Доброго времени суток форумчане. Заметил такую вещь, что сцепление стало хватать в самом внизу, что есть не очень хорошо. Из-за чего, возможно, порой трогаюсь как новичок. Т.е. машина вся начинает трястись. На что стоит обратить внимание?
П.С. не так давно (прошлой осенью) мне меняли диск сцепления.
@wit4er32, диск? а остальное? если нет, то это были зря выкинутые деньги!
@wit4er32, пробег какой? (да, вопрос может показаться глупым, ибо смотря как ездить, но всё же, просто у меня - 147000 и родное сцепление, как хватало в середине, ближе к верху - таки хватает, только выжимной пищит)
А про замену диска - да, Артём правильно написал - надо было менять уж всё в сборе. Или это некая замена по гарантии была? В общем, какая причина замены диска в прошлый раз?
Кстати да. Купил машину с изрядно пожженым сцеплением походу. Схватывает в самом конце. Как его еще продиагностировать? Встать на горку и пробовать тронуться?
VALEO 826995
Еп... стоит 4500 + замена. Вот это подарочек
@lexxcurtis, на некоторых машинах и новое сцепление схватывает в самом верху, так что это ещё бабка надвое сказала, что оно изрядно пожжено.
Пробуксовка сцепления есть? Передачи втыкаются с трудом? Если ничего такого нет - езди и не напрягайся.
@lexxcurtis, в пробке как, когда подогреется, не дергает при попытке плавно ползти?
Я после предыдущего хозяина менял (может и сам поджог малость) год назад. Теперь норма. А то после того как погреется сцепа в пробках, я плавно трогаться не мог, начинало бить и входило в резонанс, думал ща что-то в движке вырвет... Приходилось выжимать и подгазовывать.
После смены все отлично (+ позже еще клапан задержки сцепления выкинул).
@kuaran, еще выжимной поменял.
 @QDM, пробег уже 135000+.  Замена не по гарантии, просто когда меняли рулевую заметили потеки. решили снять корзину. там все было ок. Глянули диск, а он изношен сильно. Вот и поменяли.  Пробуксовка... Я хз как это назвать, но порой деграет так (даже если газу даешь, что мотор рычит) что бесишься. Передачи втыкаются легко.
@alien, во-во-во!!! у меня такая же, прадон, херня! как вылечил? что менял?
Кстати, по сравнению с другими авто (форд, рено, хендай) у меня педаль тяжелее гораздо
@wit4er32, на таком пробеге, раз уж вылезли потёки, надо было сцепление в сборе менять... Тогда - диск, сейчас может и корзина уже... И вообще, данный узел(ИМХО) менять нужно только в сборе(корзина, диск, выжимной), даже если на первый взгляд что-то из этого цело, что бы потом не было мучительно обидно... А если дёргает - как раз может и пробуксовывает. То, что передачи втыкаются легко - славно, но подобное поведение всё равно не нормально.
"тяжесть" педали вообще не при чём, это уже скорее к троссику вопрос. Я ездил на машинах и с более "тяжёлой" педалью, нежели наша, и с куда более "лёгкой" - при том что на всех было новое сцепление, так что это не показатель ни разу. У логана по ощущениям такое же =) (все три, которые у отца два кончились и текущее, с пробегом около 2к от замены)
http://www.drive2.ru/l/4072731/
@alien, дай Бог тебе здоровья! Выручил!  :friends:
@QDM, про тяжесть согласен. У  меня после замены в первые 1-2 дня педаль была как пушинка, непривычно. Потом стало как и раньше, обычное усилие ногой прикладываю.
Про биения могу еще чуть рассказать и попробовать описать ощущения.
Проявлялось в основном после езды в пробках, частых троганиях. Тогда в большинстве случаев если "повезет", при начале касания диска и трогании видимо было кривое соприкосновение (диск, поведенные лепестки корзины? я так понимаю, это усугублялось деформацией от нагревания) от чего вся коробка (наверное) либо диск начинал биения, причем они входили в ритм и я ощущал нехилые удары в движке. Т.е. это не дергания корпуса, а реальные удары вращающейся детали (либо ее корпуса). Страшно подумать, что будет если держать педаль сцепления и газа в том же положении (резонанс-то нарастает), боюсь что-нибуль пошло бы в расход разнос..
Ощущения примерно такие: берем стиральную машину, ставим ее кривовато, стираем пару полотенец, ждем хороших оборотов во время отжима - в момент финального отжима и резкого роста оборотов ловим жуткие биения и резонанс. А причина в одном - вращение несбалансированных частей.
Прошу прощения за детсадовское сравнение :)
@QDM, так в том и вопрос, что подтеки не от туда были. Кстати, подскажите, коль про подтеки заговорили, не давно менял масло, и заметил что у меня вся защита в масле. в районе крышки картера сцепления. Прямо над ним. Я так понял что это рядом с картером двигателя. Надеюсь понятно объяснил :)
самое точное сравнение. можно сказать наиточняйшее!
@QDM,у нас разве тросик стоит?
