Всем привет. Давно хотел CarPC в свою машинку, долго собирал информацию по данной теме и вот наконецто решился на изготовление carpc. Решил делать по размерам штатной магнитолы, т.е. 2DIN размера. Заказал комплектующие и начал готовить детали для моего компа. На всё провсё ушло где-то 3-4 месяца. И вот компьютер почти готов и протестирован на столе. Установил его в машину для проверки его работы в реальных условиях.
Работа продолжается. Первый вариант рамки монитора был из оргстекла, и она мне не нравилась. Решил переделать рамку из алюминия и покрасить её в чёрный цвет. Покраска в чёрный не удалась решено было обтянуть виниловой плёнкой под карбон (остался кусок после оклейки зеркал).
Примерил новую рамку на корпусе компа
и в машине
Предстоит сборка carpc обратно и установка его обратно в машину.
В планах установка парковочной камеры, видео регистратора, GPS, и радио, возможно с ТВ тюнером.
А комп сам - тоже собирается вручную, или используется какой-то готовый?
Если вручную, интересует, чем обрабатывается вывод изображения на дисплей, что за обвязка к самому дисплею?
Рамочка получилась неплохо, а вот остального из фото не понять.
@QDM, Комп собирается в ручную, на 6 фотке виден корпус в разобранном виде а на 7, 8 виден в сборе вместе с рамкой монитора (это всё без внутренностей). внутри компа установил мат. плату формата miniITX, какую-то INTEL модель точно не помню, ноутбучный HDD 2,5" на 120Гб, специальный БП для машины, сенсорная TFT панель 7". Вначале внутри ещё был усилитель 4х70 Вт, но затем его пришлось вынести наружу из-за того что он перегревался, вместо него установил второй HDD на 500Гб.
Что умеет данное чудо техники?
@Таб, а как сопряжен дисплей и материнка? Что используется для связи? Потому как тут не только графическай адаптер нужен(а он явно нужен) но ведь ещё обработка информации от тача приходит. Этот вопрос мне особенно интересен, так как дисплей найти можно. Остальное и подавно, а вот с обвязкой как-то не очень очевидно...
@QDM,Дисплей с материнкой сопряжён как у обычного компа, на метеринке установлена интегрированная видеокарта с выходом VGA. С TFT дисплеем шёл контроллер на котором распаен вход VGA, AV, S-VIDEO, также на плате установлен контроллер тача. К монитору идёт обычный кабель VGA только пришлось его укоротить чтобы места поменьше занимал. От тача идет USB кабель тоже укороченный.
@miil,Ну пока только медиа функции (музыка, кино), как писал ранее буду делать ещё видео регистрацию и GPS.
Маладец!!! Поздравляю с правильной модернизацией.
Как все сделаешь, выложи фотки пжста.
Тож хотел, все уже подобрал, собирался покупать, но чет перспектива делать не один месяц смутила, поставил обычнуюю 2-х диновую.
А монитор лилипут, насколько понимаю, а 8 дюймов впихнуть не получилось бы? И это, который в стандарте шел без рамки, или какая то конкретная модель.
Сколько итог по деньгам? У меня получалось (с учетом того компа который хотел) в 23-24 т.р.
Итак комп собран и утановлен обратно
так же установил парковочную камеру только её вид на мониторе забыл сфоткать
@pavel601,Монитор 8" без большой доработки панельки которая вокруг магнитолы не войдёт, мне итак её пришлось подпиливать => 1,5 мм сверху и 2,5мм снизу а под 8" ещё и по бокам придется подрезать . А TFT панель брал у китайцев, подешевле выходит чем в России. Сколько по деньгам, наверное примерно как у тебя. Просто мат. плата, первый HDD, и оперативка достались на халяву.
Спасибо, понятно.
Я когда смотрел, была еще идея запихать 10 дюймовый, но формата 4/3, там по 5 мм по бокам отрезать надо было у рамки + выкидывать стандартные часы. Ну это так, мысли вслух. А obd II в планах значится? Интересно как это работает вживую.
Кстати в догонку, качество звучания как? лучше/хуже/как было по сравнению со стандартом?
Пы.Сы. Оплетка на руле прикольная такая :good:
@pavel601,OBDII будет уже стоит Check engine я им пользовался через коммуникатор, на компе пока не запустил (забыл сказать на материнку ещё установил модуль синего зуба). На счёт качества звука, я не особый его фанат поэтому сильной разницы не замечаю.
Насчёт работы в живую:
http://www.youtube.com/watch?v=DgdBm-kCHJA
http://www.youtube.com/watch?v=uVtfJDvedUQ
А оплётка это жены :pardon:
нДА, супер просто. Жаль нет смайлика с языком на плече 8)
Еще первоначально у меня была идея и на перед тоже камеру поставить, использовать как видеорегистратор и записывать на жестяк, ну это так, может пригодится.
Таб,
что сказать - молодец.
