Pulsar
Тормозные колодки
Я тоже ручник ни разу не трогал еще, в том смысле, что не подтягивал. Подвожу колодки специальным механизмом на планке задних колодок.
зафига???Они необслуживаемые.А этот механизм-саморазвод при износе колодок,он сам перещелкивает  и тем самым колодки подводит к барабану ближе
Мне Виталий изредка ручник подводит особенно после зимы :) когда я на ручнике разворачиваюсь и паркуюсь.
Что-то, Вова, у меня этот механизьм не здорово видимо разводит, т.к. через 5-7 тысяч добавляю по 3-5 щелчков. Предвосхищая вопрос сразу отвечу, от пыли грязи все очищал, адгезионной смазкой все обрабатывал... даже рабочую поверхность накладок колодок :rofl: , типа шучу.
Два дня назад попробовал на грунте со скорости 30км/ч педаль в пол - все колеса намертво берут, зад, как и подобает, берет позже. Так что работает Сангсин.
я раз в год барабаны снимал,смазывал прилегающие части колодок и пыль сдувал-все.За 105к пробега задние колодки никак не подводил,в механизм саморегулировки не лез.Износ при замене где-то 50% был-как у всех одна колодка стерта больше другой.По тормозам задним никогда нареканий у меня не было.Вопрос-нахрен лезть в то,что работает,да и при том,что в мурзилке ни слова нет про периодическую регулировку этой планки.Это ты сам себе придумал занятие я так понял :db:  :drinks:
А ты попробуй подвести один раз и поймешь разницу. Практически в самом начале темы возникал уже такой вопрос. Хочешь предсказуемые тормоза - еще раз сделаешь, а если нет, то нечего об этом тогда и говорить. У нас много чего должно работать, но не работает, или работает, но не совсем. На Рио, раз в три четыре месяца всегда подводил колодки. Как только ручник начинает подниматься на 4-5 щелчков, значит пора. А подводил до такого, чтобы при поднятии на один щелчек чувствовалось небольшое замедление
Хм. Странно, как развод колодок влияет на тросик ручника?
Надо будет попробовать.
а в салоне гаечкой на 12 подкрутить трос ручника-не?Не спорю,что может смысл в данном действии с планкой распорной и есть.НО-несколько раз в год скидывать колеса,барабаны и "крутить чей-то там" штабы колодки задние на 0,05 сек раньше цепляли и ручник не подтягивать( а это у нас видимо такая сложность-владельцы ВАЗов,которые до сих пор под днище лезут с вывернутыми руками пытаясь подкрутить закисшие гайки,ржут над нашими "бедами" в голосину)
Ни разу ручник не подтягивал, пользуюсь постоянно. Что я делаю не так? Эффективность не падает.
а все просто-они максимально колодки к зеркалу барабана подводят, что аж чуть не трется-соответственно ходы колодок минимальные и тросу ручника на мизер надо втянуться
:bs: Ну дык не было у бабы хлопот, та купила баба порося... так и я. Поверие у меня такое, че :pardon:
Он никак не влияет, просто расстояние, на которое необходимо подвести колодки уменьшается.
Подскажите, ставил ли кто-нибудь FERODO FDB1955, как они?
полез снова в барабаны задние дабы пружинки прижимные и штифты поменять ибо когда колодки новые ставил не подумал,да и старые уже все ржавые того и смотри отлетят.Короче всем рекомендую пройтись по кромке барабана,которая к выемке тормозного щита прилегает,напильником.У меня окалина и ржавчина там разрослась и начала по щиту томозному чиркать-отсель скрежет и возможно перегрев.
Поставил на днях себе на перед Blue Print ADG 04279. Посмотрим как они себя поведут в ходе эксплуатации. Цена вопроса - 872р.
Так я такие же и поставил.
Кто что скажет про: Sangsin SA153 (Колодки тормозные барабанные, комплект - 1 059р при том, что оригинал 1 901р)? Вроде бы тож Коррея и на экзисте хороший рейтинг аж 5.0.
интересно, но по каталогу сангсин они не подходят для киа рио jb
Странно, мне эти колодки именно по каталогу предложили в магазине...
Вот вручную подтягивать не нужно, только навредишь. Здесь конструкция отличается от тазовской.
А что делать? Вообще не подтягивать? Чем наврежу? Предыдущие подтягивал из салона, все нормально было
Мне автодок по каталогу и вину предложил именно эти сангсины. Поставил, все подошло
За 6 тысяч пробега на этих сансигах прилично сажи осталось в барабанах. Немного подвел вручную и тормоза стали просто отличными, предсказуемыми. В комплекте с новыми передними колодками тормозная система реагирует после малейшего нажатия на педаль.
Всё нормально встали как родные.
А мне не подошли...
Они шире чем родные и нет отверстия под нижнюю пружину...
те, у кого подошли сангсины эти, авто с абс?
Да АБС.
Покопался немного в каталогах..
Сангсин (который не дает подходящим ни одного артикула) sa153 - outside radius - 101.3 mm, width - 30 mm
Каталоги известных производителей, выдающие подходящими только один артикул из своих каталогов
Remsa (trw) 4234.00  Width: 31,5 mm, Ø: 203 mm
Textar 91068900 Диаметр [мм] 203, Ширина (мм) 31,5
как то так... аккуратнее с выбором..
У меня барабанные тормоза без АБСУ меня барабанные тормоза без АБС. И потом диаметр - это двойной радиус, т.е. 101,3 * 2 = 203 (округленно)
ну вот так "округленно" они как бы и подошли...
я просто не понимаю, какой смысл покупать то, что сам производитель не рекомендует?
p.s. abs тут оказывается не при чем..
    • 2810 Просмотров
    • 7215 Просмотров
    • 29 Сообщений
    • 40461 Просмотров
    • 2885 Просмотров