Ребят подскажите какой из этих номеров нам подойдет? 826417 или 826995
@wit4er32, комплектом дешевле выйдет?
По параметрам похоже, что одинаковые.
По описаниям совместимости в Экзисте для 826995 перечислен
Accent седан III (MC)    1.4 GL [G4EE] 97 л.с. Бензиновый    2005 - 2010
т.е. модель нашего двигателя.
Но опять же это мои предположения.
Как вышел на номера комплектов?
Кстати, про сцепление есть большая тема. Вот из нее пост с упоминанием 2го комплекта
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=14144&p=439661
Почему не хочешь взять по отдельности?
(например те номера, которые я брал)
@alien, на данный момент комплектом дешевле (по крайней мере  тот что 826417), плюс тех запчастей что ты заказывал я не нашел.
Посмотрел я сообщения из темы ты скинул. И вообще запутался. В одном комплекте диаметр 240, в другом 215... А какой у нас диаметр?
еще номерок нашел, 826742
Добрый день всем! Кто подскажет какие симптомы при пробуксовке сцепы, не могу понять машина при движениии ведёт себя так: рывки в перёд как будто переключается скорость на коробке автомат,запаха в машине нет когда едешь без нагрузок но пришлось недавно немного дёрнуть другую машину на трассе буксиром сразу сильный запах сцепы. Вопрос: сцепа умирает????? :unknw::help:
@wit4er32, чёрт, с троссиком это да, я чёт о своём думал, конечно же нет, но всё остальное в целом я правильно написал.
Про потёки - а не с крышки слива из движка натекло точно? Может уплотнительное колечко "того", вот и потекло. А что по поддону защиты стекло - там уже не особо показательно, оно ж не минуту назад капать начало, а при движении - могло размазать.
Диаметр диска у нас 220 как бы... 215 - встанет, а вот 240 - далеко не факт.
@КОТ, а сцепление не передержал, когда "дёргал"? Хотя если есть рывки - может быть диск проскальзывает,  подходит под симптомы близкой смерти диска в частности и сцепления в целом.
@КОТ,я читал в нете, народ советует выехать где мало машин и дорога нормальная. начать движение, включить 3 передачу, газ в пол, и если у тебя стрелка тахометра будет бежать быстрее чем машина разгоняться- сцепа буксует. Как то так
Тахометр и спидометр разгоняются одновременно но очень тяжело.  И начались провалы , дёрганье.
@КОТ, Скажу так,  я тоже попробовал такую фигню промутить, но. переключение до 2т. оборотов машина еле разгонялась, и стрелка ползла быстро. Но когда я на 3 передаче при оборотах в 2,2 переключил и нажал в пол, машина аки антилопа рванула...
привет народ, такой вопрос:
Kia Rio JB, полетел выжимной, диск на подходе, с корзиной все в порядке.
выжимной купил новый, а вот с диском дефицит, предложили новый комплект сцепления или ремонт диска. я выбрал ремонт (на данный момент туговато с финансами на новый комплект), сказали будет работать и что в первой передаче не много по другому реагировать будет и что при нагрузке будет пованивать жженом сцеплениемю
скажите, мне стоит опасаться?
Вечер добрый . Поменял сцепление со всеми причиндалами . при отпускании педали появился стук . только если очень медлено педаль отпускать стука нет . так же иногда при нажатой педали слышен скрежет сцепления . уже месяц так . Это нормально?
Парни у меня аналогичная проблема со сцеплением. Было вибрация при стоянии в пробках решил поменять сцепление.уже заказал и заправился 95 драйв самый дорогой. И вибрация пропала...машина парит. Вибрации нет тяга-усилилась.... что за ерунда....пробег 75 тыс .2010 год.
Так при "стоянии" или "движении" в пробке? При стоянии сцепление же крутится свободно, и если есть вибрация, то дело не в нем. А вот если при троганиях в пробке начинаются биения, то это сцепа. Если была просто вибрация, возможно и правда был плохой бензин.
Всем Привет!
И так начну из далека.
Попахивало у меня жженым сцеплением (на скорости выше 120 км\ч) + неизвестно менялся ли ГРМ. Было решено перед поездкой ( на черное море) поменять ГРМ и сцепление. Закупился. Отвез машинку, поменяли. Заодно поменял ремень генератора и кондея+замена масла в коробке+диагностика подвески.
На обратной дороге с моря, в Тульской области опять, блин, начало вонять сцеплением, и опять при скорости в 120 по спидометру ((( что за бойда то такая... ехал без остановок целый день, 2 заправки, и начало вонять ночью в прохладе, в Рязанской области был дождик, но тоже воняло ((( сцепление прошло около 3500 км пока не завоняло (((
Кстати гул на 2600 оборотах не пропал ((( грешил на ролик какой нибудь в районе ГРМ...
Запчасти все оригинал.
Мысли есть у кого?
    • 1676 Просмотров
    • 2326 Просмотров
    • 2321 Просмотров
    • 2172 Просмотров
    • Theli
    • Theli
