exz
Омыватель лобового стекла
одновременно могут не работать в случае отсутствия массы, я бы проверил напряжение на разъемах появляется или нет в момент нажатия на подрулевой переключатель или кнопки омывателя заднего стекла (в этом случае предохранители будут целы) или где то обрыв проводки идущей на моторчики. А моторчики проврить проще всего подав напряжение с аккумулятора на их вывода.
попробую сегодня напрямую от аккумулятора кинуть и проверить сами моторчики. Потом проверю массу. Хотя 1 моторчик все равно менять, т.к. из него снизу вытекает жидкость (т.е. течет не из бачка и не в месте уплотнения, а через сам моторчик). Потом отпишусь чего да как.
проверил что мог. Итак: моторчики подцеплял напрямую оба - не работают. К разъемам, идущим к моторчикам подцеплял лампочку с проводками - лампочка загорается когда нажимаю рычаг, и второй тоже дает свет при нажатии кнопки омыва заднего стекла. Похоже оба моторчика все-же сломались одновременно. Заказал на экзисте по 300 руб/шт. жду прихода. Отпишусь как поменяю
Горят чаще всего из-за того что жидкость в бачке закончилась и моторчики не охлаждались.
Получил моторчик сегодня. Правда разъемчик подошел только к заднему омывателю... Пришлось подключить к кнопке омыва заднего стекла, но шланг подсоединил от лобового стекла. Моторчик работает ))) Осталось второй найти с подходящим разъемом.
Всем спасибо за участие.
плещет как надо?
плещет как надо?
Плещет отлично, спасибо.
Решил поискать все-же моторчик с нужным разъемом. Перерыл весь Яндекс, вроде нашел 98510-25000 называется, только стоит 565 руб. и дешевле нет аналогов. (( Если кто знает может аналог у Hans Pries есть подешевле? Мне чего-то не найти, если знаете подскажите пожалуйста.
твой корейский вин - KNEDC243216507052
по каталогу пробивал на передний омыватель бьется:
0K201 67 483 с официальной заменой артикула на 98510-3K010
985103B000.0fff770e575f67c61276b982c90c1
на задний омыватель :
98510-26000 с официальной заменой артикула на 98510-2M500.
For-HYUNDAI-Azera-2006-2007-2008-2009.jp
Еще вопрос. Кто-нибудь знает в чем разница между моторчиками 98510-26000 и 98510-25000? Судя по фото они абсолютно одинаковые, только 98510-26000 по применимости написано что подходит для моей, а 98510-25000 как написано подходит только для Пиканто и Акценту. И разница в цене конечно ощутимая 957 р. против 565 руб. Разъемы у обоих именно такие какой мне нужен на лобовое стекло.
вот фото.
вот фото.
это получается задний. Насчет разницы скажу так нужен был на новый сантафе, взяли от акцента подошло один в один.
У меня получается, что наоборот. Я купил тот который шел на лобовое, у тебя в посте первый который с маленьким разъемом, а подошел он к разъему от заднего стекла. Закажу тогда на акцент и поставлю... а то разница почти 400 руб. жалко.
Огромное спасибо за информацию ))
В продолжение темы, нашел-таки дешевый заменитель - Raon CYA-329 Насос омывателя, по всем интернет-магазинам идет как заменитель к 98510-25000, а стоит всего 270 руб. Получу - отпишусь.
Сегодня получил моторчик raon CYA-329 - подошел, но с небольшими доработками ))) Пришлось немного лишнего срезать (2 пластиковых выступа), ну и немного туговато вошел, но работает нормально. И заднее, и лобовое стекло теперь поливаемы. Все оказалось банально - оба моторчика отказали разом.
Всем спасибо за участие!!
бывает что оба
выиграл в лотерею! :)
Доброго времени суток.
Возвращаясь со Пскова столкнулся с проблемой, обманом гидрометценра и отсутствием настоящей незамерзайки ниже -20оС в городе. Концентратом до -70 вроде разбодяжил, в бочке и трубках не замёрзла, но форсунки на трассе замерзают и не фурычат.
Задумался о установке подобных, с обогревом.
Кто-то ставил уже форсунки с обогревом? И если да, то как лучше колхозить?
Подскажите тот что под номером 1 находится ближе к колесу правому это задний моторчик? А второй соответственно передний?
   На память не скажу, но легко определяется снятием с моторчика разьема с проводами.. Какой не будет работать, тот и отключен.
У себя не могу найти второй. Киа Рио 2004 хетчбек Калининград.Тот что на фото с одним соплом идет на лобовое,другого нет...
Могу предположить что где-то на трубке стоят клапана для подачи воды на заднее или переднее стекло.. У меня было так на ВАЗ-2109, пока я блок клапанов не выбросил и второй насос не поставил.
З.Ы. Или на заднее стекло просто не подается?
 А хоть место для второго насоса есть? Следы проводки, трубка для воды?..Может их  с завода не было?..
да моторчик просто не родной,он для седана,на хетч идёт с двумя соплами ,сам покупал за 800 рpost-15832-0-11345200-1493463671.jpg
Место на бачке одно .Так где тогда трубка которая идет на заднее стекло. Видать куда-то запрятали предыдущие хозяева.
Dexter а фишка такая же? У этого моторчика. Просто он же от гетса.
Трубка задняя идет под крылом через моторный щит по правой передней стойке через крышу к заднему распылителю (см. рис.). Моторчик для рестайла один с двумя соплами (работает или вперед или назад).
    • 47 Сообщений
    • 17644 Просмотров
    • 123 Сообщений
    • 100842 Просмотров
    • HEAD
    • HEAD
    • 2904 Просмотров
    • 37 Сообщений
    • 52571 Просмотров
