народ который ездит на автомате подскажите про кнопку О\Д off
в городе как лучше ездить ???
и по бензину как если что
Лучше ездить в режиме D.
За всё время ни разу не юзал эту кнопку. На предыдущей машине то же самое. Не парьтесь. (Это для эстетов ;) ))) )
Расход естественно на OD\OFF будет больше, ибо выше 3-ей коробка переключаться не будет в этом случае.
Я пользуюсь кнопкой следующим образом.Когда при затяжном подъеме машина теряет скорость я нажимаю O/D и коробка переключается с четвертой на третью.Можно воспользоваться и кик-дауном(тапка в пол),но тогда получается очень резкое ускорение, и обороты уходят в красную зону.
А можно подружиться с "кик-дауном" до такой степени, что тапку в пол резко давить не надо ;) И резкого ускорения не будет ( а на ОД проще вогнать в красную зону) :) Тут кому как удобно.
Но если кик до дауна не доводить (и даже до кика не доводить), а просто мягко прибавить газу, то коробка переключится на пониженную без ускорения машины.
просто где то читал что в городе где движение плотное с включонной кнопкой ездят что бы лишний раз машина на 4-ю не переключалась и бенза соответственно меньше
Совершенно справедливо,все так.При определенном навыке манипулируя педалью газа можно удержать машину на нужной передаче и в необходимом диапазоне оборотов.Я имел в виду тот редкий случай,когда надо тупо"переть"на третьей.Коробка какой-бы"умной"не была,все же не видит дорогу и бывает разогнавшись,все-же подключит не кстати четвертую передачу(или мне навыка не хватает :g: ) нажав кнопку,мы лишаем ее этой возможности,так сказать-подстраховавшись.Это бывает на затяжном подъеме при определенных условиях движения.
Использую ее аналогично
Так то оно так, но переключения передач происходят на более высоких оборотах, а какая уж тут экономия
Я тут только недавно увидел эту кнопку, а для чего она вообще и в каком режиме она по умолчанию?
Вообще-то кнопка O/D off при нажатии отправляет СМС Официальному Дилеру, что пользователь в дальнейшем отказывается от его услуг... :)
))) :37bj: :37bj:
Ага очень смешно, прочитав ветку до того как спросить я понял только то что при ее включении не включается 4 передача, а для чего не понял, а так как пользуюсь машиной в основном на правом сиденье то не представляю в каком положении она по умолчанию
10 баллов!!! :good2:
ну да на этом форуме лучше насрать пять страниц чем толком ответить
Просто есть разные вопросы. Завтра вы спросите, как правильно пользоваться туалетной бумагой - и будете крайне обижены, когда вас пошлют. Загляните в мануал, почитайте форум. Не хотите глупых ответов - не задавайте глупых вопросов.
она отключает 4ю передачу. все. если лампа а панели "о/д офф" не горит - работают все передачи. если горит - первые 3. квази-спорт-режим. либо, чтобы удобнее ехать на повышенных оборотах, либо для принудительного включения третьей без кик-дауна или просто прижатия педали газа, либо когда надо, чтобы по другим причинам не переключалась на 4ю.
хорошо. Вот меня как раз интересует про ускорение на подъемах. Тупой вопрос, но: на какой скорости примерно включается 4-я? Ибо. Вот стою я на светофоре перед подьемом на профе в область (м. Профсоюзная) или на минской возле каменной плотины в сторону универа. Загорается зеленый, и разогнавшись где-то до 60 я замечаю, что машина тупо не тянет в гору. Т.е. скорость очень медленно растет. Поможет ли мне в моем случае эта кнопка?
да, сбросит на 3-ю передачу, и соответственно ускорится :61dance3:
Я правда особо не рылась, но при первом взгляде эту кнопку не увидела. Где она?
На селекторе АКПП
...Тупой вопрос, но: на какой скорости примерно включается 4-я?...
на 4ю переключается, когда ты ей команду педалью газа подашь. управляй газом. я могу и 40 на 4й ехать и 100 на 2й. зависит от того, как (насколько дозированно) и когда (в какой момент) жмешь акселератор. учись делать так, чтобы машина переключала передачи тогда, когда тебе надо.
Где она?
На селекторе АКПП
Ниже большой кнопки блокировки рычага, маленька така... :)
Угу, сегодня постарался на подъемах вжать без кнопки. Но все приходит с опытом. а пока его наберешь....
а врубать ее КОГДА 4я передача уже включилась, можно?
Можно. Коробка перейдет на третью, обороты подскочат. Советую экспериментировать не в потоке.
Мне кто-то говорил никогда её не нажимать.
    • 8599 Просмотров
    • 3527 Просмотров
    • 7820 Просмотров
    • 2058 Просмотров
    • Vladi
    • Vladi
    • 2988 Просмотров
