Pulsar
Тормозные колодки
@CrazyDen,  это первая замена была и толщину мерил после замены, поэтому понятия не имею какая откуда. Если точнее, то 8 мм, 7 мм, 5 мм и 4 мм. Износ на каждой колодке ровный (в пределах 0,5 мм). Осенью буду колеса менять и смажу тормозной механизм, заодно проверю динамику износа.
@Batalt, возможно что 8и7 - с одного колеса и 5-4 с другого. Может в первом есть воздуха немного в системе. Обратите внимание, есть ли увод машины при торможении, нужно ли удерживать руль или подруливать. Это хорошо заметно при плавном торможении с 90-та до 0ля, на каком нибудь светофоре за городом.
@CrazyDen, я на ней почти не езжу, жена пользуется, поэтому проверю при случае. А воздух в системе если только из сервиса ОД, они тормозуху то меняли.
скорее всего 8-7 - это внешняя колодка, 5-4 - внутренняя, у меня при замене внутренняя износилась чуть больше и разница между ними была около 1,5 мм
правильно потому что на внутреннею давление больше так как поршень давит на нее
@amond, давит-то давит, но благодоря суппорту и направляющим нагрузка распределяется равномерно и износ равномерный. В реалиях за счет силы трения на движение направляющих износ будет различаться но совсем незначительно. Думаю 1мм нормально, но 4мм это что-то не то.
Да и потом говорят что недавно тормозуху меняли, скорее всего воздух. Ведь у официалов делалось, а это далеко не показатель качества, хотя где этого качества найдешь сейчас.
Я свою машинку покупал бу, обслуживалась у официалов, брал почти сразу после ТО. Так у неё была закисшая направляющая суппорта так как эти официалы их перепутали местами и вниз вставили верхнюю.
быть не может, верхняя и нижняя направляющие вроде бы разные
@CrazyDen, да разные. Сальник был целый и нижняя была колом. Покупал в экзисте напраляющую и менял. Может просто закисла, это было давно, первый опыт ремонтов,отложилось в памяти что перепутали. Может действительно просто закисла. На ТО у официалов не проверили сей факт и сколько ездила так машина - не ясно. Да и диск был перегрет раз точно, тормозила волнами.
сочувствую
так это понятно что 4мм много, я вообще говорил что разница износа внутренней и внешней всегда будет, но я же не говорил какой она будет ;)
Блин, что то я задумался. Заказываю смазку и буду смотреть тормозной механизм. А в сервисе пусть тормозуху поменяют еще, как раз завтра еду.
Вопрос дилетантский! Если скажем к 80000 посмотрев на мои колодки сказали что скоро пора бы и поменять, значит ли это что и колодки в задник барабанах пора заменить? А также скажите, сколько могут в среднем пробегать тормозные диски?
Как тормозить будешь, а так точно не знаю, но вроде около 75-100 тыс. км
Задние в 4 раза медленнее стираются примерно.
Иногда нужно разбирать и чистить.
Износ дисков не должен быть больше 1.8мм, у меня 0.6мм, пробег 100 км, 3- я пара колодок
Заказал ATE - знакомый утверждает, что это лучшие :)))
Проверим )
Проверим )
Не лучшие, а очень хорошие!
А чем они так хороши?
Я тот же вопрос задал :)))
Ответ таков: Покупай ставь, все поймешь, в следующий раз купишь снова Ate. После добавил ATE не подводит.
Вообщем поставлю, через недельку, отпишусь по результату.
Так то денег жалко ес чесно ))) дорогие че то они :)
Качество материала, сложно довести до мыльного состояния, более износостойкие, да и так, в мелочах более аккуратно сделаны что ли! В общем нормальное соотношение цена-качество!
более износостойкие
износостойкость для тормозных колодок - сомнительное преимущество :)
в контакте - колодки-диски (барабаны) износ надо смещать в сторону колодок, а не дисков(барабанов)
обязательно отпишись как по ощущениям и т.д.
Особой разницы в износе дисков не заметил, а вот сами колодки ходят дольше!
Поехал за неделю 2500 км - нареканий к тормозной систем нет...
Есть конечно небольшие скрипы, но тормозит машина как влитая.. .
А я не парюсь с маркой колодок! Какие есть в магазине, такие и ставлю, вот только меняю не затягивая, не довожу до пискунов, так сказать раньше срока на порядок!
По поводу производителя, я уже где-то писал - не та машина, не тот двигатель и не те скорость, дабы с математической точностью подходить к выбору колодок! А вот воткнуть вместо барабанов дисковые на жопу - мечтаю, но жаба душит!
А что от этого изменится? Ведь производитель не спроста поставил барабаны, значит их хватает
@kuaran, про дисковые много думал - очень геморрно (с учетом АБС слишком много менять)...
    • 2763 Просмотров
    • 7176 Просмотров
    • 29 Сообщений
    • 40341 Просмотров
    • 2869 Просмотров
