shmonder
Замерзание стартера в мороз [опрос]
229 пользователей проголосовало
  1. 1. Месяц выпуска автомобиля. Пожалуйста, не путайте с месяцем покупки. Дата производства определяется по VIN-номеру, который начинается на KNADH***. Если вы не знаете, как определитель, то скидывайте мне в личку номер, либо пишите здесь в теме в открытую
    • до Сентября 2008
      35
    • Сентябрь-Октябрь 2008
      1
    • Ноябрь-Декабрь 2008
      0
    • Январь-Февраль 2009
      3
    • Март-Апрель 2009
      2
    • Май-Июнь 2009
      1
    • Июль-Август 2009
      6
    • Сентябрь-Октябрь 2009
      11
    • Ноябрь-Декабрь 2009
      12
    • Январь-Февраль 2010
      8
    • Март-Апрель 2010
      13
    • Май-Июнь 2010
      12
    • Июль-Август 2010
      9
    • Сентябрь-Октябрь 2010
      8
    • Ноябрь-Декабрь 2010
      23
    • Январь-Февраль 2011
      27
    • Март-Апрель 2011
      26
    • Май-Июнь 2011
      15
    • Июль-Август 2011
      10
    • после Августа 2011
      7
а при чем тут прокуратура?????
@sereno,
Но ведь самой Кия начихать на проблему. Все ОД в курсе что проблема со стартером. Значит надо отзывать автомобили. А люди молчат, а тольку обсуждают в курилках да на форумах.
Может я ошибаюсь с прокуратурой возможно. Но подскажите лучший вариант.
А когда во дворе видишь что старая машина заводится спокойно, а ты на новой едешь не эвакуаторе -это позор!
По правьте если что не так.
иво знаешь. тебе же все говорят, что такого не бывает. но что бы поставить точку я сделал следующее: 1) написал этот вопрос своему дру
на горячие свечи бенз испаряеться а на холодных свечах не спаряеться быстро бенз. утром выйди повепни раз 5-6 и выверни 1 свечу и увидишь что свечався в бензе будет. вот тебе видео тут мотор не завен а форсунка почему то производит впрыск.
ребят, а статистика то есть у нас по проблеме?
я так понимаю, в основном проблема, описанная тут со стартером, у автомата 2011 года?
и у большинства проблема - плохого контакта?
да и механики хватает...
так, а защита картера стоит у тек, у кого проблемы? его грязью и водой может заливает, а с защитой лучше? ситуация "фиг знат от чего отталкиваться" :)
@sereno, у меня защита есть. но скажи, откуда грязь и вода при -25?? хотя я защиту поставил и в первую же ночь с ней она у меня стала не заводиться )))
дак в -25С не грязь, а лед из той чачи, которая летела на стартер в оттепель. ну это мое утреннее предположение, а вдруг... :)
блин! но мне ведь все исправили!(ттт)
сейчас при -25 лишний раз ночью запускать не надо, греть... :yahoo:
надо будет расспросить что именно было сделано, подробно.
если они конечно захотят говорить))
да да.... в деталях включая матерные и интимные подробности :)
Моя история. В один прекрасный день после мороза не завелась. Никаких щелчков втягивающего не было слышно. Проверил предохранители, реле, все в порядке. Подумал, что сел аккумулятор. Завел с толкача (с полпинка). Приехал домой, снова не заводится, пошел читать форум. Был в шоке, мало того что подвеска брякает на новой машине, так и еще и в мороз не заводится. Подергал провода, попытался его снять с клеммы, не получилось. Руками едва дотягивался, мог только пошевелить немного. ничего не помогло.
Договорился с ОД и в ближайший выходной поехал в сервис (завел с толкача опять) за 80 км. Оставил машину в 11 утра. Вечером в 20-00 сказали что все работает и возможно причиной того, что не заводилась была сигнализация. Но они не уверены на 100% и просили оставить машину еще на следующий день. Плюс сказали,что у них была компания по закреплению передних пыльников на амортизаторах. Я попросил не клеить, а закрепить на хомуты.
