DENX
Подсветка номера
Подскажите как снять плафон освещения заднего номера...
а то ковырял-ковырял, так и не снял, боюсь сломать.
на хэтче снимается так:
на плафоне есть углубление, вставляем в него узкую отвертку и сдвигаем плафон (правый - вправо, левый - влево), после того как сдвинули поддеваем его со стороны углубления, вот и все он у вас в руках. Ну как лампочку вытащить поймете по ходу. Удачи.
П.С. Если что непонятно в написанном пишите поясню конкретно. Только сегодня эти плафоны снимал.
на плафоне есть углубление, вставляем в него узкую отвертку и сдвигаем плафон (правый - вправо, левый - влево), полсле того как сдвинули поддеваем его со стороны углубления, вот и все он у вас вруках. Ну как лампочку вытащить поймете по ходу. Удачи.
спасибо, сегодня попробую..
а то одна лампочка вечно мозг рушит, не горит, ударишь ладонью - горит :dash2:
плафон действительно снимается легко, спасибо ;)
а у меня плафон сам вывалился, обломался упор-зажим ))) пришлось приклеить суперклеем
И у меня плафон обламался и пытается вылететь, толко ему рамка номера не дает!
машинке скоро полгода.
Интересно, как менять лампочку при случае? ))
Отодрать подцепив отверткой по стыку и приклеить взад.
Люди кто снимал эти меленькие плафончики скажите мне вот что:
Планирую в один из плафонов вмонтировать маленькую кнопку открытия багажника. Есть ил в плафоне место под нее? Я так понял лампа небольшая, значит места внутри плафона должно быть достаточно и для кнопки и проводки.
Ну и провода от лампы из плафона, я так понимаю идут внутрь багажника. Так?
Плафон снимал без отвертки. Проспо сдвинул его в сторону и все. А вот вынуть из гнезда его получилось не сразу - мешает номерная рамка. Лампочка в плафон вставляется под углом. Вот этот "угол" и мешал сразу вынуть плафон. Пришлось одной рукой нажимать на номер, а другой-тянуть плафон.
Люди, плафон вынул! А вот как дальше не знаю. Добраться до лампочки не получается, провод питания отсоединил, вынуть лампу не получилось. Ощущение, что все запаяно.
Хелп, плиз.
З.ы. Менял лампы в люстрах салона, доигрался... Коротнуло...отрубилась сигналка, часы...курил-докурился до предохранителей - нашел и починил. Будьте осторожнее)))
У меня на ФЛ-ке хетче 2010 года снимается так: Патрон лампочки из плафона вынимается поворотом где-то на четверть оборота (только вот не помню по часовой стрелке или против). Крутил за ту часть откуда снимал разъем контактов. за счет уплотнительного резинового кольца для начала поворота пришдось приложить определенное, пусть и не слишком большое усилие. Лампочка стоит безцокольная - просто тянем за нее и вытягиваем. Сидит в гнезде довольно-таки плотно, за счет пружинных контактов. Можно немного ее покачать в гнезде, чтобы проще вынулась.
Спасибо! На обеде пойду попробуй! Авось получится!
UPD Попробывал, действительно нужно было крутить! Заменил за 5 минут!
Места там прилично. Правда будет проблема гидроизоляции. Лампочка входит в плафон через специальный патрон через резиновую прокладку. Убирать проводку в патрон - проблематично, он отлит из пластмассы. Дырявить корпус - придётся изолировать отверстия, плюс думать, как всю эту систему вставлять и вынимать (мимо номерной рамки проходит с трудом).
Снимите сами, посмотрите. Дело 2 минут.
Все просто? Включаю зажигание - подсветка номера не горит. Легко постучать по обоим плафончикам - загораются. Я в 21099 по задним фонарям кулаком лупил, плату чистил-шкрябал-пропаивал, менял лампы.
А тут? Или лампы уже перегорели, просто нить разорванная при постукивании соединяется? Или та же болезнь с контактами?
И еще, какие они там? 5 V. А формат, вид какой?
Такие же, как и в габаритах... цоколь w5w на 12 воль.
У меня тоже самое - сморю - не горят лампы подсветки номера... Решил поменять... Только отверткой докоснулся до плафона - загорелись :8ai: Это просто контакты плохие. (у меня, например, вообще патрон сломан и лампочка на честном слове держится. Не парюсь по этому поводу).
P.S. В экзисте патрон около 100р стоил
Кто небудь ставил светодиодные лампочки в стандартном цоколе в подсветку номера? Видел в планете железяке по 40 руб за штук. 6 диодов!
@Denisduha,
приезжай завтра на встречу, и посмотришь у меня.
А каталожный номерок плафонов не подскажите, а то у меня оба треснутые и чуть под плавленные. Хочу купить новые и поставить туда светодиодные лампочки.
Hyundai/Kia 92502-1G000 Фонарь знака номерного правый
Hyundai/Kia 92501-1G000 Плафон подсветки номера левый
Изменено пользователем joe
@joe,
СПАСИБО
А кто-нибудь в курсе подлежат ли замене по гарантии оплавленные и треснутые плафоны подсветки номера.
    • 3504 Просмотров
    • 2835 Просмотров
    • 4779 Просмотров
    • 6777 Просмотров
    • 3432 Просмотров
