HEAD
летняя резина и диски
диски у меня летние штаные литые, резина была на них, когда машину покупал Goodyear hydragrip никому не советую эти ластики, резина кака полная... Вот в конце летнего сезона прикупил себе шины Dunlop, сначала думал менять диски на больший радиус, но после того как прикинул всё по стоимости, передумал.
Значит так, взял я себе Dunlop Formula FM 901 185/60 R14 5шт и обул ещё запаску =)
О шине могу сказать, что всё супер! Покатался я на них неделю до зимы и был счастлив...
О резине:
Dunlop FM901 - первокласная летняя модель, предназначенная специально для мощных спорткупэ и седанов.
Широкий направленный рисунок протектора с его масивными взаимосвязанными блоками, которые увеличивают тягу и управляемость на сухих и влажных поверхностях. Система углублений обеспечивает отличный водоотвод, снижая риск аквапланирования. Особое размещение блоков протектора разных размеров и формы минимизируют уровень шума.
Основа шины - два слоя металокорда, укрепленного нейлоновой лентой свёрнутой по спирали. За счет этого шина обладает большей грузоподъемностью, обеспечивая лучшую управляемость во время езды на больших скоростях. Кроме того, такой тип конструкции корда обеспечивает большую стойкость к повреждениям и увеличивает пробег.
Специальный направленный рисунок шины FM 901 и широкий профиль протектора обеспечивает исключительное управление и сцепление с поверхностью. Износостойкость и "радикальный внешний вид", характерный для спортивных автомобилей. Большие, жесткие блоки плечевой зоны способствуют устойчивости транспортного средства на поворотах. И, наконец, жесткая резина в верхней части реборда, и стальной стабилизатор боковины дают быстрое рулевое управление.
А размерность как? 185/60 нормально на дороге
просто супер! чуть шире, и чуть ниже :rolleyes:
:D
А брал где? я по интернету посмотрел стоит 1990руб
Всем привет!
Хочу купить себе диски (достались с машиной летние колёса,но без дисков).
Подскажите размеры, а именно:
-Диаметр расположения отверстий (PCD)
-Диаметр центрального отверстия
-Вылет (ET)
И не подойдут ли от Нексии, предлагают по сходной цене.
зацените колесики на моей рюше!!!))))
файл временно отсутствует
Нормуль, смотриться. :)
прям слики :) , резинка не лысая?
нет, она такая и есть...
У меня летняя Мишлен Пилот Эксалто 185/60 R14 + диски Прома Профи. Фотки чуть позже выложу)
а как смотрится? не трет об арки...еще шире можно поставить?))
А подскажите плиз, на Рюшку диски 15-16-го радиуса можна поставить и какую резину к ним (размер)???
Штатные типоразмеры дисков R14 J5.5 ET40 DIA 54.1 4x100
R14 J5.5 ET[40 и меньше] - 175/65 R14(штатно), 185/60 R14(нормально), 185/65(при полной нагрузке вожможны задевания задних колёс за внутреннюю арку)
R14 J[5.5 и больше, лучше 6] ET38-35 - 195/60 R14(нормально)
R15 J[6, 6.5] ET[38-35] - 195/55 R15(нормально), 195/50 R15(нормально), 205/50 R15(при полной нагрузке вожможны задевания задних колёс за внутреннюю арку)
R16 J[6.5, 7] ET[35, лучше ближе к 30] 205/45 R16(нормально)
R17 J[6.5, 7] ET[35, лучше ближе к 30] 205/40 R17(при полной нагрузке вожможны задевания передних колёс при полном повороте руля и задних колёс за внутреннюю арку)
Всегда.. ;)
О резине:
какой диаметр центрального отверстия у дисков....где неписано 54.1 где 56.1 ......есть ли разница...а если я куплю например диск с диаметром больше...его поставить можно будет??например если будет ДЦО 64....65 ...?? нифига чет не разберусь
и еще такой вопрос...по стандарту на RIO шпильки - для крепления колес....а если я какие то другие диски куплю...надо будет их выкручивать и крепить на болтах?? там и направляющих нет...
Спустя пару месяцев после покупки машины решил и калесеки поменять...купил диски кованые и хотел уже резину на них новую ставить как задумался о предстоящей зиме и зимней резине.Вот и поставил диски на родную резину :( ...могу фотку выложить).А зимнюю поставил на штатные штамповки.
Все хорошо да только родные покрышки мне очень не нравятся.
Штатная резина? для варианта осень-весна подходит т.к. не жалко убить. Хорошая отличается наличием отбойников (неубить), уменьшением шума от колес, управляемостью или комфортом кто что предпочитает и последнее это производитель, например бриджстоун убить сложно легче колесо оторвать (к бюджетной резине стоимостью менее 3 тыс. все перечисленное не относится). Диски поставил кованые Slik R15 (дизайн по заказу) вылет ЕТ40, машина смотрится как будто на катках.
Родная летняя резина Hankook на РИО-2 - ИМХО - херня. Откатал 3 сезона и ей ППЦ. Очень мягкая, на достаточно резкое закладывание в поворот - заносит во внешнюю сторону, свистит и соответственно подгорает как при трогании с юзом. Очень легко уходит в юз при наличии воды на дорожном покрытии (даешь резкий газ на ускорение - а машина на месте :( ) Но зато не особо шумит.
В гараже валялись от лансера диски с зимней резиной R15 195х60 - вылет ступицы 45 поставил решил опробовать при полном вывернутом руле передние колеса начали цеплять за брызговики. (ясно теперь нужна резина 195х55 на лето)
Вопрос если ставить R15 195х55 ет 45 с проставочным кольцом то должен увеличиться расход бензина, нагрузка на двигатель при старте. Погрешность в показаниях спидометра, % 2.23. а износ амортизаторов тоже по идее должен увеличиться ????
да, возможно нагрузки возрастут... но не на много.. до 45 ет ставить можно.. но такие калеса и сцепление с дорогой держать лучше будут.. я се тоже 15 поставил, ничего не цепляет, а эффект управляемости ощутимее... но под новые колеса надо сход развал делать -100%. У меня поначало било при 75-90 км/ч... я не понимал в чем дело... так, что дерзайте.
привет! у меня стоят R14 ет45, хотел на 15 перейти, но пока не решил, подскажите на лето какую резину лучше взять, чтоб не очень шумная и мокрый асфальт хорошо держала, а то частенько трасса и скорость от 135, да и какой размер, я хотел 195/60 поставить(на R14)
У меня на зиму стоят 185/65 , а на лето 185/60 (пониже чуток) на 14-м радиусе.
Считаю такой свой выбор для РИО оптимальным... ;)
И правда скоро пора менять резину.Было бы не плохо организовать что нибудь типа голосования по летней резине(марка,размер).Чтобы не искать по всеу форуму.
    • 1610 Просмотров
    • 1211 Просмотров
    • 1208 Просмотров
    • 2295 Просмотров
    • 2379 Просмотров
