Tiptop
Салонное освещение
Есть такая проблема:
после длительной поездки в темноте - включаешь свет в салоне и морщишься от его яркости
Существует несколько идей по её решению:
заменить лампочку
или
затемнить плафон
Чтобы в салоне был комфортный приглушённый свет :dirol:
Кто-нибудь занимался таким делом?
Интересно, есть ли лампочки другого цвета?
лампочки сейчас бывают какие захочешь, просто поищи меньшей мощности, или слабенькую диодную возьми) а насчет резкого включения света - дык этот, как его... диммер поставь.
я себе вчера воткнул в передний плафон диодную пластинку на 12 диодов - зато когда ночью остановился - видно все в салоне, а штатная лампочка - убожество.
а задний плафон трогать не буду: видел классное решение - мужик с женой потемну ехал, сзади у него два дитя в креслах и включена салонная лампочка центральная, причем приглушенная - детей видно в зеркало, а его и их не слепит. мне скоро тоже так надо будет:)
Интересно!
Фоты диодной пластины в действии в студию )
Салонный свет в дороге опасен бликами на лобовом и боковых стеклах!
А я думал найти красную лампочку в плафон - красный свет не раздражает.
ок, только не раньше вечера, а то и завтра к обеду будет тут.
опасен, ага... вот только у мужика того он совсем тусклый был. но без него не видно вообще, есть там дети или нет))
красные наверняка бывают. я по крайней мере видел оранжевые, желтые... на крупных авто-"тюних"-хач-рынках такого добра легко найти.
руки не дошли вчера. сфоткаю сегодня вечером. выложу как смогу, максимум в пн.
Красный вешают в борделях. :D Лучше уж зеленый.
Кстати, красный самый раздражающий.
2TipTop: я наоборот хотел поярче сделать освещение, так как со штатным не видно ничего.
попробовал сфоткать на ифон. вот что получилось.
в центральном плафоне стандартная лампа, в переднем диодная панелька. она _гораздо_ ярче лампы. на правой фоте вроде видно. светит белым светом. центральная на ее фоне совсем желтая. в салоне стало гораздо светлее.
Чтобы изменить + приглушить свет в салоне даже не нужно новых лампочек покупать. Зайди в любой магазин радиотоваров и купи бутылочку (стоит копейки) цапонлака нужного тебе цвета. Обезжиришь родную лампочку нитрорастворителем или ацетоном и крась путём окунания (только контакты изолентой или скотчем оберни). Попробовал как светит, если ярко, ещё раз обмакни и так до необходимой яркости.
Удачи!
Мужчины! Ну и дамы конечно тоже! владельцы РИО 2009 - 2010 гг. У кого-нибудь стоит передний фонарь салона с держателем очков. Если есть таковые, то не поделитесь своим VIN-ом (только корейским).
Про приобретение в екзисте и установку такого фонаря от предыдущей версии РИО прочитал, но наш то покруче немного.
А может быть такие фонари на других моделях КИА ставят, кто знает подскажите.
Заранее благодарю!!!
Удачи!
Посмотрите ссылочку на дружественный форум http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=125&t=49333
посмотрите вариант от сида, он будет получше чем от рио.
подскажите как разобрать плафон для замены лампы! :dash3:
Подковырнуть острым предметом прозрачную крышку плафона снизу в двух местах (по дальше от центра).
И он выпадет к вам в руки )
Я же написал, что смотрел эту тему. :dash2: Там от РИО 2 плафон ставят. А хотелось бы родной или покруче, поэтому и просил VIN-ом поделиться, чтобы в экзисте заказать.
Маленькое уточнение: "... воткнул в передний плафон диодную пластинку на 12 диодов" - что для этого потребовалось???
Паяльник, напильник, сварочный аппарат...???))))) или просто - открыл, вытащил, вставил, закрыл???))
А то мне уж очень захотелось тоже себе поставить...
можно и самому спаять конечно. но проще в магазине или на авторынке купить готовое. сейчас их море продается. вот так выглядит http://www.xenon-surgut.ru/pics/BA9S-36-18LED.jpg
Спасибо!!!!
В субботу поеду в Южку...
Спасибо!!!!
Теперь и я поставил светодиоды (бело-голубые на 6 диодов) в салон и в багажник))
Правда впереди в салоне кажется немного темновато, но думаю если на 12 воткнуть - уж очень ярко будет)), а в багажник думаю поставить светодиодную ленту, а то не хватает освещения всему багажнику из штатного места...
заменить лампочку
или
затемнить плафон
Искал лампочку синего цвета,так и не нашел,почему то толькл зелёные!пришлось купить краску и покрасить!
сделал из отрезков светодиодной ленты новое освещение в плафон. причем я даже нашел ленту с приятным теплым цветом около 3000-3500К, а не ацко-холодно-белый в 6000К. в принципе по фоткам все понятно:)
вырезал из текстолита по размеру плафона посадочную пластину
приклеил на двусторонний скотч 4 отрезка ленты
что бы контактные пластины не упирались в текстолит загнул их в стороны. соблюдая полярность провода припаял к обратной стороне контактных пластин. к обратной стороне текстолита приклеил двусторонний скотч, что бы после монтажа плафона в потолок приклеить текстолит к плафону
светится... :)
А не подскажете. как снять плав=фоны. чтобы замениь в них лампочки?
По периметру "стекла" имеются 4 выступа(по два сверху и снизу), поддеваем в них плоской отвёрткой, вынимаем прозрачный пластик. Для замены лампочки достаточно. Чтобы снять плафон - внутри 2 винта, выкручиваем, вынимаем.
дополню:
отличным инструментом для вынимания "стекла" плафона является ключ зажигания. там прямо под него вырезы есть. и он не имеет острых углов - не царапает.
а чтобы вытащить плафон надо не только выкрутить винты, но еще отжать железные защелки со задней (или передней о_О не помню) стороны по ходу авто, которыми он за крышу держится. а держится очень неплохо.
на Серегином фото они снизу блестят.
Использовалась лазерно-утюжная технология.
Фотоотчет по плафонам:
Распечатывается на лазерном принтере на глянцевой стороне фотобумаги макет платки (сделанный в известной программе) , разрезается, укладывается на текстолит, закрывается бАмажкой и хорошенько проглаживается.
После получаем
Все огрехи непроглаженной платы можно легко дорисовать маркером. Здесь огрехов нет, прерывание дорожек платы сделано специально для резисторов.
А дальше — травление, лужение, пайка элементов… Цепь защищена стабилизатором (блестит слева)
Всего использовалось 10 светодиодов. Яркость каждого - 20 Люмен. Были еще по 30 Люмен, но я такие паять не стал - и с этими читать можно...
В сравении со штатным плафоном:
Фото ночью :
Очень достойно!
Фоткал только что
Ну по освещению лежащей подушки и цвету обшивки сидений разница вроде ощутима...
    • 3056 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 16361 Просмотров
    • 2621 Просмотров
    • Al4i
    • Al4i
