двери не открывают, а параллелить с освещением салона - не кашерно, вся суть подсветки пропадает.
3) Если бы меня раздражала красная штатная подсветка, я бы не купил рио, ну и потом, при движении подсветку ног не видно, я на дорогу смотрю :7ah:
Просто фото сделано именно с такого ракурса, дабы продемонстрировать всю область освещения.
Когда вы за рулём, даже боковым зрением не видно подсветку, быстрей штатная магнитола глаза выжжет :D
Всегда пожалуйста.
У меня белая. Горит при открытии двери. Запитано от концевиков.
Упало что-то - остановились - открыли дверь - нашли - поехали.
По хорошему скрытую кнопочку бы ей сделать. А постоянно гореть она раздражает, даже если белая. :)
Меня вот бесит что нет кнопки *night* на панели приборов, чтобы оставить гореть только спидометр. Гирлянда лампочек на ночной трассе раздражает.
Ммм. Ну, отдельный выключатель, так же, под консолью, с обратной стороны(что бы не на виду, но если надо - можно переключить). Трехпозиционный. Выкл, вкл. при открытой двери, вкл. постоянно - режимы работы как у плафона освещения, т.е. То есть, не дверь открывать, чтобы зажёгся, а можно выключателем. Себе именно такой вариант рассматриваю(когда буду делать, увы не знаю).
Насчёт красной подсветки - я себе постепенно на белую меняю :D Решил, кроме дисплеев. Для контраста....
Ну, так сделай её себе сам :D а вообще, это оффтоп, для этого может отдельно тему создать, авось уже кто сделал =)
Артур, такая тема была открыта относительно недавно, я слил обе темы в одну. так что ты не первый :)
моя технология проще, "на коленке без паяльника"
зря наверно слил
не зря! нечего плодить одинаковых тем!
На ночной трассе, меня раздражает другое, встречные ксенофобы, чтоб им пусто было!
Подсветка салона не вызывает раздражения, её даже не видно, всё внимание на дорогу.
Простейший диммер для светодиодов - это набор конденсаторов. От меньшей ёмкости к большей. Чем больше самих конденсаторов и чем больше разница в ёмкости, тем продолжительнее эффект плавного включения и выключения.
Дабы не быть голословным - Видео
Топикстартеру респект :good2: :good2: :good2: мне понравилась реализация :44bq:
подсветка установлена. только когда ставил, села мобилка. так что фото пока нет. подключены провода так:
постоянные +12 и масса - с вывода от плафона (выводил провода еще для подсветки бардачка);
габариты - с желтой фишки рядом с кнопками птф (которая для корректора фар) - желтый провод;
концевики дверей - с колодки ROOF в блоке предохранителей (голубой провод);
ручник - зелено-оранжевый в колодке IP-B(1) (колодка под колодкой ROOF).
где эти колодки находятся - есть в ФАКе в разделе "установка сигнализации с АЗ".
как установлены ленты и плата сфоткаю вечером. может еще и видео сниму, как работает.
в планах также переделка - чтобы при открытии дверей всегда загоралась. че-то сразу не подумал об этом. включение только при габаритах надо было поставить только на ручник и ручной режим.
:good2: Да да! Просим фото установки и видео работы. ;)
Цель: Увеличение уровня комфорта по сути бюджетного авто
Используемые инструменты: Отвёртка крестовая; Отвёртка шлицевая малая; Тестер; Бокорезы; Канцелярский нож; Зажигалка.
Расходные материалы: Изолента; Стяжки(Хомуты) 10шт; Потолочный плинтус (пенопласт) ~50см; Светодиодная лента 23см (12v) 2шт.
Место и время действия: Полдень, улица, +10С
Время установки: ~1,5 часа
Мне оч нравится :good2: :good2: :good2:
Вот бы и мне когда нить разобраться с этой проводкой и сделать нормальную подсветку :(
Фотки будут?
будут. все времени нет)) или рано приезжаю - ща темнеет только в 10 вечера. на этой неделе будут фотки.
ждёмс с нетерпением, по возможности очень нужен подробный отчёт по подключении к проводке авто, а то я маловато в этом шарю-)
подробного фотоотчета о подключении к проводке уже нет... в посте 36 написано что куда подключал. a ФАКе есть фотки с этими всем колодками. как подключаться к проводам - полно инфы и на форуме и в инете... я как-то уже не сфоткал. фото работы и как выглядит (а также место крепления платы и кнопок) будут.
Фотки
схема была заизолирована.
и закреплена (приклеена на двусторонный скотч и прижата стяжкой) на очень удобно торчащей железяке.
лента в ногах водителя наклеена на мотор ЭУРа
в ногах пассажира - на воздуховод (фото нет).
кнопка на ножке, к которой крепится диагностический разъем в блоке предохранителей
вот так выглядит:
видео работы схемы:
1) на мой вкус получилось очень ярко. половину лент отрежу наверно.
2) не работает без габаритов. буду переделывать схему, чтобы так работала при включенных габаритах, но и просто загоралась при открывании двери.
Обалденно.
Юрий, если не секрет - по сколько диодов на подсветке(как на фото - 9?) и номиналы резисторов к ним какие? Или же использовалась готовая диодная лента? С фото немного не понял, самопал или готоове.
лента промышленная. готовая. резюков нигде в подсветке нет. только те, что на ленте изначально.
там smd светодиоды с тремя кристаллами в каждом. три диода (по три кристалла) на минимальном отрезке. у меня там по 9 диодов с каждой стороны сейчас.
если пронумеровать кристаллы в каждом диоде (диод-один "квадратик" = (123) ), то схема ленты такая:
|->(res)---->(1)---->(1)---->(1)---->ground
|->(res)---->(2)---->(2)---->(2)---->ground
|->(res)---->(3)---->(3)---->(3)---->ground
|-----------------------------------------<+12
Ага. Понятно.. Схема мне такая не особо то нравится, но это и ладно, ибо собирать "ленты" буду сам. Спасибо, теперь имею представление о кол-ве =) 27 светоэлементов на 1 нишу дают результат как на видео.
Клёва получилось :fans:
Сделал тоже подсветку ног и бардачка, цвет ленты красный, понравился результат, всё гармонирует
а вот и фотки
а вот и фотки
классно!!!! :good2:
а вот и фотки
фотошоп?
не могут светодиоды при свете дня так светить >:-(
    • 3351 Просмотров
    • 2764 Просмотров
    • 4720 Просмотров
    • 6656 Просмотров
    • 3357 Просмотров
