михаил
Что это даст,ведь за пять минут масло не стечёт.Это масло очень жидкое,если сравнивать с 5-40 визуально.
Если через 5 мин. после остановки будет у отметки "макс" или выше - то вероятно причина шума - избыточное кол-во масла...
Никогда не переливал масло больше чем надо,уровень держу ближе к отметке мак.Может я чего то не до понимаю,объясни.
а что объяснять? просто проверь уровень на горячем движке, дав маслу стечь в картер после остановки...
Если ниже максимума - значит одна из вероятных причин шумности отпадёт...
Хочешь сказать,что если уровень масла высокий,то коленвал балансирами взбивает масло и образуется пена вследствие чего насос развивает меньшее давление,соответственно давления не будет в гидриках т.е завоздушивание.Этож надо сколько перелить масла?
5-30,движок реально громче работает
залил синтетику Mobil1 5W30 (бочка 208л) вместо синтетики Mobil1 5W40 (бочка 208л)
Двигатель заметно громче работает и чуть резвее набирает обороты под нагрузкой.
Уровень в обоих случаях - по риске "F"
5w30 гораздо жиже 5w40 при +20С
запуск при -25С на 5w30 - с пол-оборота.
Поменял масло,залил ликви 5-30,движок реально громче работает.Может вязкость не подходит,перейти на 5-40.Пробег 10тык,на заводском масле ездил,было всё нормально,масло брал у оф по продаже этого масла.
вылей эту гадость из двигателя и залей нормальное, рекомендованное производителем. за чем эта самодеятельность нужна вообще?
низнаю как на других, но на RIO2 5w30 указано в книге по эксплуатации с допуском -30С тире +5С
Характеристики данного масла (ликви моли) соответствуют рекомендованным заводом изготовителем, так что нельзя о нем судить как о "ненормальном". А то, что в сервисных книжках ссылаются на Шелл, так это соответствует поговорке - кто девушку ужинает, тот ее и танцует! И не более того! Если бы у Лукойла была возможность проплатить свое размещение в книжке, то оно одно оказалось бы "нормальным" для KIA RIO.
Попробуй задать этот вопрос на форуме оф. сайта Ликви моли. Ответ меня тоже интересует, так как сам собираюсь залить это масло на приближающемся ТО-1.
так я против характеристик ничего против не имею. мне не понятен выбор производителя. зачем над своей машиной эксперименты проводить?
Почему эксперименты? Если я доверяю марке Ликви моли (в предыдущую машину лил только его), и не уверен в качестве масла, заливаемого у оф. дилера (да и вообще в качестве масла Шелл) почему я должен переплачивать за "их" масло, а не могу залить желаемое, купленное у оф. представителя?
Я не встречал движков с прозрачным ГБЦ и нет желания фантазировать, что там происходит... и уж вряд ли заводушивание...
Проверено, что при перелитом масле движок шумнее (на сколько - у разных моторах по-разному) шум больше, если сравнить при уровнях мин. и макс. (что совершенно не критично)
так в первом посте ТС сам на твой вопрос ответил: с рекомендованным маслом все ОК было. как только залил желаемое подешевле сразу чего-то зашумело.
если придется менять масло внепланово, то где экономия?
я бы не сказал, что "желаемое" Ликви моли будет сильно "подешевле" и уж тем более ИМХО от меня этому бренду как минимум не меньше доверия (а иногда и больше), чем к тому что льют ОД в Москве...
А вот фраза, что "движок реально громче работает" почти не о чём... м.б. "громче" связано с похолоданием или с объёмом масла в двигле... или вообще с чем-то 3м...
Если бы этому были доказательства, я бы на эту тему забил. Просто ссыкотно как то, если это "О ЧЁМ..."
Мало ли есть опыт у кого...
... или звук определяют какие-то другие свойства масла...
ЗЫ
Не скажу за Мобил, а глобально совершенно необязательно что "5w30 гораздо жиже 5w40 при +20С" гарантировано лишь, что 5w40 более вязкое при 100 С
а "запуск при -25С на 5w30" может как чуть легче чем 5w40 у така и наоборот... даже в пределах одного бренда(!) но в разных партиях...
По опыту и знаниям в этой теме: Откажись от Мобила!..
По шуму: Слишком субъективный показатель...
Вообще все обсуждение очень субъективно! Старое масло заводили при +20 градусах, а сейчас новое при -20! Вот и причина шума. Как вариант.
Хочу еще раз внести ясность по классификации масел: Всесезонные масла обозначаются сдвоенным номером, первый из которых указывает максимальные значения динамической вязкости масла при отрицательных температурах и гарантирует пусковые свойства, а второй - определяет характерный для соответствующего класса вязкости летнего масла диапазон кинематической вязкости при 100°С и динамической вязкости при 150°С. Методы испытаний, заложенные в оценку свойств масел по SAE J300, дают потребителю информацию о предельной температуре масла, при которой возможно проворачивание двигателя стартером и масляный насос прокачивает масло под давлением в процессе холодного пуска в режиме, недопускающем сухого трения в узлах трения.
Я давно менял, пока менял температура не менялась. Разница сразу бросается в уши :)
Честно говоря, сначала я подумал, что хана движку, масло говно. Поспрашивал народ, кто такое же точно лил, успокоился.
Сам собираюсь перейти на ликви молли. Консультировался у оф. представителей (на форуме). Мне однозначно посоветовали брать Leichtlauf Special LL SAE 5W-30, не АА. Это масло вроде как специально разработано для японских и корейских двиглов. Но это для первой Рио. Может в этом проблема?
И что так же шумит ? То тогда не парся
Всё стало нормально,после прокачки компенсаторов,двигло шепчет.
О как?!. :-o
Вязкость 0w40 рулит :good2: :dance2:
что такое прокачка компенсаторов?,
у меня тоже стало шумнее, но я грешу на бензин
Прогрел двигатель,с холостых оборотов в течении 14 сек набираешь обороты до 3000,на 15 секунде скидываещь до хол обор.И так 20-30повторений.Мне помогло.Удачи!
т.е. плавненько набирать обороты до 3тыс, или держать 14 сек на 3тыщ?
    • 336 Сообщений
    • 166463 Просмотров
    • 4476 Просмотров
    • Litid
    • Litid
    • 2058 Сообщений
    • 625461 Просмотров
    • 19370 Просмотров
