Nightvoland
Штатная магнитола FL
А подскажите, почему при воспроизведении с флэшки появилась ошибка и воспроизведение остановилось. комп флэшку видит, Transcend, емкость 8 гб, была отформатирована в FAT32.
Данная проблема сто раз описывалась. Это такой вот глюк маги. заглуши двиган, вытащи ключ из-замка зажигания (так сказать софт резет и будет все работать)
Всем доброго дня!
всю тему не читал, может и повторяюсь... а как слушать штатную магнитолу без ключа зажигания? Или как так сделать, чтобы включать её без ключа? :52bw:
ACC к B+ подключи в магнитоле и будет работать
только я не вижу смысла. слушать когда ключи что ли забыл?
подскажите а можноли как то штатную магнитолу заставить запоминать режим воспроизведения после выключения/включения. А то сидишь слушаешь музыку при заглушенной машине, потом завел машину и майфуна играет с тогоже места но уже не случайный выбор а все подряд
заставить запомнить рандом, увы, никому еще не удалось
кто нить въехал в суть сортировки проигрывания фейлов в обычном режиме? в винде они отображаются нормально: A, B, C. D.... а в маге может быть сначала В, а потом А, потом С... знаю, что у пиониров запоминается по времени записывания, но тут по времени тоже не совпадает. в электронном мануале я про аудиосистему ниче не нашел, бумажный даже ненаю куда дел.
По цифрам, затем по первой букве.
на компе во многих софтах смотрится номер трека в тегах, в нашей магнитоле он не смотрится, поэтому и порядок отличается.
я вычистил все тэги, переименовал без букв. например в винде стортировка такая:
Alexandra Stan
Ali Wilson
Armin Van Buuren
ATB & Dash Berlin
и она логичная по алфавиту, а в маге:
ATB & Dash Berlin
Ali Wilson
а Armin Van Buuren и Alexandra Stan вообще где то в середине списка и далеко друг от друга. все буквы латинские
Sereno.
Можно скриншот папки с музыкой, чтобы было видно файлы с полным названием?
ок, завтра сделаю.
вот
начало списка как в магнитоле приведено выше. полагаю, что весь список как то перевернут. последняя песня, кстати, после которой воспроизведение переходит к следующей папке, начинается на «В», это Вспышкин, хотя после Вспышкина еще 14 песен и последняя на «С» - Снежно. вот что за алгоритм? ни по времени, ни по имени, ни по размеру, ни по тегу в винде не совпадает.
Вот такая вот проблемка, где-то видел на форуме вроде, да больше найти не могу. Включаю радио, проходит пара секунд и автоматически врубается поиск станций, как правило такая фигня на какой-то одной кнопке, я так понимаю, что дело в том, что магнитола считает сигнал слабым и начинает искать другую станцию. Как это отключить? Бесит дико просто.
AF выключи. вообще все поставь в OFF что к радио относится
Спасибо. завтра попробую)
Если не поможет - отключите еще и TA
прошло 2 недели, раз не обратился значит помогло
Приветствую. Озадачил невнятный прием радио на штатной магнитоле. При движении сигнал плавает практически на любой радиостанции. При стоянке ситуация получше, но все равно не как хотелось бы. Подскажите, у всех такая проблема? Может что включить надо?
:g:
куда плавает? что значит плавает? мне вот ваш вопрос не ясен.
По ощущениям как будто звук меняется со стерео на моно и обратно из-за неуверенного приема. Иногда все ок, иногда вот такая петрушка. Видимо все-таки антенна слабовата
а значок ST при этом что показывает? место приема точно хорошее? может даль от вышки или завод рядом? разъем на антенну не вывалился? антенну не скрутили? ну и на последок - попробуй через сервисное меню отключить РДС, заодним вырубится режим понижения LO, может это поможет
14 страниц прочитал так и не понял. Какой внешний размер стандартной магнитолы?! (по пластику?)
    • 1112 Просмотров
    • 3859 Просмотров
    • stl
    • stl
    • 2159 Просмотров
    • 2765 Просмотров
