-=ShArK=-
Салонный фильтр - Rio QB
С завода как и в Солярисе отсутствует салонный фильтр, вместо него установлена обычная сеточка. себе поставил TSN 9.7.117. Он подходит, но есть и еще аналоги. Кто акой ставил и ставил ли вообще?
Не знаю как нащёт Новой RIO а в Solaris становиться как родной 97133-2E210, аналоги LYNX LAC-076 простой, LAC-076C угольный
тот который родной подходит как оригинал для рио JB, но насколько я знаю в новую рио он не подходит
счастливчики новых рио, поясните прямым текстом - в новой рио нет фильтра что ли?
@sereno,да с завода фильтр отсутствует, установлена только сеточка. Причем в графике ТО ни намека на замену фильтра, только проверка и очистка
У меня с завода стоял ( 2011).На рамке фильтра куча иероглифов и цифра 12000км.Я менял на 10 т.Ставил PARTS-MALL №971332Е210.По заверению продавцов он подходит на солярис,спортейдж и еще куда то ,не запомнил.Работы 5 мин.Цена вопроса 270 р.
Так вот по информации из ОФ источника на Новой RIO QB стоит фильтр 97133-0C000 такой же как и на Hyundai Solaris а значит (в Solaris становиться как родной 97133-2E210, аналоги LYNX LAC-076 простой, LAC-076C угольный) должно подходить.
Народ! Эта ветка про НОВУЮ РИО - QB!!! а не про jb. то, что у вас на jb (fl) стоял с завода, совершенно не интересует владельцев новых рио. пишите про них в своей ветке.
тут обсуждаем салонный фильтр в НОВОЙ РИО,
ну хотя бы место для него есть и то хорошо, а фильтр найдется. даже если не найдется, то хотя бы сделать можно, а не как в некоторых - вырезано полностью без возможности
Ну что же подогрели мне офицалы так называемый фильтр салона который делжен быть в новой RIO QB и чтож получилось ширина 200мм длина 220мм
ff7d50d07c73b456eb81e0588647c528542f95104790265.jpg dd119b5f149e93a0b71a543494faedc9542f95104790266.jpg
В итоге получилось подобрать два фильтра: LINX LAC-145 простой, LAC-145C угольный размеры ширина 200мм длина 220мм высота 20мм
и как ранее я упоминал фильтр от RIO 2005-2010года LINX LAC-076 простой, LAC-076C угольный размеры ширина 200мм длина 220мм высота 16мм
Чуть не забыл рёбра жёсткости у этих фильтров расположены по разному верхний LAC-145C нижний соответственно LAC-076C
d73c2d255a81fbfe572884cf9101923f542f95104790973.jpg 69e7c7a27d5e8be6424ed434f68aa812542f95104791328.jpg
фильтра не было. заказал как -=ShArK=- TSN 9.7.117 на экзисте.
Тоже столкнулся с проблемой выбора фильтра, но полазив по просторам инета почитав отзывы Соляроводов решил поставить
9.7.115 TSN Фильтр салонный угольный заказывал и покупал в Exist пока полет нормальный :smile:
PS Обошелся в 240 деревянных, рассматривал еще от ВАЗ десятого семейства, но смутила высота :sad:
<p>Порывшись по паутине нашел целый список фильтров:
  • MANN CU 1828 (бумажный)
  • KNECHT (MAHLE) LA 109 (бумажный)
  • FILTRON K 1183 (бумажный)
  • TSN 9.7.117 (отечественный, угольный).
  • P.S/. Соляроводы устанавливали и десятый фильтр: http://www.hyundai-s...hread727-9.html
Поставил себе от JB, вроди бы ничего!
народ подскажите! а сетку стоит убрать или на сетку просто положить фильтр ? и есть ли разница в фильтрах у 1,4 и 1,6 ? надеюсь что система одинаковая по кракйней мере печка по мощности одинаковая. подскажите пожалуйста!
сетку снимаем, в экзисте заказал фильтр салона по программе выдал 9,7,115 (угольный) при установке входит плохо, гофра деформируется.
Пере заказал 9,7,117 (угольный) менеджер перезвонил и сказал что нужен 115й, когда получил 117й и поставил: встает плотно без деформации.
написал менеджеру в магазин о 117ом обещал исправить программу. Печки у 1.4 и 1.6 должны быть одинаковые.
Купил фильтр угольный 9,7,115, что с ним что без него, не очищает, всю вонь в салон тянет, в итоге объединил старый фильтр с новым, и теперь наслаждаюсь чистым воздухом, правда печка стала хуже дуть, но это лучше чем выхлопами дышать.
@Buch-bucha,
ставь 9,7,117 и будет тебе счастье, 115 мнется как тряпка и уплотнения с корпусом печки нет.
Доброго времени суток.
Это мой первый месседж на этом форуме , и мне отрадно что он будет в тему..)
Хочу порадовать владельцев New Rio машины которых произведены после 01.01.2012.
У них стоит полноценный салонный фильтр.До 01,01,2012 ставили сетку.
....Попытался воткнуть скриншот из ориг программы...15 минут сидел тыркался , так и не смог догнать как это сделять..
вот номер оригинального фильтра салона который стоит на РИО QB 971334L000 (должен быть всборе с рамкой)
вот номер отдельно рамки 976174L000
Буду рад если кому-то это поможет.
@Barracuda, положи фотку на http://ifotki.info/ и сюда только сслыку либо превьюшки, если фотка огромная, либо сразу фотку если она не очень большая
Ничего не понял...
А где этот фильтр искать? (ну чайник я, что поделать)
@J!N_4eVa, Открываешь бардачок, вынимаешь все оттуда, на боковых стенках заглушки - вынимаешь. Бардачок на петлях опускается до пола. Глядишь внутрь, находишь защелки - отгибаешь, вынимаешь, любуешься. Сборка в обратном порядке.
Понял. У меня он отвалился когда я первый раз бардачок открыл))) Я все разобрал, нашел куда его воткнуть, воткнул и даже не знал что это фильтр...
З.Ы. Так какой фильтр покупать, то? А то салон пылится ппц как! И если я на Маршале буду брать, подскажите сразу куда смотреть что бы не подсунули не тот фильтр.
Действительно, какой все же покупать: угольный или бумажный? и оригинал или нет?
    • 1730 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 27289 Просмотров
    • 172 Сообщений
    • 107303 Просмотров
    • 53 Сообщений
    • 108784 Просмотров
    • 85 Сообщений
    • 102617 Просмотров
