Бармалей
Акустика в передние двери
если мне не изменят память, то на штатной акустике вроде 3 болта крепления, а стандартно это 4.
Как я уже говорил поставил вперед herz 165.4, стоит 4700 руб. +- (жоп-570.4 - 3000 руб.). Играет просто великолепно. Проставки деалал из 20 мм фанеры + сплен 5 мм с каждой стороны. (со стороны колонки зря конечно, но басы тем не менее очень глубокие). Сама проставка к металлу крепится 4 винтиками, ну и колонка тоже 4-мя (стандартная к пластмассовой проставке 3 винтиками, сама пластмассовая проставка 4-мя к металлу). + пищалки в угоки дверей. Появилось очень много новых инструментов оказалось в старых мелодиях.
Насколько это сложно и дорого? Общий бюджет какой?
С пионером и штатная акустика играет по-другому!
Одно скажу - RMS у пиона 4*20 Вт и не надо брать колонки более 100 Вт номиналом (лучше около 50-70 Вт) а то не басс, а пердеж получится.
Шаблон проставочного кольца на перед Sereno в ФАКе выкладывал, толщина фанеры 20 мм (либо 10+10 мм + клей ПВА) Резать эл.лобзиком проще простого.
Цена вопроса акустики на фронт - в пределах 5 т.р.
Ах да, для укрепления "подиумов" 0,5 листа вибропласта голд.
З.Ы. если акустика компонентная, то на проводах от кроссовера не экономь - возми нормальную медь, а не дешевую Супра-Шмистери.
Мне с клемами и двумя метрами провода вышло 8300 (может еще че было, чет склерозю), сплен был (можно и без него, даже лучше). Фанера какую смог на даче найти. Так как в электронике я не просто ноль, я минус, мне потребовалось два дня работы, но я еще шумил заднюю полку и страдал фигней. В принципе за день, даже полдня если ты рукастый. Сложного вообще ничего нет, главное не спешить.
я заранее выпилил проставки и на монтаж акустики ушло около часа-полутора. провода оставил старые, т.к. нет там таких мощностей в дверях без уся и замена проводов - шило на мыло.
Сереж, еще раз спасибо за шаблон проставок! Все просто: распечатал, приклеил на картон, вырезал и обводи по трафарету на фанере.
Насчет штатных проводов - они нормальные и без усилителя их хватит позаглаза. Но если акустика компонентная, то от кроссовера то провода все равно тянуть (сантиметров 30) до твиттеров и мидбаса.
Я поначалу взял Supra 1,5 кв мм (такой прозрачный провод) так у меня от него медные клеммы на мидах и твиттерах подкислились, т.е. провода то не медные а х.з. что вообще!
у меня провода, которые от твиттера до динамиков были в комплекте, поэтому я не заморочился с этим вопросом.
собрался ставить компонтки в передние двери. вопрос в следующем:
размер динамиков 17см,глубина 54мм, влезьт должны без проблем, но не могу определиться, проставку из фанеры делать из двух 10мм кусков или трех 7мм....есть ли принципиальная разница или лучше не заморачиваться?
как быстрее так и делайте, разницы не будет НИКАКОЙ
имхо 2*10 проще
мерси,пойду сегодня фанеру покупать
вопрос "бывалым"в догонку:
как однозначно не перепутать плюс и минус на проводах при подключении колонок, чтоб потом не пришлось разбирать?ибо собираюсь вибропластом все залепить так, что разбирать опять будет проблематично
а до отсоединения не записать какой из проводов "+" а какой "-" ?
Так в итоге господа, если без доработок просто поменять штатные колонки на что-нибудь поприличнее и не очень дорого, то какие варианты есть? Магнитола у меня нынче пио 3200бт
Без переделок пожалуйста -- Polk Audio db521 щас стоят эти спереди со штатной магнитолой звук просто класс -- супер! и хип-хоп и классика и басы -- идеальный вариант без всякой шумки. Ничего не дребезжит. (Нужно: 4 клепки, клепочник, паяльник, сверло и шуроповерт -- выкручиваете старую колонку, примеряете новую, сверлите дырки, перепаиваете штатный разъем + к + - к -, ставите и наслаждаетесь чистым прекраснейшем звуком особенно с USB. :good2:
Сейчас собираюсь поставить эти назад, а в перед поставить Polk Audio DB5250 MK2.
Почему они -- встают без всяких переделак 133 мм, а еще http://www.avtozvuk.com/az/Az_0605/htm/058-069polk.htm
А как ты перепутаешь, на колонках написано + и -, там отпаял - сдесь припаял, а разъем штатный -- не перепутаешь.
выкручиваете старую колонку, примеряете новую, сверлите дырки...
в железяке или в пластиковом коробе?
В пластиковой провставке.
вот чет даже не подумал пометить сразу) так и сделаю)
ээ..а паять обязательно/желательно?
я на папу-маму сажать собирался или на винтовой зажим, по крайней мере в предыдущем авто так делал....
Акустика какая, если коаксалы то зачем лишние соединения ты чего потом машину будешь продовать- а колонки вытащишь, если компонентная то там сложнее-- там как удобнее.
Отпаял штатные раземы припоял и не надо ни каких пап мам и всякой требухи.
Смотри подвес не сожги когда поять будешь, капнешь припоем и пи....ец твоей колонке.
С припаянными контактами звук лучше, меньше искажений, да и бибраций не боиться коих в машине хватает.
подскажите пожалуйста компонентную акустику в пределе 4 тысяч. В будущем планируется усилок. Хотел купить hertz dsk 165,но говорят не подходит под усь
ну почему же не подходят? просто играют сами по себе противно, точнее пищалки
Hertz hsk 165xl
а 16 колонки в передние двери влезут? никто не ставил? Рио2002г.в.
Размеры динамиков
Kia Rio 2 - 160мм передние, в хетчбеке 130мм задние, в седане все 160см (надо подбирать с маленьким магнитом)
Kia Rio 1 - Вероятно, такие же размеры как и на рио 2
а вообще даже если дыра под 130, то через проставку все равно 16 войдет без проблем
Заклеил двери повесил свои focal polyglass 165vr. Кросовер за обивкой получился все оделось без проблем..проставок не делел STP как прокладка..Будет тепло может и буду делать..что врятли.. :)
Слой внутренний STP + Сплен
    • 292 Сообщений
    • 225482 Просмотров
    • 74 Сообщений
    • 148579 Просмотров
    • 11973 Просмотров
    • 27958 Просмотров
