MVA
Карандаши для подкраски Kia
Я уже на дружественном сайте писал как сам микросколы закрашивал на предыдущих машинах. Повторю и здесь:
Беру родную краску, затачиваю спичку остро-остро и заполняю с помощю этой спички скол. Чтобы скол заполнился необходимо нанести несколько слоёв краски с просушкой каждого слоя до полного высыхания. В конце у меня получается даже небольшая выпуклость. После этого еду к знакомому маляру и прошу отполировать места с закрашенными сколами. Можно конечно и самому, но нужна шлиф машина с набором полировальных паст, а это не дешёвое удовольствие. А для мастерской это копейки - иногда даже денег не берут.
Процес по заполнению сколов краской довольно таки муторный, длительный и требует огромной аккуратности. К тому же нужна "родная" краска. Мне её налили в 20 граммовый пузырёк из остатков после покраски крыла.
Поверхность внутри скола после полировки конечно не идеальная, но с 2-3 метров практически не видно.
С 2-3 метров и без таких заморочек не видно.
Мне кажется при продаже намного легче будет человеку показать скол и сказать что ты сам его закрасил, чем говорить, что перекрашивал капот из за того же скола..Человек может не поверить...(я бы точно не поверил в это).
при продаже ты в любом случае покажешь скол, если не пара дней назад как покрасил тотж капот
можно поверить, а можно не поверить.. из-за одного скола конечно никто не будет заморачиваться, а когда их... у мя за 2 года ппц сколов на капоте и мелких и до металла длинной в 2-3 мм но никакой ржавчины нету и в ближайшие 2-3 года не будет точно, я б так и забил еслиб не нашел на днях небольшой "прыщик" на самой кромке капота, а так подсуетился и теперь должны дать "добро" а гарантийную покраску
интересный способ, я до такого не додумался) логичнее всяких карандашиков и кисточек
у мя тож есть родная красочка, как-нить обязательно пропробую
когда их много уже видно
Как спичку затачивать? Со всех сторон или просто срез сделать? >:-(
Всё зависит от формы и размера скола. Если скол очень маленький, то затачиваю очень остро и тонко, чтобы маленькую капельку внутрь посадить и до краёв равномерно распределить по всему сколу. Если скол большой и ближе к овальному, то затачиваю в форме лопаточки -кисточки и уже каплей побольше заполняю и распределяю краску. А крашу обычно летом, когда пожарче. Перед постановкой в гараж заполняю сколы и езжу день-два, пока слой не высохнет, затем так же второй наношу - и так далее, пока скол полностью не заполнится. Ну и не забываем перед каждой покраской чистить и обезжиривать поверхность.
Удачи!
А если шприцом попробовать? И дозировать получиться, и игла не в пример тоньше!
Пробовал и шприцем, но краска в игле и шприце быстро высыхает и ничего путного не получается!
А закрывать колпачком иглу?
А пофигу. Через сутки иглу на выброс, а в шприце если краску не сливать, в носике пробка образовывается. А при оперативной работе на кончике иглы такие капли образуются, что ими в пору заборы красить, а не микросколы заделывать. Чуть задержался и на поверхности капли появляется плёнка и лопается как надувной шарик. Пробовал растворителем иглу протирать - всё равно мазня получается. Спичкой или зубочисткой намного аккуратнее. Ну кому интересно, не отговариваю, сами попробуйте. Может хорошо получится - поделитесь технологией на форуме. Собственный опыт великая штука.
Удачи всем!
спасибо!
Когда их много лучше всю деталь перекрасить, чем создавать леопардовый узор на авто
прально, так и делаю)
Попробовал карандаши. Гумно.
Только железку закрасить чтоб не гнила. И зубочисткой и кисточкой. Все кал.
По большому счету они подходят только для маскировки небольших сколов в малозаметных местах, особой эститики ждать не нужно.
У меня на бампере точка 2 мм. Я хочу лаком для ногтей белым ее закрасить. Или не стоит? :g:
Господа. приветствую!
вопрос может немного не по теме, но все же...
Заказал более месяца назад карандаш для покраски в existe.
Оплатил. В распечатке, что мне дали написано: среднестатистический срок постави 2 дня, срок поставки 9 дней.
В моем личном кабинете в статусе висит уже почти 1,5 месяца выкуплено.
И все... не ответа, ни привета
Что мне можно предпринять?
Тупо забрать деньги? или... как?
ЗЫ
просто знаю, что знакомый заказывал в зисте детали, ему привезли не те.. он поднял бутчу, чтобы его успокоить ему дали VIP скидку...
Вам менеджер должен был позвонить, который отвечает за заказ, с ним свяжитесь и узнайте положение дел.
Мне звонили 2 раза,первый раз когда только заказала, менеджер сказал что поскольку сумма заказа небольшая сделают без предоплаты. Второй раз позвонили,когда все пришло,спросили когда приеду за товаром. И все это время естетственно можно следить за заказом на сайте :)
заказ завис на стадии "выкуплено".
на вопросы менеджер отвечает НЕ ЗНАЮ ничего.
ну что значит НЕ ЗНАЮ,он там работает или кто :52bw: ??? значит ругаться надо, начальнику жаловаться,сразу шевелиться начнет.
Вообще "выкуплено" у них означинает "Позиция заказа выкуплена нашим поставщиком со склада производителя и ожидает отправки на склад в Москву." значит именно в офис еще не поступал. Ждать надо,но если сроки прошли,наверно что-то должны объяснить вам :)
помыв авто, обнаружил небольшой скол на бампере, сначала подумал мошка 8), потом грязная точка и тока потом понял, что это скол
чем лучше обезжирить бампер перед покраской??? он вроде как пластиковый...
подскажите пжл
подскажите пжл
на бампер забить )
на бампер забить )
обезжиривают поверхность для того,чтобы деталь в дальнейшем не ржавела???
а если бампер пластиковый, можно ли просто подкрасить его ???
обезжиривают чтоб краска "прилипла" а не отвалилась через день с грязью под ней
Тоже купил 2 тюбика красного цвета в exist! 750 руб стоит сиё удовольствие
Руки пока не дошли подкрасить! Скажите кто знает если скол до грунта на изгибе капота спереди размером мм. 3-4 его нужно перед покраской наждачкой зачищать??
