Romice
Проблемы с сигнализацией
По ходу, все дело в капоте. Проверить концевик счас не смог - темно уже, а доступ к нему какие-то трубки загораживают. Попробую завтра проверить. Всем спасибо за помощь, как попробую - отпишу результат.
Не помогло. Поставил другой концевик. Сигналка на открытый капот реагирует правильно. На все дери и багажник реакция есть и правильная. А автозавода нет. Вернее есть, но непонятно по какому принципу. Повторюсь: нажимаю на завод, машина 4 раза моргает фарами и пищит 4 раза. На брелке моргают фары. Потом пишется SP. Машина просто моргает и все, даже не пробует заводить. Видимо есть какое-то действие, которое надо выполнить для завода. Но я не могу поймать, что это за действие. Может сервисной кнопкой сбросить до заводских настроек?
надо проверить как реализован контроль работы двигателя и проверить что происходит на этом проводе(серо-черный)
@slon-75,а как это сделать?
по крайней мере найти куда он подключен, это скорее всего в приборной панели к лампе масленки или АКБ, короче сигнал с генератора
К сожалению, в интернете не нашел какой же тип кодирования у этой сигнализации.
да простая она, не диалоговая
можно было просто сдернуть с концевика провод и покататься пока без него.
Если ошибка блуждающая, то скорее всего проблема в скрутках
сигналку в 99,9999% ставят на скрутках. так что дело явно не в скрутке, как в способе подключения.
на 99% уверен, что дело не в нем, т.к. иначе она хотя бы пыталась заводится и даже должна завестись, но при кривом способе подключке глохнуть. но тут то она даже не пытается крутить стартер, а значит провод не при делах. я бы на время пока вообще отключил контроль дверей, капота и багажника. но это надо найти блок и отрубить эти 3 провода.
я тебе, по-моему, это уже предлагал ранее, настроить обратно скорей всего надо будет только пару параметров (тип коробки передач и тип определения работы двигателя).
Zont
Если система даже не включает стартер, значит дело скорее всего не в контроле работы двигателя. Для отмены запуска системой есть всего несколько условий:
- не выполнен алгоритм "программной нейтрали" (для авто с МКПП)
- открыт капот (уже проверили)
- включено зажигание (сильно сомневаюсь, что это возможно)
- не затянут "ручник" (на авто с АКПП этот провод либо сразу сажают на "массу", либо подключают к концевику педали тормоза).
В этой связи, сейчас я бы посмотрел на провод входа "ручника" - куда подключен, хорошая ли на нем "масса" в состоянии готовности к запуску.
ENERGO_VANE
Уже написал ранее, никакого диалога там нет, простой Keeloq со счетчиком посылок, который может и сбиваться. Чтобы его обнулить и восстановить синхронизацию, достаточно несколько раз подряд быстро нажать на кнопку брелка. Попробуйте, возможно Ваш случай.
И дело тут не в брелке, а в том, что на системе может "гулять" питание, могут так влиять и помехи.
Если этот метод не помогает, то возможно ситуация хуже, и рассинхронизация между блоком и брелками идет не по коду, а по частоте. В этом случае помочь Вам вероятнее всего сможет либо техотдел Мега-Ф, либо замена системы.
С уважением, Михаил.
я себе на АКПП ручник сразу на массу бросил, т.к. я им даже не пользуюсь. кстати, а система мигает фарами, а потом выдает SP. какое количество времени между принятием команды на АЗ и надписью SP? может она теоретически в этот момент сделать несколько попыток прокрутки стартера? обычно каждая попытка стартера это 3-4 секкунды плюс пара сек между попытками. то есть я хочу узнать - это сразу отказ от АЗ без проб или, например, реле запуска тупит и не подает на стартер напряжение. и еще - приборка в момент неудачных попыток зажигается?
- не затянут "ручник" (на авто с АКПП этот провод либо сразу сажают на "массу", либо подключают к концевику педали тормоза).   В этой связи, сейчас я бы посмотрел на провод входа "ручника" - куда подключен, хорошая ли на нем "масса" в состоянии готовности к запуску.
