ВадимПермь
15 минут назад, doktordi написал:
недавно видел в гаражах чела,льющего в ржавую десятку х3100:lol:
Красиво жить не запретишь! :russian_ru:
Я на предыдущей вектре ц лил то что в книге рекомендуют.От родного масла на крышке белая эмульсия была из-за небольшого расстояния до работы.На выходных прокатишься 50-100 км в одну сторону и она уходила.Потом начал лить мобил,та же история.Попробовал кастрол с3 и эмульсии больше не появлялось.После 100 К забил на покупку дорогого масла.У меня на работе стоит пластиковый куб в 1000 литров минерального кастрола для наших грузовиков (castrol vecton).Начал лить его и менять каждые 5 т.к. Ни эмульсии ни потемнения масла,уровень от замены до замены.Так и продал с пробегом в 160 т.км. с абсолютно здоровым мотором.В киу пока не буду рисковать,но если доживёт до 70-80 т.км то снова перейду на халявное масло.
Если есть бочка с анлимитной минералкой, я бы тоже лил бы, только менял бы каждые тысячи 2-3
В вектре фильтр снимался сверху без проблем,отсосом масло вытягивал,а в кие нужно под низ нырять.Канала или фри подъёмника нет.Ну и при 17 т. пробега стрёмно экономить.
14 часов назад, Paddy написал:
А в чем проблема под низ нырнуть? Чуть поддомкратил и вуаля, расположен он удобно, очень даже.
Боюсь.Брата моего сотрудника так придавило.Нужно хорошие наезды себе сварить.Железа у меня навалом,на вторчермете работаю.
Я меняю фильтр сверху,для этого пользуюсь съёмником-чашкой и трещоткой с головкой.Масло откачиваю через щуп,всё относительно удобно.Чашка 78 на 15 подходит для фильтров Mann и оригинала,для других не знаю.
Скинь фотку с гуглей.Спасибо.
Меня тоже однажды рав4 придавил, не приятно, согласен. Я всегда использую чурки, надежно.
47 минут назад, Paddy написал:
Чашка как из темы https://www.drive2.ru/l/468595364157456770/
1 hour ago, Aries477 said:
Чашка как из темы
:good: Буду заказывать.На манн тоже подходит?
35 минут назад, Paddy написал:
Mann W 811/80 точно подходит,я другие фильтры не ставил.Только на новой чашке изнутри напильником чуть прошел фаску снять,чтобы с фильтра полегче слезала,а то туговато слезает с фильтра,краску на нем царапает.
Сегодня менял масло, и опять осадок. На ощупь как сгустки. но при растирании остаётся ощущение "муки". Уже не помню сколько должно влезать масла, но что то влил менее 3-х литров.
масло лукоил генезис 5-30, залил мобис 5-20, посмотрю в следующую смену(через месяцок другой).
меняю через 7.5тыс.
Скрытый текст
Вот такое в этот раз
Такое было в сентябре
Мож пыль от катализатора всасывает.
12 часов назад, krabell написал:
меняю через 7.5тыс.
  Скрыть контент
Давно лук заливаешь? Он хорошо моет, поэтому и вымывает нагар. У меня после него несколько замен тоже так было. Я стал перед заменой промывать солярой и промывочным маслом. Теперь такого нет. Остатки из поддона выкачиваю шприцом с трубочкой. Около 200 гр еще сливается. Заливаю около 3,2-3,3 литра.
49 минут назад, Ovanes написал:
Третий раз вроде.
23 часа назад, krabell написал:
Третий раз вроде.
И каждый раз такое?
27 минут назад, Ovanes написал:
И каждый раз такое?
Раньше не смотрел. Только последние 2 раза.
1 час назад, KirillRio написал:
Мановский
Збсь )) тока  надо W811/80
Почему не взять оригинальный фильтр? Зачем что-то выдумывать, когда стоит дешево и качество приемлимое? Оригинал свою функцию выполняет на 500% имхо.
В 22.06.2018 в 20:24, Inv1se написал:
открою тебе страшую тайну-мановский 811/80 и есть оригинал,только покрашен в черный цвет и в другой коробочке лежит.в этой теме про фильтры все 100500 раз пережевано и все равно.....
4 минуты назад, doktordi написал:
Я бы поспорил.
По фильтрам не скажу. Но те же колодки, дворники, сцепление и т.д., которые "лежат" в киявской коробке, весьма другого качества, чем "аналоги".
8 часов назад, doktordi написал:
Я пережевал всю тему, у меня знакомый работает у дилера мановского, пилили оригинальные наши фильтры и манн - жаль, фоток нет, ты бы сильно удивился. Оригинал имею ввиду который с буковкой h на противосбросном клапане внутри фильтра.
Вот ТУТ http://www.oil-club.ru/forum/topic/4964-hyundaikia-oem-maslyanye-filtry/
Всё изложено и распилено ....
Многобукаф там, читал я это все. В данной ситуации я не стану переплачивать за коробочку мановскую, оригинал дешевле идет чем MANN:nea:
    • 336 Сообщений
    • 165664 Просмотров
    • 4355 Просмотров
    • Litid
    • Litid
    • 1326 Сообщений
    • 360626 Просмотров
    • 19342 Просмотров