Пришлось ехать домой на автобусе. На следующий день позвонили и сказали, что причина блок сигнализации. Блоков сигнализации у них нет и поэтому они его демонтировали. Сигналка starline b9, которую уже сняли с производства. Проехав по магазинам, такой не нашел. Новые starline не подходят по разЪемам.
Сигалка нужна, привык в теплую машину с утра садиться. Плюнул и поехал в сервис. Машина заводится с полпинка, несколько раз попробовал все ОК. Порадовало полное отсутствие стуков! (До этого поменял задние амортизаторы на каябы). Снова полюбил машинку. А то уже появились мысли продавать..
На работе в свободное время разобрал блок сигнализации и прозвонил релюшки. Одна не рабочая. Перепаял с дополнительного канала, вечером поставил за полчаса, заработало. Знал бы раньше где стоит сигналка, и как разбирать, сам бы все сделал. Машина 2009 года (модель 2010), может стартер другой, ни разу до этого и после проблем с пуском не было. Надеюсь и не будет. Так, что может еще у кого неисправность связана не со стартером, а с реле в сигналке.
Спроси обязательно. А то люди появляются, пишут о своей проблеме и пропадают.
У меня проблема появилась после езды по луже по пояс.
Автомат 2010 года, защита стоит.
Кому интересно почитайте пост 264, я там про свои беды рассказывал.
ну по луже по поят от защиты как от козла молока :)
Данная причина поломки была и у меня!!! Когда я о ней писал, я не знал в чём причина сигналка или стартер и мой вопрос перенесли в конечном результате на обсуждение глюков с сигналкой. Тогда у мня была такая ситуация:
(Всем доброго вечера! Ситуация у меня следующая: завожу машину с сигналки автозапуском (Шерхан 5) отраженным сигналом от соседнего здания т.к машины в прямой видимости невидно. С 5,6 раза выдала звуковой сигнал что сигнал принят, не жду подтверждения на брелок (делал не раз-только включается таймер обратного отсчета) иду собираться дальше... Подхожу к машине она не работает :( сажусь заводить поворачиваю ключ- просадка напряжения перед заводом но стартер молчит и так раз 7, ничего. Аккумулятор в норме. Еду на работу на маршрутке. Прихожу вечером с работы машина заводиться с пол оборота.
На следующий день завожу машину также с автозапуска машина в прямой видимости сигнал проходит но машина не завелась. Все повторяется поворот ключа просадка напряжения но стартер молчит. Сбрасываю клемму с аккумулятора жду некоторое время повторяю процесс тоже самое. Ставлю сигналку в режим валет (отключаю) ничего не дает. Сбрасываю клемму (+) уезжаю на работу. Приезжаю подсоединяю пытаюсь завести ничего. Через 4часа тоже самое, утром тотже диагноз. Заводиться вечером с пол оборота. Отдаю людям (они ставили и не пижоны)машину на проверку сигналки все впорядке машина заводиться с автозапуска без проблем. Блокировка стоит на бензонасосе. В чем причина помогите!!!)
Сейчас могу добавить следующее: ситуация у меня повторялась еще два раза!!! На третий раз сажусь в машину и на видеорегистратор записываю всю процедуру запуска авто. Вызываю эвакуатор, и еду к официалам. На месте с инженером по приемке идем к машине и пробуем завести - не получилось! В результате при буксировке машины в рем зону она завелась!!! Там они мне почистили стартер и побрызгали клеммы водоотталкивающим спреем -с их слов! Катался я недели три и ситуация повторилась! Утром на работу в маршрутке, а вечером приехал с другом что бы оттащить машину к официалам,а она возьми и заведись с пол оборота!!! Злой еду к диллеру своим ходом и объясняю всю ситуацию, дополнительно предоставляю видео с регистратора снятое в прошлый раз. Приходим к соглашению что машину я оставляю у них и она стоит до утра(8.00), а утром я приезжаю и пробуем завести если не получится завести они ее оставят у себя и будут что-то думать- завелась(на улице было -25С0)! Уехал восвояси и езжу с данной проблемой не зная когда вылезет. Заметил только одно, что все у меня конкретно происходит при перепаде температур!!!
да, помню этот пост, опознал по фразе "они ставили и не пижоны". но пока что все только описывают симптомы, и все они одни и те же, хоть архивируй. и ни одного конкретного лечения, только предположения.
