ВадимПермь
@LanaV, а чем широкороспростаненные бренды  не подходят?
@serg36,
Дело в том, что мне лили мобил, сейчас начались проблемы, выяснилось что оно не подходит... Вот пытаюсь разобраться, что лучше. В предыдущую машину лила мотюль, впечатления были только положительные. Тотал мне порекомендовали как аналог мотюль не уступающий по качеству.
а как выяснилось то? как именно не подходит: по вязкости, по спецификациям или еще как-нибудь? какое именно масло заливалось?
зы: просто фраза "не подходит масло" настолько размытая и неопределенная, что хотелось бы ее конкретизировать.
@serg36,
Mobil 5W40  При ежедневном пробеге 50-200км. все было нормально, но последние 4 месяца авто практически не используется, в результате коричневый нагар в двигателе, пропала тяга, масло сочится из под клапанной крышки. С последней замены масла пробег 2000 примерно.
как оно оттуда может течь, если масло внизу, а крышка - вверху.....
какие заправки? бенз какого качества? любую высококачественную синтетику может убить 20 л хренового высокосернистого бензина.......
кстати, по всем симптомам похоже на перегрев двигла.........
@serg36,
Оно течет в процессе езды, я езжу на 2500-4000 тыс. оборотов стабильно. Бензин Лукойл 95экто на одних и тех же заправках 2 года. Перегрев не наблюдала, температура в норме обычно.
Каким образом определяете температуру двигателя?
Может кто пробовал лить Total Quartz 9000 Energy HKS G-310 5W-30 как оно ?
Новое масло Quartz 9000 Energy HKS G-310 5W-30 и спользуется на заводах Hyundai-Kia Motors Corporation для первой заливки в автмобили Kia. Это высококачественное моторное масло обеспечивает непревзойденную защиту двигателя и позволяет расширить интервалы замены (до 30 000 км).
Quartz 9000 Energy HKS G-310 имеет уровень качетсва, отвечающий международным стандартам API - SM l и ACEA - A5. Температура застывания -38°С.
26ef329355fb18fff05abcc3e8be7cc52e272214
55dc72b3d81c1e3167c3fcf1358a3d532e272214
вот, кстати, достаточно интересный и объективный тест высококачественных масел брендовых производителей , интересно почитать.....
На данный момент ни Авторевю, ни ЗР объективных тестов не делают.
@Дед Mazdaй, так это тест за 11-й год, в нем хотя бы все лидеры рынка есть - я более объективного пока не встречал.....ЗР - это да, понаберут всякого никому не известного гудрона и сравнивают с Мобилом :)......
1. "Коричневый нагар в двигателе" - на каких деталях двигателя? Если Вы имеете ввиду лаковый неудаляемый налет, то это не есть хорошо и нужно менять либо масло, либо интервал его замены.
2. "Пропала тяга" - субъективный показатель. Так или иначе, масло - не первая и не единственная тому причина.
3. "Масло сочится из под клапанной крышки" - проверьте систему вентиляции картера.
4. "4 месяца авто практически не используется, с последней замены масла пробег 2000" - масло меняется не только по пробегу, но и не реже 1 раза в год
@TATAPUH,
По датчику температуры на приборке.
@Дед Mazdaй, @serg36,
Спасибо!
@herby,
1. Если снять крышку маслозаливной горловины и заглянуть, обнаруживается нагар, раньше его там никогда не было, все блестело.
2. Это верно, ремень поставили с промахом на 1 зуб, будем переделывать.
3. Там все в норме, чистенько.
4. Меняли перед новым годом, все жидкости имеют срок службы и меняются не только по пробегу )
Насчет масла мне констатировали, что масло левое попалось.
Это верно,
А приз за участие в викторине предусмотрен?
@herby,
У Вас потрясающая интуиция (основанная вероятно на опыте) :drinks:  Нагар в движке обнаружился при замене ремней, а когда собрали тяга пропала, вот у меня и было 2 варианта, промахнулись с ремнем или нагар чего то засорил там )
если делали в сервисе - значит безрукие раздолбаи, т.к. после установки ремня должны были проверить совпадение меток.......
если их же масло - пора менять сервис, если свое - сменить магазин на более презентабельный...
К сожалению, это не является панацеей. Подделка может быть где угодно. Конечно же, в придорожной палатке такач вероятность существенно выше, но тем не менее...
@serg36,
Ремень сами ставили, не знали пару нюансов (в СВАО нет норм сервиса), а масло покупалось в крупном магазине, не ожидала от них такого
@TATAPUH,
Виноват, не посмотрел, что у Вас авто 2007 года, с датчиком :)
Как сейчас? Всё починилось и исправилось?
@TATAPUH
Масло поменяли с прокладкой клап. крышки, внутри много остатков мобила, грм как выяснилось нормально поставили. Осталось докатать бензин и дождаться свечи и ВВ провода, если не поможет, то уже не знаю на что грешить )
Выскажу свое мнение, самое подходящее масло для нашего автомобиля это то, что указано в сервисной книжке, не во вкладыше, а именно в книжке.
http://www.exist.ru/cat/UCat/7/3/2B609062
До него ездил на МОБИЛ1 0w40, его залили на первом ТО, потом на ТО2 стали лить ШЕЛЛ 5w40. Но на этих маслах двигатель ел по городу не меньше 13,6 литров бензина на сотню. На масле Hyundai/Kia 5w20, о котором я написал выше расход по городу не более 11 литров (у меня автомат, кручу до отсечки), проверял два раза. Я сам очень удивлен, что такое бывает, но масло решило проблему с расходом бензина (ранее на форуме я писал о проблемах с расходом). Вот и думайте после этого, что лить в двигатель.
Всем привет!
Вопрос такой залито масло Мобил 3000 5W40, хочу поменять на 5W30 стоит ли промывать двигатель промывкой?
@Stropal, не нужно однозначно.
Всем доброго дня!Стал недавно обладателем Рио 2010г.автомат.Она еще на гарантии.Прежний владелец все делал у о.д.Масло Shell .Пробег 69т.км.Так вот напрягает замена масла каждые 15т.км.На всех машинах до этого лил Мобил5w50.И менял каждые 10т.км.Пробеги были и 150 и 250т.км.От замены до замены ничего не доливал.И только на мазде6 на 250т.км. прокладка клапанной крышки была поменена,больше с движками ничего не дела(свечи не всчет).Теперь делема как быть с заменой теперь.Так же 15 тыщь и не парится или самому менять между ТО,и что тогда будет с гарантией?
ответ:
с гарантией ничего не будет. лейте  одно и то же масло у ОД и сами.
откуда  ОД узнает, что Вы заливали между ТО масло?)
    • 336 Сообщений
    • 166434 Просмотров
    • 4468 Просмотров
    • Litid
    • Litid
    • 1326 Сообщений
    • 361778 Просмотров
    • 19366 Просмотров
