F@rid
Ступичные подшипники
Менял ступичные подшипники сам, 2 часа одна сторона (можа кому интересно)
конечно
намотаем как говорится "на ус"
+1 конечно интересно!
+1 а перед или зад менял?
Выложил фото. С заменой задних проблем никаких, с передом нужна приблуда которая на время заменяет ступицу на время подбора колец.
Разбираем по мануалу, вынаем старые подшипники, выпресовываем внешние кольца старых подшипников. Запресовываем в поворотный кулак внешние кольца новых подшипников (можно использовать внешнее кольцо старого подшипника разрезанное болгаркой), затем одеваем новый сепаратор (промытый в бензине и смазанный моторным маслом), старое регулировочное кольцо на приспобу, вставляем в поворотный кулак, вставляем второй сепаратор, шайбу, закручиваем гайку, проверяем натяг. Если все ок разбираем, все смазываем смазкой, собираем по мануалу. Если ступица или поворотный кулак не менялись то в 99 из 100 подойдут старые кольца, я так понимаю что такое количество колец нужно чтобы убрать погрешности при изготовлении ступицы и кулака.
Тааак :rolleyes: Значит если я меняю ступичные подшипники первый раз ,то регулировачные кольца мне не потребуются :rolleyes: ,я так понял :rolleyes: Разъясните плиз :rolleyes:
Мне на обе стороны подошли старые
Спасибо,успокоили :D
Были ли какието очевидные признаки, что подшибник разваливается?
Ролики были потемневшие и характерный запах горелой смазки (т.е. были перетянуты)
У меня ушло на это пол дня+5 бутылей пива.
Делал сам,без приблуды,при помощи досочки и молотка.Получилось отлично.Еслиб не соседи по гаражам,с выпивкой тоже быстрей сделал.Делается так же как и на жигулях-зубилах.
Единственое что нужно новое так это ещё сальники 2 штуки,смысла ставить старьё нету
Буду менять другую сторону,выложу фото с временим.
Жаль, что такие полезные темы не попадают в FAQ...
скажите для чего подбираются эти кольца?? как я понял сразу их не подобрать. получается так что ставим новый подшипник потом идем в магазин и ищем нужные кольца или машина стоит в разобраном состоянии пока не придут по заказу кольца.
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...ost&p=26936
Вот поэтому, для замены передних подшипников, лучше ехать в сервис, желательно авторизованный, где есть кольца для подбора.
скажите смазку для подшипников нужно какую то специальную покупать или обычный ЛИТОЛ подойдет?
Брал Кастрол (зеленого цвета) специально для подшипников
Подскажите, пожалуйста, какие подшипники лучше?
мне надо менять правую сторону - перед и зад .... что вообще нужно покупать?
если с сылками на экзист, то вообще буду премного благодарен :)
Димон, я купил задние фирмы OPTIMAL за 830 рублей (2 подш, сальник, гайка)
словил правой стороной хорошие ямки?
я вот не так давно поменял подшипники по правой стороне.
покупал на перед:
подшипник 2шт.
сальник внутренний
сальник внешний
гайку(тут по желанию - если не будет в наличаи, то можно и не заморачиваться - и старые отличные)
на зад:
подшипник наружный
подшипник внутренний
сальник
гайка(по желанию)
покупал на перед:
подшипник 2шт.
на перед два одинаковых подшипника? там никаких колец не нужно больше?
Вижу там распорная втулка ... НО столько размеров - пусть на сервисе сами подбирают? или старую ставят? судя по форуму - это важная штука
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=00303B9D&sr=53
а гайки зубилом фиксируют - поэтому желательно новые? думаю лучше возьму
(про ямку ненаю .. хотя бывало, но это на ТО в Климавто сказали - один гудит, второй люфтит)
Весь геморой из за распорной втулки, если не правильно подберут то вся работа насмарку. Гайки ставил старые, замятие не совпало.
распорная втулка - ее вроде правильно называть стопорное кольцо.
ее подбирать должны в сервисе - ты ее просто даже не найдешь в продаже (я ради интереса спрашивал в обзваниваемых магазинах - их вроде 26 вариантов и никто их продажей не занимается)
а на гайки зубилом фиксируют - поэтому желательно новые? думаю лучше возьму
точно не знаю как они фиксируются.
я несколько тыс. назад менял перед с обеих сторон и гайки не покупал - мастер не просил, да и продовцы сами говорят: хотите покупайте, а хотите нет.
возращался ночью с Калуги и налетел правой стороной на 90км на ухабы длинною метров 10.
после этого один загудел, другой залюфтил :sad:
...ее подбирать должны в сервисе - ты ее просто даже не найдешь в продаже ...
Спасибо! :)
гайки заказал, пусть бдут уж....
ямки не на мосту по левой полосе под ерденевским (или как он там зовется) постом ДПС?
хотя дорога во многих местах выкидывает коленца - глаз да глаз за ней
(блин, а симптомы прям как мне климавто прописал .... гудит, люфтит)
В existе есть, если менять будешь в сервисе то не заморачивайся, но сколько они хотят и как делают (судя по отзывам).
    • 1482 Просмотров
    • 7684 Просмотров
    • 1721 Просмотров
    • 1194 Просмотров
