Вчера при заводе своей Кирюхи поймал себя на мысли, что ключ в замок зажигания входит туговато. Выходит соответствено тоже не как по маслу. Принёс второй ключ, абсолютно новый - та же песня, следовательно дело в замке. Что это может быть?
И ещё небольшая просьба к владельцам машин 2010 года: обратите внимание и отпишитесь, есть ли у вас шторка на замке зажигания, как на замках дверей и багажника?
Шторки как на дверях нет, мб что то попало внутрь? и смазать не пробывали? Мб попробывать промыть wd-40, а потом смазать силиконовой.
А на стопор рулевой колонки ставится? Просто когда на стопоре замок тяжело поворачивается, надо одновременно руль качать. Если не поможет, то скорее всего "умирает" замок.
Благодарю за инфу про шторки)
Стопор рулевой колонки работает идеально и при извлечении ключа раздаётся характерный звонкий щелчок. Поворачивается ключ тоже легко. А вот входит в замок туго, причём постороннее усилие чувствуется уже с первых миллиметров. Попробую смазать, умирать замку не с чего, машине меньше года.
Ну тогда имхо дело в личинке, дети не сидели в машине без присмотра? Они любят напихать всякой всячины в разные уголки и щели :smile: . Или жидкость какая нибудь попала, типа колы или сладкого кофе. Попробуйте промыть, так как кривой ключ исключается:
Детей в машине не было, распития сладко-липких напитков тоже
Кирюховод,т.е. до вчерашнего дня все входило-выходило идеально. а потом ни с того ни с сего ключ стал туго вставляться?
кстати, подтверждаю - шторки нет.
Кирюховод, т.е. до вчерашнего дня все входило-выходило идеально. а потом ни с того ни с сего ключ стал туго вставляться?
Да, чувствуется усилие. Хотя, может, я параноик или напала какая-то непонятная блажь))
Не блажь, имхо. У меня тоже сначала немного туго вставлялся, я на это дело забил. А теперь замок иногда подклинивает при повороте ключа. Тоесть при повороте ключа в замке, он доходит до положения АСС, а дальше не идет. Назад возвращается. Таким макаром можно зажигание включить раза с третьего - седьмого. Пару раз ключ заклинивал совсем, оставался только легкий люфт.
Кстати, ключ слегка подклинивает и в личинках замков дверей. Замирает в крайнем положениии и не возвращается назад. Машина без сигнализации, открывается\закрывается только ключом.
Пробовал запасной(новый) - с ним вроде меньше подклинивает, но все равно есть((
у меня тоже была проблемка с замком устранили легко разобрали замок почистили сняли размер износа лечинки потом сделали под этот размер новый ключ теперь всё окей ,а проблема просто в том что производитель с экономил на материале из которого была сделана личинка надо как крузаке и мерсе там замки тоже такие но личинка стальная и ходит по 7-8 лет вот так
HELP SOS!!!!!Сегодня жена заглушили машину и вытащила ключ из положения ААС заклинило весь замок не вперед ни назад!!!Спомощью грубой силы вывернул его до положения LOCK а вот дальше ААС он так и не провернулся((((( ЧТО ДЕЛАТЬ?
если менять замок зажигания то это примерно 4000 т.р. плюс замена личинок дверей и багажника!!!Хочется отделаться малой кровью :help:
@mirage, Во собрат по несчастью прЮвет :)
Были сегодня (воскресение 14.11.2013) на даче (другая область - глухомань) и друг по не знаю вытащил ключ из того же самого положения. Обратно не вставить до конца и тем более не провернуть. Сняли облицовку во круг руля. раскурочили замок сверху (там силуминовая крышка её отвёртками сняли с поломкой клипс) тукали, шатали, били по ключу, уже хотели забить отвёртку и согнув её на 90 градус провернуть личинку vava.gif  (время шло к 7 вечера, а всем завтра на работу, автобусы в Москву уже не ходят, электричка за 35км от дачи, в общем попадали мы там конкретно). Друг решил использовать систему "расшатай меня рука", начал активно шатать ключ в замке во все 4 стороны + надавливая на него периодически, прошло минуты 3, может 5 и О ЧУДО!!! ключ зашёл в замок и провернулся pleasantry.gif  Пробуйте расшатать, у вас обязательно получиться (как именно шатат не объясню ибо шатал, не я а друг).
ИТОГ: так или иначе замена замка ибо он всё равно подклинивает внутри, ну а раз менять замок зажигания, то придётся заменить и все 3 личинки. Сейчас ищу номера деталей fool.gif
А не пробовали заказать новый замок по номеру с таблички от ключей (ну или по VIN - коду) у дилера?
