Crank
Стойки стабилизатора поперечной устойчивости Rio JB/FL
они только одну менять будут? Их же вроде парами меняют.
Без понятия. Я не в курсе таких вещей. Уточню заодно, но вроде как речь шла о правой стойке.
актуальная тема
был в Томилино на ТО-4, сказали что у меня небольшой люфт в одной стойке
пробег 60 тысяч
менять я так понимаю так или иначе придется... брать оригинал? отличаются ли левая и правая?
левая и правая отличаются. на таком пробеге я бы поменял обе сразу.
на маленьких пробегах может и имеет смысл менять по одной.
многие считают: "стойки стабилизатора - расходный материал"... думаю это сильно зависит от дорог.
Я подвеску особо не берег никогда, после жигулей привычка осталась. А зачем обе? У меня никаких посторонних звуков нет даже.
Обе, потому что износ у левой и правой примерно одинаков (случаи брака в расчет не берем). Зачем тратить время на 2 разнесенные по времени поезди в сервис?
Потому что меняют по гарантии. И на левую сторону претензий нет.
Дык... я про случай Azazel говорю :)
А так да, сервисникам не выгодно парно менять... Хотя на некоторые автомобили (гораздо дороже Киа) есть техническое предписание на некоторые элементы подвески - при замене менять парой!
Я выше уже писал, у меня в районе 11 тык левая застучала. Поменял сам обе за 1 час. По деньгам получилось дешевле чем машину мыть.
Ну сам я менять точно ничего не буду, но в целом убедил. Куплю пару по возможности.
Оригинал?
они 300р стоят, Никит. что думать-то.
Ага 300. Мне в томилино 1.5 тысячи за одну заломили!
хм... ща посмотрим.
http://exist.ru/price.aspx?pcode=54840-1E000
правая 440 р.
http://exist.ru/price.aspx?pcode=54830-1E000
левая 460р.
короче 1000р за две.
Спасибо, закажу из дома.
хм... у меня передняя правая .. ее и купил, почитав все что выше... все таки лучше сразу обе?
По документам ОД мне меняли какую-то "тягу"
А пробег у Вас какой? Как я вижу данную проблему: стойка вышла из строя на малом пробеге (до 20 тык) - скорее всего брак (менять одну), а если на большом - износ (менять обе).
Треть элементов подвески можно "тягами" совершенно справедливо обозвать :) И при этом у каждого будет еще и личное-персональное "имя".
Заказал обе через экзист. Вышло чуть меньше 900р, спасибо Юре за партнамберы.
На работе мужики сказали что с заменой лучше не тянуть, мол, пока люфт в стойке, но потом из-за этого может залюфтить что-то ещё и ремнт будет куда как дороже.
Всех приветствую! Скажите а в чем разница между 548301G500 и 548301Е000, по каталогу Экзиста 548301Е000 идет до 17.06.2010г а 548301G500 после 17.06.2010 ни чего не пойму!? Получается если у меня машина 15.07.2010 по каталогу WPC MOBIS то нужны 548301G500?
я выше коды указывал - это для моей по вину. ноябрь 2009, ФЛ. так что, если у вас флька, то 000 подойдут. 500 думаю точно такие же. так как ходовая у нас с 2006 года не менялась. просто видимо обновили каталоги.
Понятно, спасибо! 500 дешевле чем 000 по Экзисту. А если разницы нет то зачем платить больше :good:
Я заказывал по номерам Юры. ОД поставили без вопросов. Всё в порядке.
Ребят у меня что то тоже спереди забрякало. Вот щас зимой слышно хорошо когда едешь по асфальту с намёрзшим снегом (ребристая поверхность). Пробег 23 тыщи JB, АКПП.
Короче знакомый подёргал там что то под колесом сказал менять нужно левую рулевую тягу.
Вот скажите мне лузеру в таких вещах, стойка стабилизатора - это и есть рулевая тяга. Если нет, то может стучать из-за рулевой тяги???
@Жекос,Это разные вещи. Обе могут стучать при износе.
Рулевой наконечник при износе еще и в руль отдает.
Хотя, с нижней рейкой может и будет отдавать.
Доброго времени суток.Тут все пишут про стабилизаторы поперечной устойчивости(косточки).Значит появился стук спереди после 2 диагностик подвески в сервисе,были приговорены к замене стабилизаторы,третью диагностику провел сам,в итоге износ увидел только на втулках стабилизатора,поменял все стало тихо.Сами стабилизаторы не трогал.
Скажите, пожалуйста, какие гайки лучше использовать? А то купил стойки стабилизатора, а они без гаек :( В магазине гаек "россыпью" полно, а продавец ничего дельного посоветовать не смог...
Нашел ответ на свой вопрос...
Изменено пользователем Aprilcat
    • 51 Сообщений
    • 64490 Просмотров
    • 5926 Просмотров
    • 4632 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 15840 Просмотров
    • 1055 Просмотров
