frenchman
Поменять лампочку в левой фаре
Надо поменять лампу габарита и ближнего в левой фаре - которая у аккума.
Как это сделать? Я чето вчера открыл капот, помыкался , так и не догнал.
Подскажите плиз!!!!!!
1-Дернуть шнур
2-выдавить стекло
Читать мануал, пользоваться поиском.
П.С. заполнить пункт мой авто в профиле было бы совсем не лишним.
@13mouse,
спасибо, мануал скачал. получается, не надо ни аккум снимать, ни фару? как обычно - плафон изнутри открутить?
машинка рио рестайл, 2011г, с ресничками которая.
Ближний нормально меняется, немного неудобно конечно, но ничего, места там хватает :) Габарит не менял)
@GamaGama,
просто изнутри плафон открутить, вынуть лампочку, вставить - прикрутить плафон - так?
габарит проще, чем ближний. но тоже надо финт пальцами делать.
ближний/дальний - крышку открутил, провод снял (колодку), пружину отцепил, отогнул, лампу вытащил, потом все обратно.
габарит - нащупал плоскую штуку, повернул против часовой стрелки, вынул патрон с лампой, потом обратно. тросик открывания капота можно (и даже нужно) НЕ расстегивать. если забудешь застегнуть, потом замучаешься открывать капот, а он (тросик) и так не мешает.
@frenchman, там главный геморрой у меня был с пружинкой, надо наловчиться немного)
Тоже самое было- сложного в замене нет абсолютно ничего, а вот пружинка заставила чуть чуть поднатужиться
ты попробуй на правой сначала, понятнее станет где он конкретно стоит и как достать , потом без проблем до левой достанешь
    • 29874 Просмотров
    • 26 Сообщений
    • 20616 Просмотров
    • 6685 Просмотров
    • 1972 Просмотров
    • 26 Сообщений
    • 62640 Просмотров
