sergeiz82
Посторонние звуки
При начали движения задним ходом, раздаётся странный гул , похожий на свист или скрип тормозных колодок . Забрал машину 3 дня назад , в первый день всё было нормально и тихо , проехал всего 200 км.
Если задние тормоза дисковые то объяснимо - колодки.
Пробег слишком маленький. Притрется все. :)
"У страха глаза велики" (С)
@Таёжник,
У них у всех дисковые тормоза. Любой комплектации
Либо камушек попал, либо 99 процентов колодки новые и не притерлись, катался на тестовом авто такая же хрень
Вопрос по существу! При торможении на скользком покрытии доносятся странные механические звуки :pardon:, как от механической трещетки. По всему видимо это срабатывает АБС, но не спокойно как то от этих звуков. У кого еще такое происходит или нет?
читайте темы про абс. с таким звуком она и работает на корейцах. страшно, но эффективно.
вердикт - у вас все ок. так и задумано.
Давайте не будем здесь обсуждать работу абс!
Срочно вернись к диллеру на диагностику!!!!!!!!! Аххаххахаххахахпххахахаххахаха
При движении на трассе, скорость от 40км/ч и выше, появляется писк в районе передних колес. Соответственно, я слышу справа. При малейшем прикосновении к педали тормоза писк пропадает. Отпускаешь - есть писк. При движении в городе не слышу. Наверняка, из-за городского ритма "остановка-поехал".
Записать писк не получается, мешает ветер, т.к. писк только при движении.
PS: 2 недели назад делал диагностику ходовой у дилера - все отлично было.
4 часа назад, Дроныч сказал:
Если бы наоборот было - писк при нажатии, то можно было бы подумать про скрипун на колодке, который сигнализирует о максимальном износе колодки. Хотя, наверное, возможен и такой вариант.
Очевидно же, в данном случае, ходовая ни при чём.
Возможно колодка плоховато отходит при растормаживании ... Чуть тронул её - к диску поджалась, писк пропал..
3 часа назад, Klerk сказал:
Если бы наоборот было - .... сигнализирует о максимальном износе колодки....
Колодки передние и диск новые, перед летом установленные
    • 4053 Просмотров
    • 7847 Просмотров
    • Jane
    • Jane
    • 26 Сообщений
    • 20698 Просмотров
    • 2360 Просмотров
