F@rid
Ступичные подшипники
@serwww Скинь координаты. Я из Симферополя
так в итоге сколько стомт замена?
@Legandr,  по хорошему провести бы голосование у кого стоит сток а у кого расточенные, а так большинство то ездит на стоковых и не парится ну и соответственно не пишет об этом. На драйве один из пользователей собирался проверить соответствие поворотных кулаков и ступиц от пиканто на которой стоит двухрядный подшипник, вот если бы это прокатило (без переточек взять готовый стандартный узел) это было бы действительно круто.
  У Виталия 68 , нашего клубного механика, 2500 сторона с его подшипниками  (1700 + 800 работа).. См. его  тему "Ремонт автомобилей" в разделе станций техобслуживания. На сервисах - звоните и узнавайте.
Я менял подшипники первый раз, ставил FAG со старой шайбой. При сборе остался небольшой люфт, на оригинале люфта не было вообще. Прошел около 50 тыс. люфт остался но не увеличивается
я всегда ставлю шайбу на размер побольше, лучше небольшой люфт чем перетянуть.
шайбу надо отдельно покупать?
если б ты знал какой у тебя номер, взял бы на размер побольше, ну или на два размера.
поставил Фаг с тем что было, пока норм))
Ребят в этом деле самое главное берите качечтвенные подшипники как к примеру Виталий68 реально у меня 20 тыщ отходили и не факт скок щас еще она крутится...щаа конечно сравнивать не то но ВАГ-ах фирмы типо SKF INA или Lemforder ходят по 100 тыщ и больше наверное имеет значение кроме качества материалов и строение самой консирукции
1000 oткатал, теперь ждем 10.000))
@Мишka, в общем-то что и требовалось доказать.
Да-а-а-а! Темка обширная! У меня как раз развалился подшипник передней ступицы с правой стороны. Вот я и взялся читать эту тему. Решил, что буду перетачивать под фольксвагеновские подшипники. Лучше один раз сделать, потом эти подшипники хоть раз в неделю меняй, никакого гемороя как с родными. Кто растачивал и ставил двурядные опорные ступичные подшипники напишите надо ли ставить сальники? Я думаю что не нужно, т. к. подшипники то закрытые, грязь и вода не должны попасть. Может я ошибаюсь. Поделитесь опытом. Если нужно ставить сальники то от чего? Так как после переточки родные не подойдут, так?
Полагаю, лучше посмотреть там: Рио2. Двухрядный подшипник в ступицу от Гольф2 и там же задавать вопросы, если остануться.
Пусть не смущает Рио2 в названии, поначалу рестайлинг первой так называли.
Сейчас наткнулся ещё на одну аналогичную тему - Установка Приора-Калина подшипника на Киа Рио, думаю, тоже стоит почитать.
@Klerk, спасибо за ссылки! Гляну обязательно! Когда переделаю, отпишусь обязательно о результатах.
Просьба к тем кто переделал свои кулаки и ступицы со штатных под гольфовские или какие другие подшипники написать ставили ли сальники? Если да, то какие?
Я поставил штатные сальники, только брал аналог самый дешевый. Внутренний закрывает часть шруса как и до переделки, внешний тоже закрывает ступицу. Под сальники немного смазки набил. В кулаке места посадки сальников остаются без переделки
@Superkia_24, вопрос - развалился подшипник кольцо стояло?
@Myxxa, При разборке кольца не обнаружилось.
@Superkia_24, Ну и причем здесь конструкция узла если одного из основных компонентов конструкции нет. И еще просьба - все что касается переточки писать в соответствующей теме дабы не путать людей.
@Myxxa, извиняюсь так в этой теме столько про переточку уже написано, мама не горюй! Причем много ценного. Я думаю, что пусть люди сюда и про переточку пишут, это же напрямую касается ступичных подшипников, как раз по теме!
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста на RIO 2 рестал 2010 года какой лучше поставить из аналогов передний ступичный подшипник или оригинал?
@Superkia_24, в том то и дело смешали все и мед и г...но и мух, мне в принципе пофиг я давно для себя этот вопрос решил, да и машина уже продается.
Это модераторы  недоработали  недоглядели.
Ещё раз здравствуйте, я так понимаю на мой ни кто отвечать не хочет, но на всякий случай повторю-какой лучше поставить подшипник из аналогов или лучше ставить оригинал?
    • 69 Просмотров
    • 7609 Просмотров
    • 1682 Просмотров
    • 1167 Просмотров
