jeremy
Неизвестный разъём
в седане нет эл.замка и он близко к стопаку. сомневаюсь....
Что его нет - знаю, но ведь можно же поставить, так что предположил. А что ещё может быть в багажнике? Проводка под парктроник? Ещё более сомнительно. Больше в голову ничего не приходит, под что ещё можно в багажник провода кинуть.
Освещение багажника,динамики,антенна... :g:
Так это то есть.. Кроме антенны, она у нас прокинута по стойке и под потолок. Это явно под что-то, что не подключено, но могло бы быть. Музыка подключена вся, освещение багажника тоже...
совершенно верно. буду динамики ставить рассмотрю поподробнее на количество пинов и цветов. пока сам в раздумьях что же там еще может быть
У меня в хэтче тоже был разьем под обшивкой задней двери, провода заканчивались под обшивкой багажника. Мне он очень пригодился для подключения электрозамка.
сегодня снимал торпедо для проклейки виброматом и нашел еще 2 разъема. что то у нас их очень много пустых
Это всё то,на чём сэкономили.
Один под кнопками туманок, а ещё где? Есть идеи под что они? =)
тот что у кнопок я уже не беру в расчет. 2 разъема под самой торпедой, их не видно пока ее не снимаешь. ориентировочно на уровне правого края магнитолы у самого стекла пристегнут к поперечной железной трубе. второй в этом же районе, но перед трубой. если не врет память, то ближний 2-пиновый, дальний 4-пиновый
Под датчик освещённости, что ли... Который свет сам включает. Мда, задали нам производители задачку... Все головы ломают =)
датчик освещенности???? хм.... кстати, в лобовом стекле под левым дворником есть 2 круглых окошка диаметров около 4-5 мм., как будто там должны быть какие то датчики. но там ессно ниче нет, разъемы в правой половине салона. интересно, для чего окошки.
Ааааа. Ты ломаешь мой мозг ))) Тему пора переименовывать, так как не только неизвестные разъёмы пошли, но ещё и окошки, да и чем чёрт не шутит, что ещё кто найдёт... А датчик освещённости, это предположение.. Ведь на других машинах то есть такие... И ставятся как раз по ценру торпеды, там где у нас датчик климата. Кстати, Серёг, а у тебя климат или кондей? Если кондей, то может как раз один разъём под датчик климат-контроля. А датчики на стекле - мб датчик света и датчик дождя? У нас нет, а может предусмотрено...?
у меня кондей, поэтому может быть и для климата. а ближний кстати видно если снять бардачек - над ним слева висит, в том месте где идет кабель на пассажирскую подушку. белый, 4-пиновый, но задействованы только 2 крайних. вот поди поотрезать их дак для кнопок на руль подойдут куданить
[...]в том месте где идет кабель на пассажирскую подушку. белый, 4-пиновый, но задействованы только 2 крайних. [...]
Если 2 пина из 4 идут на подушку, то почти уверен, что два оставшихся - тоже для подушки, только боковой, которой у нас нет, но которая есть в забугорных комплектациях. Там 6 подушек, а не 2, как у нас.
Прошу подсказать тех кто знает:
Сегодня по определенным причинам скидывал бампер и обнаружил с правой стороны (по ходу движения) разъем. Сначала возникла идея о возможности подключения противотуманки (у меня их пока нет), но разъем то один - с другой стороны такого нет.
Тема поднималась стопицот раз =)
Это для датчика омывайки.: http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=3004
@QDM,Ответ дан не верный. Датчик омывайки подключен и исправно работает.
К тому же разъем датчика омывайки не такой.
Еще занимательно то, что провод интересующего меня разъема крепится клипсой к "телевизору".
Думал на счет датчика температуры, но по всем схемам, что я сумел найти он с левой стороны по ходу движения.
@kuaran,кстати очень похоже на разьем для туманки, для датчика совсем другой.....там вроде больше ничего и быть то не может....
@serg36, почему тогда один?
Я битый час второй искал, всю голову себе сломал.
@kuaran, а вот это уже другой вопрос...а фишка код кнопку туманок у тебя есть?
@serg36, за заглушкой в салоне есть такой многокантактный, желтого цвета разъем. Я пришел к выводу, что этот желтый разъем для корректора.
@kuaran,ну да....тогда странно...можно проверить тестером - приходит ли что на него от чего-нибудь, или он замыкается на массу....надо пробовать...
за заглушкой, это на корректор. Машина с абс?
@serg36, по пробовать  то можно конечно. Дело в том, что ямы под боком нет, перед подъездом скидывать бампер - удовольствие ниже среднего. Проверить взаимосвязь с "желтым разьемом" - длинны проводов тестера не хватает, а наращивать их (резать и вставлять более длинный) нет желания так колхозить прибор.
@bigroller, без ABS.
    • 2341 Просмотров
    • 8330 Просмотров
