zelenskii
двигатель работает как дизель
Масло шелл 5w30 судя по всему. На холодную... Тысяч с 30-40, я не помню когда именно заметил. Но горячую где-то на 85 тысячах застучало.
У меня к первому ТО не стучало, масло 0w-40 залили, все отлично. На втором ТО залили 5w-40 при мне из бочки, стало стучать на холодную. Теперь пробег 45 т.км., надо делать ТО-3, иногда подстукивает на горячую, начинает. Масло всегда шелл у дилера заливали.
1 декабря меняю компенсаторы, отпишусь о результате
Отписываюсь. На холодную стуки остались, но стали тише. На горячую пропали.
остались совсем или потом пропадают?
что еще меняли/подтягивали/чинили кроме компенсаторов?
Цепь смотрели?
знаю, что гарантий, но...в заказе цена какая была?) просто ради любопытства.
Цепь смотрели?
да рановато для цепи, везде где встречал - пишут что до 150 тык железно должна ходить....
случаи разные бывают)
много что должно ходить дольше, чем выходит по факту(
@Kolenval, ну, если есть сомнения можно ее и на 100-не поменять :unknw: , ничего этому не мешает........
Какая цепь? У нас ремень. Его на То-6 меняют. Стуки пропадают по мере прогрева совсем.
Цепь между валами стоит.
во-во, клапанов то 16 штук (2 вала), а ГРМ крутит только один вал, - валы меж собой на цепи.....
Такая же фигня, только не стук идет, а где то я уже слышал, что кто то писал, что идет звук как у старого холодильника, но, он работает равномерно,
сегодня услышал гидрики у себя при запуске в -20, через пару минут пропало.....похоже стучали пока масло не дошло......
понаписали тут страшилок всяких. я ж теперь не усну. есть записи как стучат гидрики, форсунки? тоже малость напрягает как движок работает. хочу разобраться
Опять застучало на горячую. На холодную продолжало стучать и после замены компенсаторов.
Поеду опять в Томилино в субботу. Меня эта ситуация уже начинает раздражать.
После замены компенсаторов проехал 5 тысяч км.
На моей бывшая владелица меняла гидрики - не помогло, завтра погоню к официалам, будут вскрывать двигатель.
Всем добрый вечер! На моей Рио JB 2011 г.в. тоже такая проблема, причем стук этот появляется при 1700 об, и пропадает на 2800-3000, а вот на холостом ходу все тихо. И без разницы холодный или горячий мотор. Началось примерно с пробега 20тыс.км, сейчас уже 70тыс. Машина не гарантийная, поэтому вот думаю что с этим стуком делать, и нужно ли.
Это может резонирует что-то, а у меня стук постоянный.
У меня тоже постоянный. Пока мотор холодный - очень громко. Когда горячий - тише, но всё равно отлично слышно.
upd, Денис грешит на распредвалы
при минус 20 тоже как дизель урчит.
с новья так.
третий год и 75 тыс км.
когда износ распредвалов, звук глухой и не всегда, как правило, при сбросе газа, да и износ постели и шеек должен быть огромен.
и не зависит от прогрева.
такой звук больше напоминает по месту - впускной тракт.
и гидрики в мороз секунд 20 звучат, забил на это.
Тоже самое - и стук тихий присутствует при любых температурах, хоть конечно на горячую и тише. Заметил только, что если 95-й лью, то стук как будто чуть громче или звонче. Да и работает если не как дизель, но что то около того.
Показывал всем знакомым мотористам, автослесарям и механикам, все в один голос говорят - хороший стук наружу вылезет - говорят если искать и исправлять причину методом замены и перебора тех или иных узлов и запчастей, то стоимость выйдет не на много меньше стоимости исправления последствий "хорошего стука". А последствия еще могут так и не проявиться, вот я и забил на это большой и толстый. Единственное иногда слушаю - наблюдаю чтоб небыло ухудшений.
У меня машина гарантийная. Мне всё равно сколько это будет стоить, факт в том что этого стука быть не должно, вот и пусть ищут. К тому же, как я машину продам с таким стуком?
ну тогда отпиши, что было.
интересно же...
Конечно отпишу, даже и не сомневайся. :)
    • 31 Сообщений
    • 11417 Просмотров
    • 4801 Просмотров
    • 6068 Просмотров
    • 24 Сообщений
    • 10623 Просмотров
    • 4794 Просмотров
