Vladimir_fox
водительское сиденье. скрип, стук и другие шумы
Привет всем, помогите не могу больше допекло, скрипит сидение водителя облазил все так и не понял скрипит только когда еду по кочкам. Может кто что по рекомендует)
у меня тоже на поворотах как-то поскрипывает. хз че это. к од надо, пусть лазают
А у меня сиденье скрепит когда выжимаю сцепление. Купил силиконовую смазку может поможет.
Сегодня с утра поскрипивало водительское, после работы всё было тихо. Скрипы возвращаются? И с чем это связано?
у меня скрипит замок ремня безопасности,а дребежить спинка сиденья.
Тоже поскрипывать начали сиденья.
Почитал и понял что вся проблема решается тупо смазкой механизмов, послезавтра попробую заняться этим делом. 8)
Ребят спасибо за подсказку
У меня тоже был такой стук,очень долго искал его происхождение и наконец-таки нашел. У меня этот звук издавал регулятор седушки, а точнее вал на который одевается рукоятка.Если оттянуть эту рукоятку в сторону вод.двери , то звук должен пропасть. Я подложил пластиковую прокладку между рукояткой и сидением.
Я решил этот вопрос таким образом, не снимая сидений с места, обильно смазал направляющие салазки а точнее их внутренние стороны спереди и сзади, хочу обратить ваше внимание - внутренние пазы салазок !! а именно от них исходил скрип - солидолом, потом сел и подвигал сиденье туда сюда раз 10 и неприятный скрип исчез и уже 3 месяца как радуюсь. Желаю удачи :good2: :dance2:
Помогите! То скрипит, то молчит, то поскрипывает... очень обидно, машинка новая :'( В результате "прослушивания" уверена на 99 % что это все-таки замок, а не сиденье.
Долго искал, что за зараза скрипит. Оказалось, что скрипит замок ремня безопасности. Терся пластик. Мерзко так.... Вылечил ВДшкой.
Попробуй сам замок (то во что втыкается :grin: ) выставить по середине паза и поймешь где скрипит.
Ricin, пожалуйста, можно поподробнее!!!
Как "замок вставить посередине паза"?
Как "лечить ВДшкой"?
тоже скрипит.. :(
тоже скрипит.. :(
Читай тут http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=9032
дилер 2 раза лечил скрипы...смазкой салазок.
На деле - скрипят замки ремней и их оси.
Достаточно подёргать ремень.
Лечить х.з. как, ибо не вдшку же туда лить - весь в ней будешь.
Снимал кресло, которое скрипело. Два задних болта, которые крепят подушку сидения (то, что под попой) к подъёмному механизму кресла, оказались плохо сидящими из-за лопнувшего металлического основания в местах крепления винтов. Думаю что из-за этого и скрип, так как упругость водительского кресла у меня явно меньше, чем соседнего пассажирского. Всё-таки машина 180000 км прошла
пролбема появилась спустя год эксплуатации.2 месяца терпел. тоже снимал на днях 2 передних сидения на улице.вылечил скрип :61dance3: проблема была в том что паралон тер об металлическое "основание"сидения. там между паралоном и металлом тряпочка тонюсенькая.видать протирается со временем и появляется скрип(даже было хорошо натёрто).вообщем на основание наклеил маделин.и все.вылечилась проблема. :good2:
Тоже скрипит именно водиельское, но точно не замок ремня. Скрипит где-то слева. Звук такой-же, как у скрипучего дивана) Разбирать вот только не охота((
Доброго всем.
Столкнулся с такой проблемой: начало при резких поворотах/торможениях/разгонах СТУЧАТЬ об салазки водительское сидение (как будто появился какой-то зазор между фиксированным положением и салазками).
Сиденье отодвинуто до конца (рост 182 см), вес вроде адекватный - 82 кг.....
P.S. Пока что не лазил, - некогда, но может кто сталкивался? а если да, то как лечится?
не подымать подушку до конца.
это что имеется в виду? типа регулировка по высоте? - отпадает.
стук идет явно от салазок, причем именно с их задней части.
зы: я конечно напрягу ОД на ТО-2, но хочется побыстрее....раздражает :huh:.....
ну как заешь...
ну как заешь...
Доброго всем.
+1
почитай выше есть ссылка на мой пост, была такая штука, вылечил
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=9032 во, нашел
@DrWOLF, как прошла смазка-то?и чем именно мазал и помогло ли?
У меня был трабл такой же, оказалось, дело в шарнирах и направляющих (заедали), использовал специальную такую смазку - Molykote Е Paste (вычитал на форуме, ссыль не дам, потерял), помогло, как ни странно :)
Тоже начал раздражать скрип сиденья, решил снять, чтобы осмотреть возможные источники скрипа.
Крепление подушки сидения справа:
Крепление слева:
Причина скрипов очевидна, хотя неожиданна, все у меня вполне средний - 80кг
Сваркой орудовал раз наверное 3-4 в жизни, так что получилось может не оч красиво, но надежно))
    • 2026 Просмотров
    • 1342 Просмотров
    • 1422 Просмотров
    • 1674 Просмотров