Спасибо, значит займусь ручником.
Пошел проверять сколько времени, так машина завелась с кнопки) Попробую значит в другой раз. Но по памяти скажу - секунды три примерно проходит между морганием и надписью SP.
Скорее нет, потому что иногда проверяю прямо сидя в машине и вижу, что машина просто моргает аварийкой. Зажигание не включается.
Нет, только аварийка
Ещё один момент. Современные автомобили с АКПП не заводятся, если селектор не находится в положении P или N.
Бывают такие случаи, когда датчик положения селектора "врет", особенно не тот, что в салоне, а тот что на КПП под капотом.
Решается проблема обычно переводом селектора туда-сюда.
И в при этой неисправности стартер тоже ни в коем случае не сработает, НО:
- зажигание при этом разумеется будет включаться;
- машина будет заводиться "через раз" не только с автозапуска, но и с ключа.
Поэтому вряд ли это Ваш случай, просто счел необходимым рассазать о нем.
ну да.... у него ведь даже зажигание не включается. если двери не врут, если капот и багажник не врет (ну по крайней мере надеемся на показания брелока), то выходит, что сига тупит?!?!?! может реле зажигания в сиге глючит?
Не исключено. На самом деле, без диагностики системы это все - гадание в той или иной мере.
У Томагавка вообще есть версии, где вместо кнопки Валет стоит тумблер/переключатель, и если он в одном положении - запуск работает, а в другом - не работает.
По уму, конечно надо этот антиквариат сносить и ставить современную систему, с диалогом, запуском и цифровыми реле блокировки.
Но мы же не знаем всех обстоятельств, поэтому можем только посоветовать, а владельцу уже виднее - продолжать этот процесс или нет.
такое же есть на шерифе и его аналоге хендае.
Спасибо за советы, наверное буду менять. Что-то не нашел такой темы - может посоветуете хорошую сигнализацию до 10 т.р.?
Без установки?
да, только за сигналку
@Zont,
Хорошо, если Вы указали бы какие дополнительные функции желали бы получить, устанавливая сигнализацию.
Рекомендуем такие сигнализации, предполагая в Ваших желаниях наличие в автомобиле функции автозапуск: STARLINE A93 и PANDORA LX3257
Друзья, кто сталкивался. Не мигает индикатор состояния, на брелок не реагирует. Сига fighter ex.
Я бы для начала проверил питание на сигналке,ну и предохранители
еще бы знать где там питание и где предохранитель )))
если сам не хочешь разбираться, то тогда записывайся на диагностику куда нить
Предохранитель как правило на жгуте сигналки,питание красный и черный провод.....
Если есть желание,подъезжай-посмотрим...
8(903)220-50-30 Анатолий.
nektovadim, какая-либо реакция на нажатия второго брелока есть? Если нет связи с блоком сигнализации только у одного брелока, то, возможно расписался брелок, а также возможно низкое или полностью отсутствующее питание брелока из-за батарейки. Если оба брелока не могут управлять сигнализацией, то возможно, действительно нет питания блока сигнализации (нужно проверить соединения с автомобильными проводами, проверить предохранитель сигнализации, который обычно располагается в сантиметрах 10 от разъёма присоединения к сигнализации) или что-то с её антенной и её соединением с сигнализацией.
Самому, конечно, можно всё это проверить. Но рекомендую полностью сделать осмотр и диагностику работоспособности и монтаж и обратиться к нам, а не "куда-нибудь".
Привет.После замены капота ,местные умельцы убрали концевик капота и перенастроили сиг-цию:только световые сигналы.Сигнализация-центурион.Хотел попросить совета:как настроить сигу с брелка на звук.
    • 2329 Просмотров
    • 4881 Просмотров
    • 36553 Просмотров
    • 4125 Просмотров
    • 3925 Просмотров
