АЛЕКСЕЙ-1
долго заводится
Давно заметил, но грешил на топливной фильтр( пробег 60000 км) что машина стала заводится долго, т.е надо крутить стартером более 2 секунд ( а новая заводилась быстро). Заменил фильтры (оба), но ситуация неизменилась почти( когда быстро ,когда медлено заводится). Отсоединял насос от питания ( в рампе должно остаться давление чтобы машина завилась, но машина не заводиться пока не подсоеденишь питание насоса. Греши на клапан давления который в насосе ( что он не исправный).
Кто сталкивался, напишите.
Давно заметил,
Я тоже давно заметил, что КАМАЗы плохо заводятся. Солярку где и какую заливал? Поди купил у трактористов, по дешёвке?!
Машина работае на бензине .бензин здесь не причём, машина ведёт себя изумительно как заведётся ( по всем параметрам и характеристикам)
@АЛЕКСЕЙ-1,
Для совсем непонятливых. Заполните профиль))
Попробуй свечи зажигания поменять. Они играют не последнею роль в этом деле!
+ еще маленькое уточнение, когда включаете зажигание (до завода) даете насосу довление нагнать?
знаю многие сразу ключь проворачивают и в итоге крутят стартер как раз секунды 2-3
свечи менял, провода проверяли на пробой, буду проверять как держит давление в топливном модуле
Спасибо я понял, но я делал по разному, и насос работает когда крутиться стартер сделано так заводом.
было такое буквально неделю назад.
Сразу не завожу, после поворота ключа даю всем лампочкам погаснуть.
пробег 34.000 км.
Сразу понял что к чему - ночью сильный заморозок, а утром оттаяло. Влага везде. бОльшая часть машин во дворе испытывала такие трудности.
Ничего, завелась, дала оборотов и выравнила. Всё в норме. Пока больше такого не было.
Манометр в рампу и смотреть :hi:
Максим я так и сделал ,но в рампе давление отдельно не замеришь,я его замерил когда промывал топливную систему вместе с форсунками и давление держалось. А вот при разрыве подключения к насосу давление в монометре падает до 1 атм. мгновено и постепено падает до нуля.
При обращения к ОД сказали что виноват регулятор давления в самом модуле(он там один механический), хотя я сам уже догадывался .Купив данный клапан я заменил его в модуле и машина стала заводиться как положено в течении 1-1.5 секунд даже после длительного простоя. Кстати давление в магистрали увеличелось до 3.7 атм на холостых( вначале было 3.5). Вот такая мелоч ,но не приятно.
@АЛЕКСЕЙ-1, Снятый клапан не вскрывали (для науки)?
клапан не вкрывал, он не разборный весь завальцованый, да и зачем , я думаю в нем просто подсела пружина или пропускало колечко резиновое их там аж три.
О! (чем дальше в лес :smile:)
Колечко наверно дешевле.
Уверены?
подачей топлива управляет комп и если недавно залитое топливо с др. заправки отличается от предыдущего - то комп вполне может подстроится за несколько минут и "машина будет вести себя изумительно"... вот только запуск длится несколько секунд...
за несколько минут? :nea:
адаптационные коэффициенты - это куча таблиц и сложные алгоритмы перезаписи. Паулюс говорил о 120-200км пробега на полную перепись адаптации. или на 5 минут скинуть клемму аккума - адаптация сбросится и будут наиболее универсальные коэффициенты, подходящие под все. а потом будет снова и снова переписываться постоянно в процессе работы двигателя в зависимости в том числе и от топлива...
ну попробуйте заменить резину, она частенько является причиной
Здравствуйте,расскажите по подробней что за механический регулятор давления вы меняли,где он находится? просто на днях такая же проблема появилась,на холодную сегодня завелась спустя секунды 4 на горячую заводится секунды через 2..раньше заводилась без проблемм
    • 16 Сообщений
    • 3627 Просмотров
    • 6505 Просмотров
    • 14857 Просмотров
    • 7178 Просмотров
