Как правило косяки агрегатов и сборки выплывают на первых тысячах пробега.Здесь такого не заметил:-).А кстати где собирают то рио-ток у нас или какая то часть из кореи?Оффтоп:-P
У меня седан 2010 года -купил в октябре2009.Корейская сборка-пробег11900,где то около 9500 на неровностях появился дребезг слева под панелью.В салоне за 2 часа нашли (машину смотрели на улице-ничего то особо не вскрывали ).Что то смазали маслом (в рулевом)-и все дребезга нет.По расходу бензина-при стоимости 92 го 21.95-5оо рублей хватает на 380-390км.Так что и компьютер не нужен-105км ни один видеорегистратор на трассе не реагирует.)))
Нашел еще недостаток. Вчера оттирал ЛКП от смолы уайт-спиритом. Заметил брызги под бампером аккурат за задними брызговиками. Присмотрелся, а между бампером и брызговиками есть щель - 3 мм на ширину головки болта, на которой держится брызговик. Вот через эту щель и пролетает смола. Кто-нибудь делал что-то с этим? Или, может, только у меня такое крепление брызговика?
Считаю недостатком магнитолу. Когда радио станция начинает плохо ловить сигнал, хотя воспроизводит без хрипов, она переключает на другую волну, это раздражает.
Про переключения на другую станцию писали в другой теме. Поиск.
Вроде надо отключить функцию - "AF"
Про плохо ловит - кто то обещал выложить фотки - как снять обшивку потолка и там воткнуть штекер в разъём. Тоже Поиск.
Читайте мануал. Я отключил все что не надо и включил все что надо и все ловит замечательно. Это моно сделать и интуитивно.
Вообще после моей Дэу нексии одни достоинства ))) Но есть один нюанс - слишком короткие передачи :huh: Приходится по уму переходить на 5-ю на 90 км в час (((
Мне дали инструкцию при покупке, у меня сложилось такое ощущение что ее писал человек совсем далекий от этой машины. :-[ Очень много лишнего и ни какой конкретики. Даже что касается магнитолы написано только про кнопки, а какие функции при нажатии на эту кнопку меняются как и почему, что .. не пишут. :g: :g: :g:
Мне дали инструкцию при покупке, у меня сложилось такое ощущение что ее писал человек совсем далекий от этой машины. :-[Очень много лишнего и ни какой конкретики. Даже что касается магнитолы написано только про кнопки, а какие функции при нажатии на эту кнопку меняются как и почему, что .. не пишут. :g: :g: :g:
По мурзилке я узнал назначение кнопочек, а уж потом нашел меню и так попробовал, и сяк, потом допер до оптимальных настроек. :) ( посмотрю как отключил не нужное и скажу,сейчас не помню названий функций)
моей кирюхе 3-й день, пробег 250 км... из недостатков тока то что задний номер гремит.
Я когда забирала машину, мне сразу подложили какую-то резинку в салоне, и ни чего не гремит.
Я использовал резиновые ножки от старого компрессора .Установил резинки в отверстия рамки номера по краям , тем самым избавился от стуков рамки о кузов.
Стук рамки это "фича" только Рюши или на других машинах такая же лажа?
Вся проблема со смещенными отверстиями в кузове. Отверстия в номерном знаке на совпадают с отверстиями на кузове - получается рамка по горизонтальной оси крепится выше поэтому нижняя часть рамки и стукается о кузов.
неа нетока, у меня на спортеже так же было, во первых надо найти болтики не длинные , чтоб кузов не царапали, во вторых что то под рамку подложить
Приклеял пару кусочков утеплителя для окон под рамку - стук пропал. Тишина. :)
Поездил по жаре и после 2 часов в пробке при нажатии на газ машина как бы хрюкает(наверно пальцы или клапана).У кого нить такое было?
Rio бы выпускать с объемом движка побольше, у меня АКПП сложнова то в горочку с полным салоном идет.
До этого была в личном пользовании ваз 21043 75л резвее шла. Ездила на форде 2 литра АКПП это нормально и с поворота уйти и на разгон. Словом маловато для автомата 1,4 литра (95л).
Сколько отъедают лошадок автомат и сколько кондей?
Зависит ли отжираемая кондеем мощность от режим климата и от скорости вентилятора и, если да, то насколько?
Сколько вообще лошадей в FL-ке? В ПТС указано 95, а на оффсайте 97. :black_eye:
хз скока лошадок всё это отъедает.
режим климата и скорость вентилятора никак не влияют, влияет факт включения компрессора кондиционера.
у движка G4EE 97л.с., просто в калининграде почему-то решили указать 95л.с., также они чего то намудрили с названием KIA DE (JB/Rio).
подклеил двух сторонний клейкий уплотнитель от дом. акустики ,шум пропал!
Кондиционер съедает много лошадок, мощность падает существенно + вибрация начинается
вибрация начинается
только на холостом ходу, т.к. у рио маленькое кол-во оборотов на ХХ.
Яхз как у вас существенно падает мощность.
Я особой разницы не вижу с кондеем и без кондея. По максимальной скорости да, заметно и эластичность похуже, но разгон и движение в городских скоростях вообще незаметно включен кондей или нет.
К слову о расходе.
10 часов на холостых с включенным кондиционером (я спал в машине) стоили мне порядка 7ми литров. Вот и думайте сколько он жрёт.
К слову о расходе.
3 минуты работы двигателя на холостом ходу примерно равны 1 километру езды
По вашей логике получается она у меня ест 3.5 литра на сотню.
Скорее 10 минут = 1 километру.
    • 2545 Просмотров
