Pulsar
Тормозные колодки
@Kolenval, а в сервисе могут пластины переставить на новые колодки?
технически это не сложно, поэтому стоит об этом обязательно сказать. денег лишних не возьмут (ну только если совсем наглые).
а вообще это и самому не сложно сделать. конечно, если есть желание.
обычно просто колодки меняются "как есть" никто этим не заморачивается.
и при замене попроси, чтобы тебе осмотрели суппорт, работу направляющих, состояние пыльников и резинок.
если пробег большой лучше профилактику сделать. все почистить и смазать.
но тут надо обратить внимание, какой смазкой будут мазать. очень желательно использовать специально предназначенные для этого смазки и очистители. ибо могут сделать только хуже.
@pahom163,
Я уже и не помню точно какие брал.
Пробег 36000 тык, и это первая машина моя, поэтому много вопросов))Спасибо за разъяснения))
спрашивай, читай форум (начни с ФАКА) много чего полезного почерпнешь.
Мне кажется рановато менять колодки на 36т.км .
У меня тоже машина 2010 года. Поменял первый раз на прошлой неделе на пробеге  89 т.км.
По состоянию-ещё бы тысяч на 10 хватило))
Суппорт и направляющие ходят мягонько. Резинки целые.
Поэтому даже разбирать смазывать не стал.
Поставил колодки Textar.
У меня родные ужи пищят во всю, предыдущий хозяин сказал поменять лучше)
У меня тоже начинали пищать (примерно на твоём пробеге) думал менять..
Даже спрашивал тут на форуме о причинах писка. Мне знатоки) сказали, что возможно пищит
из-за попавшего песка.. После хорошей мойки писк пропал и до замены больше не появлялся...
Может и у тебя так-же?
Может быть, на всякий случай заказал колодки)
А диски тормозные с колодками не поменял при таком пробеге?
Диски не менял, они ещё в очень хорошем состоянии.
Тысяч 50 думаю ещё поездят)
Сегодня решил смазать направляющие, и оказывается не зря. Одни палец закис и не двигался. Снял его, почистил наждачнкой нулевкой, и смазал смазкой тойотовской 08887-01206.
У внутренних колодок за год забилась вся прорезь, у внешних чисто.
Когда стоишь в пробке, колодки стали противно скрипеть. Пробег на них 1200. Сегодня, когда переобувался, заметил, что тормозные диски в бороздах, зараза :sad:
Могли борозды за 1000 образоваться?
Кто-нибудь еще фриксу с1 ставил себе?
Вчера услышал странный звук трущегося металла, думал под капотом что-то... открыл посмотрел, завел, вроде все в порядке, потом заглянул на колодки и вот что увидел))))))))))) не зря я уже как месяц чувствую что с тормозами чтото не ладное, будто маслом смазали))))
@Flayer89, по-чаще надо заглядывать :), а то не рочен час....с такими-то тормозами....
а что там не так?
@krabell, стерлись до "пискунов" :)
Ни в коем разе нельзя такого допускать!!! Пискун часто обламывается и... вроде все нормально, НО динамика торможения значительно ухудшается. Сам раз наступил на эти грабли. Проверяйте почаще.
@NIC444,
у меня тоже ломались
Тьфу тьфу тьфу, все обошлось)))) Причем внутренние колодки вообще до металла поистирались, когда меняли увидел уже... вот такая вот маленькая железка может спасти от ситуации в которой не окажется тормозов))) кстати на замену поставил Hankook frixa FPK01N, сейчас пока притираются, но тормоза стали ощутимо лучше держать машину.
@Артур,один.
Сегодня сменил фриксу, на которых пробег составил всего 1500, т.к. стали сильно скрипеть, на фриксу с1.
Но, после замены возникла проблема, педаль на заведенном двигателе, стала очень мягкая, т.е. нажимается до пола. Авто тормозит. Кто менял, сказали, что притрутся и все встанет в норму. Что могло произойти?
И еще вопрос. На эти колодки надели противоскрипные пластины с одной стороны от родных колодок. Надо было их ставить или нет, если на колодках, вроде как уже существуют эти накладки?
на колодках накладок нет, и ставить надо было с обеих сторон, .к. пластины то две....
а то что Фрикса заскрипела через 1500 км - так походу возможно паленая попалась....сам производитель уже пару лет как предупреждает "остерегайтесь подделок", а может просто не повезло....
и еще - педаль до пола нажиматься не должна - это знак негерметичности системы или пробитого вакуума....
я думал, что на S1 они есть... врут?)
Ноу-хау Hankook Frixa S1 — специальная двуслойная противоскрипная пластина, покрытая композитным материалом, исключающая вибрации и соответственно скрип во время торможения.
с какой именно стороны они поставили? которая соприкасается с цилиндром?
@Kolenval,с внутренней поставили. А со второй пластиной не смогли колодку поставить.
беспокоят меня тормозные диски, рабочая область вся в канавках и что самое печальное стёрты на глубину 1,5-2мм
причём край диска стал как "бордюр" - это нормально?  фото http://clip2net.com/s/7fFOPH
    • 2763 Просмотров
    • 7176 Просмотров
    • 29 Сообщений
    • 40341 Просмотров
    • 2869 Просмотров
