shmonder
Замерзание стартера в мороз [опрос]
229 пользователей проголосовало
  1. 1. Месяц выпуска автомобиля. Пожалуйста, не путайте с месяцем покупки. Дата производства определяется по VIN-номеру, который начинается на KNADH***. Если вы не знаете, как определитель, то скидывайте мне в личку номер, либо пишите здесь в теме в открытую
    • до Сентября 2008
      35
    • Сентябрь-Октябрь 2008
      1
    • Ноябрь-Декабрь 2008
      0
    • Январь-Февраль 2009
      3
    • Март-Апрель 2009
      2
    • Май-Июнь 2009
      1
    • Июль-Август 2009
      6
    • Сентябрь-Октябрь 2009
      11
    • Ноябрь-Декабрь 2009
      12
    • Январь-Февраль 2010
      8
    • Март-Апрель 2010
      13
    • Май-Июнь 2010
      12
    • Июль-Август 2010
      9
    • Сентябрь-Октябрь 2010
      8
    • Ноябрь-Декабрь 2010
      23
    • Январь-Февраль 2011
      27
    • Март-Апрель 2011
      26
    • Май-Июнь 2011
      15
    • Июль-Август 2011
      10
    • после Августа 2011
      7
@Tima59, извините но это тема совершенно о другом. воспользуйтесь поиском по форумам на счет подобной проблемы. если не найдете, создайте новую(это крайний вариант).
тут вы точно ответа не дождетесь))) щас сюда никто не заходит, до наступления первых морозов и сопутствующих проблем "не запуска". хотя уже здесь все обсудили, перебрали все варианты... остается только зайти, почитать и записаться к ОД ))
Приветствую всех! Машину купил на прошлой неделе, я второй хозяин. У меня такая проблема со стартером, после того как заводишь двигатель и отпускаешь ключ в положении "ON" издается скрежет. Заводится нормально с первого раза, но этот посторонний звук очень беспокоит. Записался к дилеру, машина на гарантии. Они предварительно говорят, что это может быть из-за того что предыдущий хозяин пытался повернуть ключ на уже заведенном двигателе. Короче намекают, что это не гарантийный случай и будет ясно только после разборки стартера. Я вот подумал, может ли такое вообще произойти, по сути должна стоять "защита от дурака". Кто что думает по этому поводу?
Если хозяин даже пару раз и провтыкал момент запуска и опять крутил стартер то в кратковременном моменте стартеру ни чего не будет, даже если это за всё время было несколько раз. Ну рассчитан стартер на такие ситуации))))))
Ок, понял. Не хотелось плодить темы просто :)
ну вот я тоже так считаю
@Tima59, я сам пару раз дергал ключ на заведенном авто... все намана работает, без скрежетов и прочих посторонних звуков! (ттт)
Наступила зима, начались проблемы.
В понедельник приехала домой все нормально, во вторник утром не завелась. Только щелчки при заводе. Сначала грешила на аккумулятор, пробовали подкурить, не помогло.
В среду утром отвезла на эвакуаторе в сервис к ОД. И тут начинается песня. ДА, проблема известная, да, втягивающее реле, да, гарантия. Но это детали нет и неизвестно когда будет. Да, если эту деталь заказывать в коммерческом отделе, то она будет через 3 дня, а вот если по гарантии, то минимум 10-14 дней. Пробовала купить и поставить неродную, но не подошла по размерам, хотя код детали был соответствующий. Я так и не поняла, чей это был косяк: ОД, которые дали не тот код или же магазина. Хорошо, что удалось вернуть обратно это реле.
Пока забрала машину из сервиса, езжу на свой страх и риск, жду пока гарантийная деталь приедет.
интересно, что это за ОД такой.
кстати, в мск ОЧЕНЬ много дилеров. Ничего не мешает обратиться к тому, у кого есть деталь в наличии.
@Umkaline,
Езжайте к ОД в Люберцы (Фаворит Моторс), у них стартеры в наличии на рио JB/FL, меняются целиком. Был вчера там, у жены на пиканто, по гарантии стартер должны поменять.
