Crank
Стойки стабилизатора поперечной устойчивости Rio JB/FL
Нашел ответ на свой вопрос...
А с остальными поделиться?
Те, что накручиваются походят лучше всего.
@Евгений26, а те что не накручиваются не подходят видимо
Ну да, так и есть!
Если бы человек сказал бы диаметр резьбы и шаг, то можно идти в магазин запчастей жигулей.
Вчера заменил стойки стабилизатора. Стучать стало меньше, но все-равно стучит... Буду искать дальше. Про гайки спрашивал на всякий случай - вдруг, не смог бы открутить старые и пришлось бы их разрушать. Старые гайки открутились легко (я их, пока менял сломанный подкрылок, обильно поливал WD-40), поэтому их-то я и прикрутил на новые стойки.
P.S. При установке новой стойки стабилизатора столкнулся с проблемой - в одиночку отжать стабилизатор не получалось (авто стояло на 1 домкрате, второго, чтоб подставить под поворотный кулак, не было). Я закрепил стойку снизу (к стабилизатору), временно надел колесо (прикрутил 2 гайками) и опустил авто. Тогда стойка легко установилась на свое место. Оставалось только снова снять колесо затянуть гайки стойки и установить колесо окончательно.
54830-1G500. 54840-1G500 одна правая одна левая какая из них какая незнаю.
заказал в экзисте,вечером позвонил манагер,сообщил что эти ставятся на машины выпущенные после 26.06.2010-го,а на авто,что до этой даты идут номера: 54830-1E000 и 54830-1E000,м.б. подскажет кто нить какие всё таки брать? (машина май 2010-го)
У меня февраль 2010
Стойки 54830-1G500. 54840-1G500 подошли как родные.
На самом деле и те и другие абсолютно одинаковые, насколько я понял это в доках KIA поменялись коды деталей с 26/06/10 а сами детали остались прежними.
Всем доброго времени суток!
Недавно поменял обе. Попал в яму, в прошлом году. После зимы вылезла погремушка.
Заказывал Mobis. 450 руб/шт.
Меняется все давольно просто. Самое долгое - открутить колесо (4 гайки).
Фоток, к сожалению, не сохранилось, но на словах расскажу.
Когда мы поддомкрачиваем машину до вывешивания колеса, пружина разжимается и стойки получаются в напряжении. Я решил открутить гайки в таком положении, т.к. шпильки зажаты и не провернутся. После чего, я подставил телескопичеткую стойку (блин с привареной трубкой, внутри которой вставлен палец. Имеются сквозные дырки, что бы можно было приподнять и зафиксировать толстой отверткой или арматуриной), так же можно какой-нибудь пенёк. Поддомкратил нижний рычаг подвески и легко вытащил стойки. Дальше ставим новые. Только, закручивать и затягивать гайки надо сразу (с поддомкраченым рычагом) - нам не нужно покоцать резьбу на новых стойках. Ну и ставим колесо.
Работа у ОД - 1500 руб
Стойки у ОД - 1960 руб/шт.
По моему - лучше потратить 1,5 часа своего времени и поменять самому.
Всем удачи!
для комфортной замены стоек стабилизатора желательно вывесить оба передних колеса, тогда стойки ст и снимаются и устанавливаются абсолютно свободно.
Менял стойки у ОД. Заказал за 350 р за шт. +работа у ОД 350 р по их замене. Так работа за 1500 уж загнул Ваш ОД.
Согласен. Они крахоборы. Недавно подняли цены на ТО. Пришлось делать в стороннем сервисе. А вообще, предпочитаю, все что могу, ремонтировать сам. Интересней и дешевле.
Мне сегодня приговорили стойки стабилизатора. Предварительная калькуляция у ОД:
На экзисте родные стойки по 300 р. Постараюсь сделать сам.
Кучеряво однако.
Поменяли правую стойку по гарантии на 17 000 км. Спрашивал на СТО стоит работа 250 рублей за стойку.
@<<=PILOT=>>,
А сколько гарантия на стойку? Проехал 26000км , есть ли смысл ехать к од.?
смысл есть. гарантия 30 000
Заехал в сервис,поменяли
цена за два комплекта- 1200руб.Тишина :yahoo:
1200 против 300... жестяная жесть
@TATAPUH,
Нужно было срочно поменять, купил в ближайшем магазине от сервиса.
1200р за две(исправил),а 300р одна стоит. :)
может я что подзабыл конечно.... рублей 150 одна стойка мне обошлась... вот же накручивают цены.
я сначала подумал, что 1200 это у официалов ЗЧ. а это оказывается магазин злой.
глянул экзист - действительно по 300 одна стойка 0_о за год в 2 раза цена выросла.
недавно интересовался этим вопросом. 1200 низкая даже цена для магазинов в моем городе.
Официалы около 3000 тысяч обозначили цену без учета стоимости работы....
они только одну менять будут? Их же вроде парами меняют.
Мне тоже по гарантии одну меняли, правую.
Подскажите про гайки крепления стоек. Родные стоят гайки типа фланцевые (вроде так они называются) под ключ 14. Причем фланец врщается относительно самой гайки.
Стойки из Экзиста приезжают без гаек. Я купил обычные гайки с пластиковым фиксатором внутри под ключ 17. Равноценны ли они, не будет с пластиком раскручиваться? Теперь вот не знаю, что сделать: оставить старые родные, поставить с пластиковым фиксатором или заказать новые оригинал 1327010007K ?
Изменено пользователем joe
... Теперь вот не знаю, что сделать: оставить старые родные, поставить с пластиковым фиксатором или заказать новые оригинал 1327010007K ?
А что старые (родные) гайки повреждены? Почему их хочешь заменить. Это же не ступичные, которые нужно менять потому что они могут не обеспечить стопорение в нужном месте (т.е. соответсвующему моменту затягивания).. Тут ведь всё гораздо проще, затянул нужным моментом и всё, стопорить (подгибать) ничего не нужно.
Просто где-то читал, что гайки обязательно новые прикручивать (не помню где, сейчас найти не могу). Значит можно смело старые ставить?
Ну и так, на будущее, на случай разрушения родных гаек: возможна ли замена родных на гайки с пластиковым стопором?
    • 51 Сообщений
    • 63889 Просмотров
    • 5705 Просмотров
    • 4407 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 15693 Просмотров
    • 1021 Просмотров
