значит, не экономичная попалась ;)
если включен, то должен загораться хоть когда нить
Дык вот хотелось бы увидеть, но нет не загорался не разу.
а с расходом у тебя вообще как? вроде на ХХ он у меня горел, но не уверен, я его сразу вырубил, т.к. экономии нет, только глаз мозолит
А может горит или не горит от модели приборки зависит,вот у меня ни разу не горел....
По трассе 6.9 по городу пока что по разному от 7.8 до 9.8, думаю еще рано судить по расходу пробег всего то 970км.
7,8-9,8 -  какие то потрясающие цифры. вроде и не гоняю, а показывает, 12,3 в городе. по трассе показывало 6,5. а в самом начале при включении зажигания он загорается? он слева, у тахометра.
Серег говорю как есть, смысл мне врать
у тя там пробок может нет? :)
Нет не загорается когда заводиться.
а вот тут то и странность. может его вырезали из 2013 модельного ряда? у меня отключен, но все равно загорается на пару сек вместе со всеми на тесте
Есть конечно но не такие ужасные как например в Москве. :biggrin:
У кого еще 2013 года машина посмотрите у себя загорается ли ЕСО при старте?!
Всем привет! У меня (2013) загорается и при вкл. и при выкл. эко режима.
Вот что пишут на форуме KIA-RIO.NET
ЦИТАТА:
Вот можно поподробней тогда ? Когда я говорил про индикатор, то имел ввиду загорание индикатора Eco на приборке при наиболее экологичной и экономичной езде. Тут этот вопрос уже обсуждался и по моему даже не однократно в разных темах. Так вот, я утверждаю, что лампочка Eco на приборке машин с МКПП не задействована, т.е. как следствие она просто не работает. Вместо неё на машинах с МКПП (при включенном Eco режиме) высвечиваются подсказки, когда на какую передачу рекомендуется переключиться. На машинах же с АКПП (поскольку вы не переключаете сами передачи) таких подсказок не выводится и единственной индикацией о том, что вы едете экологично и экономично в плане расхода топлива как раз и является этот индикатор. Немного наверно сумбурно, но как то так. Про возможность включения этого индикатора кнопкой TRIP на машинах с МКПП слышу впервые (кроме самого включения или выключения режима Eco, там больше включать нечего).
конец цитаты.
Может действительно на МКПП незадействована лампа ЭКО.
На МКПП она не задействована. На механике он показывает на какую передачу лучше переключится и когда. А вот на автомате лампочка.
у меня автомат, она есть!
Все правильно! Так и должно быть!
Ну в общем то, присмотревшись как следует к этому чуду под названием "ЭКО" я увидел следующее, когда режим ВКЛ, то на БК всплывают подсказки переключения скорости, когда ВЫКЛ подсказки исчезают, все это на МКПП, соответственно на АКПП загорается лампочка при ВКЛ и не загорается при ВЫКЛ.
@Nikolaich,А у меня она вообщу не горит((( 1.6 ккпп
@Lexa210783,
У кого Eco не загорается, проверьте, что на дисплее отображается не текущий расход топлива. Раздел 4/42 руководства, полезная весч, однакоsmile.gif
@07egoist07,Согласен.
А если АКПП ???
Cubinecчто если АКПП? вопрос в чем?
У меня седан 2013г с АКПП. пробег 15000. Живу в Сергиев Посаде, работаю в москве. до работы 68км от дома ехать. Пока еду по ярославке расход 6,5 - 6,9. Индикатор ECO горит пока держишь меньше 3500 - 4000 об/мин. независимо от скорости движения. Как только даешь больше оборотов лампочка гаснет. Пробовал ехать с выключеным режимом ECO. Если разгоняться и тормозить плавно и не торопясь, расход топлива по ярославке 7,0 - 7,3.
При движении в пробках расход увеличивается до 8,9 - 9,5. Включение режима ECO  никак не сказывается на расходе топлива в пробках )))))))
    • 15226 Просмотров
    • 7760 Просмотров
    • 2260 Просмотров
    • 2870 Просмотров