я на свою, ждал реле 7 дней. а это не Мск, а Екб! куда детали как правило доходят от 14 дней и дольше...
Читал,искал... похожего в точности не нашел.
Начнем сначала.
В воскресенье 28.10.12 ездил переобуваться в гараж.
На след. день(понедельник) с утра машина не завелась ни с автозапуска, ни с ключа.стартер молчал как мертвый. только был щелчок в районе предохранителей. вся электрика работала: приборка,магнитола, электропод-ки. Чек не горел. Аккум в порядке. Пробовал завести вечером. та же фигня. Открыл капот. При повороте ключа в первое положение, "зашиворотом двигателя" раздается своеобразный писк, немного похожий как коротит. этот писк продолжается достаточно долго,потом пропадает,будто что-то отключилось. установить в темноте откуда писк именно не удалось.слышен он был где-то внизу между двигателем и лобовым стеклом.
Во вторник выпал снег с дождем.Обещали мороз. вечером после работы решил хоть немного почистить щеткой машину,чтобы не превратилась в глыбу льда.... не успел. уже все схватилось. только дверь смог открыть. капот замерз, а писк пропал. Записался к официалам на пятницу, договорился с эвакуатором.
На следующий день ласточка завелась как ни в чем не бывало.
можно сделать вывод что что-то намокло,например втягивающее реле. теперь установить сложно.к официалам тоже смысла ехать нет, только 1200 рэ сожрут за диагностику.
кто-нибудь сталкивался с этим? сам немного чайник в подкапотном пространстве. может кто чего подскажет? боюсь как бы такой финт ласточка не выкинула где-нибудь в очень отдаленном от дома месте.
механика или АКПП?
АКПП
писк это скорее всего насос бензин в магистрали нагнетал. тут или вы забвли поставить на нейтралку или паркинг, или что то со стартером или его проводкой, раз релюшки щелкают.
Да, скорее всего селектор остался в каком-то из положений движения.
Селектор был на паркинге ;)слишком просто берете,друзья)привычка выработана по окончанию поездки
Стартер в порядке
подскажите как проверить проводку стартера?
1. какой год и месяц выпуска машины?
2. Рекомендую внимательно ознакомится с данной темой
Скорее всего, Ваша проблема известна.
2011 г.в.
месяц попробую установить сегодня вечером
мужички, данной проблемой заинтересовался "за рулем" и просят настоятельно держать их в курсе, как решится проблему. они ее хотят осветить в будущем номере, но правда не сейчас, когда к весне уже будет не актуально, а в октябре-ноябре. у нас есть время разобраться что к чему. они там сами параллельно тоже порешают эту проблему.
Сергей, вот уже ноябрь.Как там "за рулем", может есть какие новости?
Первые заморозки и, похоже, проблема опять стала появляться на форуме.
Хоть решение и известно, но очень интересно узнать новости от них.
Сергей, вот уже ноябрь.Как там "за рулем", может есть какие новости? Первые заморозки и, похоже, проблема опять стала появляться на форуме. Хоть решение и известно, но очень интересно узнать новости от них.
в последнем номере "За рулем" появилась статья о эксплуатации наших машин
@dimych,а можно ссылку?
скачал специально два последних номера. мельком глянул. там только про новую рио. про нашу не увидел.
Или я не там смотрел?
@Kolenval,"За рулем" №11, страница 240, статья называется "Неслучайные связи"
И правда)
Перезалил статью сюда
Про стартер в этой статье написано следующее (кому лень всю статью читать):
этот момент с редактором журнала перед статьей мы обсуждали. я Игорю Козлову рассказал о массовой проблеме стартера уже поздно, когда сделал опросник, это было к концу зимы. он обещался напрячь своих техников, но под конец зимы было уже мало времени копаться, а холодильника для машины нет. видимо это единственная причина, что они нашли, т.к. подействовало, но не факт, что именно эта причина на 100%. но это лучше, чем ничего. еще он обещался вернуться к тестам с приходом зимы, но видимо ждать некогда, надо номер выпускать.
sereno, хорошо, что статья вышла вообще в свет.
Есть несколько замечаний. но это так... мелочи
    • 3256 Просмотров
