ВадимПермь
Окрыленный желанием сменить дилерский Castrol EDGE Professional OE 5w30, поизучал электронное руководство по ремонту и обнаружил интересную деталь - в списке рекомендованных вязкостей отсутствует 5w30! Есть 5w20, 10w30, 15w40 и 20w50! И все... А я уже Neste City Pro LL 5w30 прикупил :vava:
да есть вроде бы)
от себя добавлю, что спецификации жидкостей, в частности, масло нужно смотреть для того рынка, в котором эксплуатируется машина.
например, для Китая, США и Кореи рекомендованные спецификации будут различаться.
связано это с качеством топлива и климатом, в первую очередь.
А потом еще немножка
Причем спецификация ACEA A3 появилась специально для того чтобы продавать масла Shell. В руководстве естественно ACEA A3 нет. А масел с вязкостью 5W20/5W30 и со спецификациями одновременно ACEA A3 и Ilsac GF-4/5 не бывает, т.к. Ilsac-овские масла - маловязкие с низким HTHS, а у ACEA A3 наоборот  HTHS ≥ 3.5.
...отсутствует 5w30! Есть...10w30... А я уже Neste City Pro LL 5w30 прикупил :vava:
В данном случае важно "30" и оно есть, да и написанное мелким шрифтом тоже нужно читать )).
По цифрам, вполне подходящее масло:
http://www.nesteoil.com/tiedote.asp?id=340&lang=en&first=1
http://www.oil-club.ru/forum/topic/7231-neste-city-pro-ll-5w-30-api-sl-svezhee/
@Kolenval, Двигатель устанавливается один на все рынки сбыта, поэтому конструктивных изменений там по минимуму и не настолько серьёзные.
Особенности топлива и климата регулируют межсервисным интервалом.
От топлива и климата масляные каналы и их пропускная способность не изменится.
Не пойму - ошибка или что это значит: для 5w-30  -  +15    :unknw:
Это значит что при температуре на улице +15С у тебя на рабочем двигателе +100С и при температуре на улице +40С у тебя на рабочем двигателе +100С. Поэтому зависимости от температуры окружающей среды при подборе вязкости масла нет.
Сомневаюсь в такой трактовке этого графика...
это тоже верно.
но достаточно посмотреть что льют в Корее и что в Китае или РФ.
я говорю это с большой уверенностью, т.к.
плюс лобби производителей (как шел, например) играют очень большую роль.
мое мнение, что загоняться с маслом нужно меньше и не забывать его менять в разумных пределах.
в основном, это все маркетинг.
@Kolenval, Да, только двигатель проектируется под определённую вязкость масла, не зависимо от рынка сбыта. А на месте уже каждый извращается как может. 5W-20 относительно недавно в России днём с огнём было не сыскать, поэтому лили кто во что горазд, хотя более подходящая замена была W-30.
Маркетинг тоже хорошо, но в разумных пределах.
Я не настаиваю.
тоже сомневался. поначитался статей, купил Шелл 5W-30 E. Механики и знакомые сошлись на едином мнении - что рекомендует производитель, то и бери.
30 - это, как было сказано, верхняя граница по температурной шкале окр. среды., при которой сохрянаются скажем эталонные рабочие свойства масла. В нашем климате самое подходящее значение.
Последние новости насчет 5W20! Удалось связаться непосредственно с корейцами из Киа (через могущественных людей мира сего)), ответ таков - 5W20 в России использовать можно, рекомендуемый интервал замены масла при этом - 7-9 тыс. км.
@Dёntz, такой интервал рекомендуется не только для 5w20, но и для всех масел.
@Dёntz, а вы про конкретно jb/fl спрашивали, или вообще про киа ?
@Dimaone, конкретно про двигатель G4EE (JB,FL), но думаю, что и для новых двигателей эта информация верна.
Пока залил Castrol Magnatec AP 5w30 (SN, ILSAC GF-4). По параметрам - вроде, самое то :good:  . Тысяч 5 откатаю и заменю на припасенный Neste City Pro LL 5w30. СПАСИБО за советы!
Мне советуют ZIC XQ FE 5W-30. Классификация API SM.
Соответствует требованиям: ACEA A5. У нас в книжке написано A3.
Но A5, в отличие от A3 экономит топливо.
Меня вот только смущает что ACEA A5 это масла с низкой вязкостью, но вроде для нашего двигателя норм ? ( т.к. в книжке написано ILSAC-3/4 а они энергосберегающие - соответственно с низкой вязкостью).
Ну у ZIC XQ FE 5W-30 как я говорил есть допуск API SM который нам подходит.
На Chevrolet Aveo после этого масла гидрокомпенсаторам приходит хана проверенно лично
@sgrebenyk, а я уже залил другое масло.
После такой замены обратил внимание на то, что передачи стали включаться лучше (исчез хруст при переходе с 1-ой на 2-ую и передачи включаются легче и четче). А масло менял только в движке... 8P  Невероятно, но факт остается фактом :clapping:
Масляная аура и на коробку распространилась, видимо. :rolleyes:
r=Aprilcat], тут дело не в коробке, а в работе двигателя на холодную. На маслах с ильзаком двигло может прямо после старта, прямо на холодную, очень легко и набирать и сбрасывать обороты, как будто он уже прогрелся. На густых маслах, типа 5-40, 0-40, после старта мотор как бы "подвисает" на определенных оборотах, не хочет их сбрасывать и набирает тоже с трудом. Именно эта особенность, имхо, и дает вам ощущение, что скорости переключаются легче. Может быть, перед тем, как переключить на вторую вам удается раскрутить мотор до больших оборотов, чем на масле Хw-40. Засчет этого и переключение получается без хруста. У меня авто на автомате, и первое время после заливки масла с ильзаком, было такое ощущение, что зимой, когда я выезжаю, автомат до меня уже кто-то прогрел :) настолько легко он перебирает передачки. А вообще, чем больше я пользуюсь ильзаковыми маслами, тем больше понимаю, что они тоже не без недостатков.
r=Aprilcat], А вообще, чем больше я пользуюсь ильзаковыми маслами, тем больше понимаю, что они тоже не без недостатков.
Поподробнее пожалуйста.
@Dimaone, если вкратце, то дохнут ори очень быстро :( 5000 км - это для моего авто самый предельный предел. Это вкратце, поподробнее сейчас нет возможности писать. Завтра, навпрное..
Почему-то после перехода на ILSAC появился вой со стороны двигателя, как-будто кто-то дует в пустую бутылку. По мере прогрева вой уменьшается. На характеристики авто не влияет, но неприятно...
@Aprilcat, а что за  масло ?
    • 336 Сообщений
    • 165613 Просмотров
    • 4347 Просмотров
    • Litid
    • Litid
    • 1326 Сообщений
    • 360442 Просмотров
    • 19339 Просмотров