а может попробовать у Дениса из Томилино спросить...?
что бы решить это проблему по-моему можно спросить у кого угодно. лишь бы узнать 100% решение
:) Снял старый стартер, как будет время буду докапываться до истины...
Я для начала предлагаю создать опрос, сам его не могу создать, может кто поможет.
Проблема со стартером.
Была проблема со стартером на машине 2011 FL
Была проблема со стартером на машине 2006 -2010
Была проблема со стартером на машине 2000 -2005.
Я предлагаю если в этом опросе большую часть машин займет автомобили 2011 года предлагаю написать коллективную жалобу в ОД, а так же в Прокуратуру, на телевиденья подняв шумиху и в отдел по защите прав потребителя.
Ведь если это заводской брак, пусть меняют и отзывают свои машины. а то гарантия лишь на словах
Я ведь к чему, у меня у самого возле работы стоит, с такой же проблемой, а машина 2011 года. Завести не могу, стартер не крутит, а ведь пока на гарантии может нам заменят, а то год пройдет, и меняй за свой счет, и останемся мы со своей бедой один на один, а ведь в Москве зима не последния и не понятно как дальше поведет себя эта бракованая деталь.
Предлагаю объединиться и начать действовать.
P/s Если у кого есть время свободное и желание мне помочь завести машину, гнать в сервис не хочу у меня резина летняя, обратно только в апрели забрать смогу. А хотелось бы иногда прогревать её, а вот сам завести не могу, нет не проводов, не больших навыков.
Если есть желающие жду в рабочие дни с 17 до 19 по адресу м. Автозаводская ул. Автозаводская д 17
Вдруг кто мимо едет, уделите минут 10 ))))
Вот тут пишут что стартер молчит. а я заметил иногда такую странность. Стартер начинает крутить, затем замолкает на мгновение и дальше крутит. как будто аккум умер и заново возродился. заметил такое же у брата на нексии.
А теперь и сегодня не хотела заводиться - но еле еле завелась. Но запах не нравиться иногда. - гари какой то.
Может кто подскажет советом ?
Может собраться и написать всем коллективную жалобу / заявление в прокуратуру?
И потом как я представлю что через полгода снова зима - меня начинает потряхивать.
Извинюсь за сумбур и ошибки.
+10000 Давай начнем что делать ведь зима у нас не анамалия, а машину мы купили не только для лета.
@Invalid, в ближаещие дни буду в районе метро автозаводская. если что пиши телефон в личку подъеду помогу
@Invalid, полностью поддерживаю, но не знаю как, чего и куда...
я считаю это правильным.
на сиде клубе пару человек заметили проблемы с тормозами, например.
причем она была не ярко выражена... а заключалась в том, что машина иногда плохо тормозила. (вроде так если ничего не путаю)
собралось человек 20. написали жалобу.
kia проверила и.....они нашли брак.
после этого всем проблему устраняют без проблем...
а тут... машина не заводится..... после перепада температур.
видео, тем более есть.
считаю, надо создавать опрос, чтобы разобраться на каких машинах пошло.
может поставщик другой, может операцию на конвеере изменили...
а может, как кто-то тут писал, про партию "левых" стартеров. не помню, где это сообщение на форуме.
но типа нашли фуру с большим количеством левака и автор сделал вывод - что это будет болезнью рио...
подвеска подвеской (хотя же есть решение... на задние стойки другие подшипники,например) а когда машина не заводится- это совсем другое.
Kolenval, говоришь верно. вот только я тут подумал - машины калининградские, а сейчас новые рио уже питерские. а на заводе том что? но гарантию то вроде как кто-то же поддерживает. тем не менее попробовать стоит. можно прямо тут отписаться проблемникам, например, по следующим пунктам:
1) дата производства. не путать с датой покупки. по ВИНу на сайте экзиста можно посмотреть когда именно произведена. моя вот произведена в июне, а продана в октябре
2) тип кузова
3) комплектация
4) есть ли защита картера
5) тип КПП
6) периодичность и температура глюка
7) были ли работы ОД и что делали с их слов
а коллективную проще всего, навервное, москвичам накатать
    • 3256 Просмотров