@GKG,замочек стоит около 5-7 руб.я давно на кнопку переделал
Да я в екзист сходил мне там подобрали если кому нужно вот номер:
819051GFL4 (в комплекте 4 личинки и 2 ключа, почему 4 личинки? потому что замок зажигания они считают как личинку)
Цены разнятся от 3`306 рублей (правда комплект получите через пару месяцев), не родных замков не существует, все изготавливает только KIA. Средняя цена в районе 5-6 тысяч (с небольшим ожиданием по срокам). Стоимость установки ~5`500 у официалов. Позвонил официальному дилеру, ценой комплекта был удивлён до коликов в поджелудочной 16`000 рублей vava.gif
@karimoff, сами переделали и что за кнопка? сфоткать можете как получилось?
Тоже заклинило наглухо. Сначала тоже немного подергал и получилось повернул. Смог до работы доехать. А здесь уж совсем заклинило. Больше часа уже дергаю, и бесполезно. Разобрал облицовку рулевой, а что дальше делать - не знаю...
@Дедужко,Не чего там разбирать, я разломал полностью, подобраться к личинки не разъединив замок пополам не получится. Совет простой дрючте его туда сюда пока не провернётся, я бывало и по пол часа не мог завести. Вставал выходил из машины разминался и по новой садился играть в рулетку - за то натренировался за 10 секунд делать в районе 15 проворотов  :rofl:  Правда у меня была ещё идея провернуть его отвёрткой, много раз порывался, но отвёртку становилось жалко :(
Вам соболезную, вы попали на хорошие деньги в районе 8-9 тысяч (меняется не только замок зажигания, но ещё 3 личинки в дверях=багажник и замок отключения включения подушки безопасности, справа в торпеде).
P.S. У меня новый глюк у машины, загорелась лампочка подушки безопасности, в пятницу в СТО поеду по итогам отпишусь в профильной теме.
@Ametist, Спасибо, Юр, за советы. Но я 4,5 часа дрючил ключом вправо-влево, и в раскачку, и в раздрочку. Бесполезно! Устал, набил от ключа пузыри на пальцах. В итоге я просто тупо вырвал ключ из замка, слизав на нем пазы. Соответственно, личинка стала в еще худшем состоянии. Но хотя бы ключ я заполучил!  :cool: А потом приятель с работы на "SZK Vitara" оттащил меня в КИА сервис. Пока поставил на стоянке, а утром сдам на разблокировку замка, чтобы хоть заводить смог. Потом куплю сам личинки и поставлю. Ибо у ОД это будет стоить на порядок дороже. А по поводу замка на выключателе подушки пассажира - там личинки нет в принципе. Это просто тумблер, перемещаемый любым плоским предметом. Хоть ключом от почтового ящика, хоть отверткой, хоть ногтями (если крепкие).
завести можно и просто провода замкнув нужные. ну это если надо доехать куда то до сервиса. я так уже ездил, когда сига на бывшей тачке навернулась. напихал кучку перемычек и поехал в сервис.
@sereno, Охотно верю, но я этого не умею.
если приспичит - пиши, подниму схему, разберемся. всяко выгоднее, чем эвакуатор вызывать до сервиса.
У официалов установить замки можно, услуга не дорогая Денис мне вроде бы за 2500 ставил, а вот замки у них стоят УУУУУ 16 тысяч (в Москве). я выпал в осадок от такой суммы, купил те же самые за 4500 (замки для машин делает только КИА аналогов нет).
Сегодня мне по старому ключу восстановили замок и изготовили новый ключ. И не пришлось все четыре замка менять. За весь процесс отдал 2500.
P.S. А вечером во дворе у дома на моих глазах, какой-то ПЬЯНЫЙ хрен на "девятке", сдавал назад и прочесал мне правый бок. Теща в машине сидела, а я рядом стоял. Вылез, умолял ментов не вызывать, денег целых 5000 (пять тыщ) предлагал, но!!! Стоило только отвернуться (полез в машину за телефоном), а его и след простыл. Бросил машину и сбежал! Ну и пусть теперь пару лет пешком походит за оставление места ДТП...
А по подробней про восстановление замка можете?
@Ametist, Он вынул личинку, и постепенно подбирал пластины. Хрен знает, как они называются, внутри личинки, сверху укладываются. Там их штук десять, все разные, но, насколько я понял, имеют набор типовых размеров.Главное - последовательность разных. Вот он и подбирал по одной, пока одновременно все двигаться ключом не начали. А потом собрал замок обратно, и заработало!
Получается, что сами пины (пластинки) изнашиваются?
    • 28 Сообщений
    • 53059 Просмотров
    • 94 Сообщений
    • 46363 Просмотров
    • 32134 Просмотров
    • 152 Сообщений
    • 61914 Просмотров
    • 2888 Просмотров
    • MoT
    • MoT
