F@rid
Ступичные подшипники
@Pyatnitsa,
ну не так написал ) Полуось - привод целиком , шруз - граната !
Так лучше?
@Billi, короче как я понимаю работу данного узла)) данное кольцо устанавливается между двумя коническими подшипниками и от его толщины будет зависеть на сколько ближе или дальше эти подшипники будут стоять друг к другу. если оно будет меньше чем надо то подшипники будут зажаты и соответственно если больше чем надо то ослаблены и их ресурс работы значительно уменьшится при любом из вариантов. Не факт что при первой замене подойдет старое кольцо, все зависит от выработки я думаю... хотя
@Ромка (Мчащийся), да там на одной оси два радиально упорных шариковых стоят, а спереди два конических роликовых. покупай сразу комплектом в экзисте есть комплекты вместе с сальником.
Ребята,не парьтесь вы с заменой на передних ступицах подшипников родных конических с подбором втулок. Точите сразу под гольфовский двухрядный шариковый. Недавно пообщался с мужиками механиками из официального сервиса КИА в Брянске в неформальной обстакановке,так они сказали,что меняют на дорестайле и рестайле рио их наобум,т.к. киа моторс на этот узел почему-то ни регламентных ни технологических карт официалам не предоставляет в виду их отсутствия. От так от...
Всё правильно расписал.
Полностью согласен.Ненадо ерундой заниматься-переточите и забудьте .
@Patya, Где в Москве можно переточить?
@Артемий, :unknw: про первопрестольную не скажу,не знаю. Форум покури - уже ребята-москвичи точили вроде как...
"проверяем натяг" А как собствено он проверяется? Верно ли я понял что после того как закрутили гайку подшипники должны спокойно врашятся и должен отсутствовать люфт? извините если вопрос туповат, просто к официалам соватся дороговато а ара сервисам нет доверия да и руки вроде как растут от куда надо тока главное так сказать природу процеса понять!
@CheGuevaro, натяг проверяют динамометром или динамометрическим ключём. Но тока нуна учитывать,шта натяг проверяют на сухих подшипниках. Смазку закладывают ужо после того,как попадёшь в натяг.
Или в этой или в аналогичной теме уже описано в деталях. Если в двух словах - нужно проворачивая колесо затянуть ступичную гайку до момента, когда будет крутиться туже, а потом, отвернуть немного. Обычно на определённый градус, но можно просто пока станет свободней крутиться. В общем, нужно поймат момент, когда колесо станет крутиться немного туже, но при этом без особого усилия.
Натяг проверяют динамометром, а динамометрическим ключом проверяют момент затяжки, а точнее затягивают с определённым моментом.
За неимением динамометра можно и динамоключём. Ключ те же ньютоны замеряет... :db: Но передние подшипники тянутся наглухо, без никакого отпускания, для того там кольца подбираются с шагом в четыре сотки...
Извиняюсь конечно если повторю. Зачем менять эти кольца (распорные втулки) почему нельзя поставить старые??? Или они тоже сильно изнашиваются??? Просто у меня такая проблема: очень сильно греется тормозной диск и ступица, но ни гула, ни люфта нет. Грешу на подшипники.... Может кто, что подскажет???
Распорные кольца не изнашиваются вообще. А подбираются они для компенсации погрешности при обработке кулаков и сборки конических подшипников, т.к. изначально в конических роликовых подшипниках сепаратор с внутренней обоймой никак не связан с наружней обоймой, кроме как исходящим контролем предприятия-изготовителя при подборе допустимых пар. Потому то суммарная компенсация всех распорных колец составляет без малого девять десяток (почти миллиметр!). Для подшипников это огромный размер...
Более чем. Спасибо. А как быть с перегревом стыпицы и тормозного диска??? В чем может быть проблема???
Суппорт проверь. Мож подклинивает. Заочно тут не скажешь - смотреть надо...
если греться стало СРАЗУпосле замены, то возможно подшипники. если нет - то см. тормоза.
подскажите как узнать что кривая ступица не разбирая всю систему и подшипник???сейчас резина зимняя стоит амтел гудит как самолет..пойэтому если подшипник и воет то его не слышно,вот только когда по кругу проезжаю шорканье какое то пульсурующее..на что грешить нужно?резина или еще что?
@Chiisai, Читаю ваше сообщение, будто сам это писал!)
Один-в один ситуация: шины Амтел, самолетный вой. И вот на днях стал ритмичный стук с левой стороны проявляться, особенно в поворотах. Итог - только что поддомкратил колесо и обнаружил люфт. Под замену ступичный. Проверьте - скорее всего тоже люфт обнаружите (раз стук появляется в поворотах - люфт должен быть). Не зачем сразу на ступицу грешить.
ну и отлично что хоть брат по несчастью есть))в общем щас поднял одно колесо на дамкрате врубил 4 и разогнал колесо до 60 и сразу появился гул,на другом колесе нет такого!люфт не обнаружил вроде,думаю что из за амтела так всю зиму и катался,но при диагностике ничего не выявляли!теперь одно но;заметил сильную вибрацию когда вввешивал колеса,раскрутил до 60 и 70 и сильное дребезжание руля заметил и по кузову?что за фигня?
у меня вопросов куча в этой проблеме подсказать некому...помогите люди добрые!!кто как может....с чего мне начать?на скорости при торможении бьет руль и педаль при малой скорости и сильном нажатии весь кузов диску точил пол года назад щас точить уже нечего тонкие стали сильно поэтому заказал новые и оплатил сеодня!а теперь узнал час назад что и подшипник гудит,я так понял у меня в белгороде его не поменяет никто нормально,масло заменить не каждый может нормально,как быть с подшипником?какой купить?
менять и второй нужно?можно в харькове поменять на киа центре,но вдруг разберут и будет ступица гнутая,это будет проблема большая!!!простите что много слов но очень нужна помошь...с чего начать и в чем проблема вибрации?как быть с подшипником где менять?
@Chiisai, если есть возможность, перетачивай на двухрядный подшипник от гольфа. Даже если ступица была кривая,то при проточке токарь её исправит и плюс гемор с подбором колец и коническими подшипниками рассосётся...
папа токарь можно подробнее?какие риски и с чего начать?самому получится поменять?
ё-моё,тем более папа токарь! А он мозг насилует! Тема в этом же разделе "Рио2.Двухрядный пошипник в ступицу от Гольф2" - всё разжёвано. :good:
уже прочитал все,на выходных займусь!до этого был фиат тоже мудрил от 9 ки подшипники!!!ступицу точил.а после этого нет рисков что на яме все треснет?))
Вообще то эту тему Дмитрий3 с киа-клуба перетащил. Там это всё на авелле, предшественнице рио, токарь-инженер замутил с серьёзным подходом к сопромату и материаловедению(с доступом в заводскую лабораторию). Народу уже достаточно много на переточеных ездит и, вроде как, никто не жалуется. Возможность есть - точи и не сомневайся. Тока на подшипниках не экономь: бери SKF, SNR или FAG. Дороговато конечно, но качественно однозначно.
С подшипниками решил буду менять и точить на следующей неделе...
но на остальные вопросы кто ответит???почему на вывешеном колесе такая сильная вибрация на руль и кузов?
чтобы снять ступицу и кулак нужно привод снимать?или просто гайку ступичную открутить?не понятно!
и я так понял что с таким подшипником всю зиму прокатал не замечал из за резины что он гудит...сколько на таком еще можно проехать?какие последствия ??люфта вроде как нет,по крайней мере если колесо подергать не люфтит!
    • 72 Просмотров
    • 7614 Просмотров
    • 1682 Просмотров
    • 1169 Просмотров