Тоже думал об установки PC в машину, чтобы не морочиться хотел поставить голову с виндой xp или семеркой
Что-то типа такого тынц.
Но пока не решился, думаю специально для rio взять голову с win се с синезубом и gps ибо есть специально для rio-будет смотреться, как родная.
Centrafuse на нее не поставишь, но много чего другого можно. в нет она тоже ладить будет
Типа такого тынц или такого тынц.
Респект!
Ролики не открываються :(
Тему переместил в соответствующий раздел.
Осталось поставить такую штуку
и забыть о стилусе как страшном сне.
Pulsar, можешь поподробнее рассказать про предназначение данного девайса, пожалуйста?
@Pulsar,Или вот такую http://www.3dconnexi...enavigator.html, ну так-то я планирую кнопки с руля подключить к компу. Но про штуку по ссылке я тоже думаю.
Я тоже думал собрать себе CarPC, но вовремя понял что он мне не нужен. Максимум - готовый двухдиновый "Пионер".
Проект включал себя кит Bybyte BackBox, с 7'' экраном, их же усилитель.
Платформа: AMD Fusion, в формате Pico-ITX.
А почему не нужен: к машине нет чувств особы, лошадка рабочая. Вот следующую, буду выбирать вдумчивее.
а я не отказываюсь от мысли car pc.
Только думаю андроид или старый добрый xp.
Посмотрел, оценил! Молодец! У самого есть такие мысли забацать РС в авто. Но как себя ведет сей девайс в движении? Предусмотрена ли какая-нить амортизация? Я имею ввиду HDD. Как известно у них считывающие головки имеют свойство при встрясках царапать зеркало собственно магнитного диска. Вначале начнет винда висеть а потом и инфа и в конце концов придется новый винт покупать. Ведь у нас дороги не ахти! Еще не растрясло?
кстати, да - вопрос по ХДД актуален в смысле зима - как в морозы стартует?
На счет вибрации у меня стоит 2,5 ноутбучный - никаких проблем из за этого не заметил даже в ямах на скорости. когда не успевал притормаживать...
Звук на встроенной звуковухе .. ну так ... через колонки может еще куда нишло, но через усилитель с сабом каша какая-то, я дождался гибкого райзера и воткнул PCI SB Live! - в машине еще не слушал, но в наушниках разница, блин .. ну короче звук совсем другой :)
@Таб, у тебя парковочная камера к матрице подрублина? там есть автопереключение на камеру заднего вида? у меня такого нету ибо экран с тач панелью брал в Мск у поставщиков терминального оборудования, поэтому думаю как реализовывать подключение камеры .. а главное включение её в нужный момент времени :)
PS: по морозам решил пока не включать свой и забрал домой на модернизацию. Хотя реализовал подогрев ЖД .. но через Ардуино .. а сейчас понял. что это можно очень просто на операционном усилителе и терморезисторе сделать .. только думаю как оттестировать (чтобы не перегревать диск)
@Бармалей,У меня тоже ноутбучные винты 2,5" , в морозы стартует фигово. При -11 заводится после минут 10 простоя, т.е. завожу двигатель монитор включается и всё. через 10 минут глушу двигатель и снова завожу и вот тут уже стартует комп. тоже думал про подогрев, у меня воляется нагревательный элемент от зеркала + есть ардуинка. На матрице изначально автопереключения на парковочную камеру не было я впаял туда транзистор и проводок тепепь есть автопереключение :biggrin: .
@Shtirliz,Амортизации HDD никакой нет говорят вродебы нифига страшного с ним случиться не должно народ ставит даже обычные комповские винты
если прогнать тестом, например Victoria, которая показывает сбойные сектора, которые читаются например только со второго раза или на которые затрачено время доступа больше, чем нужно, то можно легко увидеть, что даже легкое постукивание по корпусу пальцем вываливает целую кучу секторов с большим временем доступа. даже ХДД-кулер, что привинчивается снизу видно как прибавляет такого сбойного "шума". что уж тут говорить о трясках?!?!?! к том уже самое опасное для винта, это когда будет какой то хороший физический толчок в момент перемещения головки. в половине случаев винту приходит полная хана и даже восстановление инфы в таком случае исчисляется уже четырьмя нулями рублей. имхо обычному ХДД в машине не место. тут лучше ССДешный наверное.
для желающих подробно узнать что да как читаем тут http://forum.pccar.ru/index.php
С винтами при тряске проблем не возникает,читаем все на том же форуме,народ уже давно ставит компы в машину
@Бармалей,На матрице изначально автопереключения на парковочную камеру не было я впаял туда транзистор и проводок тепепь есть автопереключение :biggrin: .
о! это интересно! на плате матрицы уже было специальное место или сам нашел? сможешь как нить фоточку скинуть крупным планом что куда паялось? .. хотя подозреваю на разных контроллерах по разному ....
    • 4942 Просмотров
