У меня стоят САКСы, по ходу еще родные (просто я второй владелец). Боюсь сглазить, но при пробеге в 117+ раскачать машину невозможно. Держит скорость 180+. Единственное, что иногда напрягает, так это встреча колеса с латками асфальта. Идет звонкий такой звук и отражение на заднице. После "приоры" люди в моей машине удивляются почему так жестко. А я уже привык, и в повороты могу влетать, зимой тоже плюс, дорогу держит от и до. Никогда не нравилась поездка "в развалочку" на ВАЗах.
У меня стоковые к 86 ткм реально кончились, началась раскачка. Но машинка и дорог не видела, направления одни.
Дело близилось к даче, амморт один задний потекший, думал заменить, да и вообще не нравится какие-то дохленькие они штатные (пробег 93 тыс). В общем решил поэкспериментировать и купил по совету друга (он на гетц) аморты сааз масляные от ваз, единственное что пришлось сделать, спилить стаканы под пружины, т к у тазов они под пружины (пилится легко, метал мягкий), а у нас пружины отдельно. В итоге после лежачих ничего не раскачивается, кочки и выбоины пролетает не чувствуя, в общем доволен остался как слон. Минус, гайка на шток закручивается прям в притык, но там нагрузка не такая сильная, прошел 2000 км все ок, доволен. Аморты стояли сущие копейки. И еще при креплении к балке, тазовские аморты уже и пришлось использовать шайбочки. Кому нужно могу дать коды деталей от таза, в том числе и размеры шайб.
А на перед тоже от ваза подходят? Не подскажеш?
Передние от Ваза, нет не подходяи. Там конструкция иная.
Спасибо за ответ.А что на перед тогда посоветуеш чтоб помягче было
На перед честно говоря, не знаю, еще не менял, но перечитав несколько форумов в том числе и Getz-овских, понял что люди стремятся наоборот сделать жестче, и мягких не найти. У меня в гараже лежат новые мандо A01103левый передний, A01102правый передний, посмотрим в конце лета поменяю.
Я вот такие приобрёл: 5465(6)0-1E200, производитель MANDO, т.к подвернулись по адекватной цене. В скором времени установлю и отпишусь. В правой штатной стойке слышен стук при покачивании и имеется запотевание вокруг штока, вот и решил заменить парой.
У меня такие же)))) если код вбиваешь он твой выдает))
Отпишись тогда как стало, в любом случае думаю только лучше)))
Тоже хочу на выходных заморочиться. Уже все купил. Есть вопрос - с нижними шайбами понятно, пыльники и отбойники купил от ваз, а вот наверху, где пыльники и отбойник надевается, там никакие дополнительные шайбы не надо закупать? Все родное подходит? Просто ниразу ни на одной машине в заднюю подвеску не лез и конструкцию представляю только в теории. Смотрел картинки вазовской подвески - там какие-то железные шайбы сверху на шток надеваются. Нам они не нужны? Просто когда разберу, уже не на чем будет в магазин сгонять, живу в деревне.
Подскажи, пожалуйста. Спасибо!
Народ, а задние амморты от QB на нашу подходят?! Номера пока нет,позже смогу только посмотреть... Но вроде как должны.
Просто интерес: а зачем, что хочется получить? Задняя подвеска в новых кузовах у хундай-киа совсем не получилась, особенно у хундаев (а база по сути одна).
Отдают за бесплатно новые ))
Народ,что, вот прям ТОЧНО не подходят?
Так если отдают бесплатно-бери и попробуй. Благо родные скинуть 15 мин делов. А потом отпишешься здесь. А можно сходить в магазин, попросить и те, и другие и сравнить визуально.
@Драгнир, не подходят 100%. Конструкция совсем разная. Наши крепятся снизу к балке через отверстие, сверху гайкой к стакану через опору. А у QB на амортами с двух сторон отверстия под болты, крепятся снизу к балке, а сверху сразу к кузову, без опоры.
судя по картинкам, так они вообще разные: во-первых, крепление. на наших внизу отверстие, а вверху шток; на КуБышных крепление и вверху и внизу отверстие. во-вторых, длина разная. Так что с халявой пролетел :)
Ничего докупать ненужно у меня все и так подошло, но отбойники я ставил оригинал. Шайбы у тебя от старой стойки подойдут идеально.
И все же.... Что порекомендуете на "зад"? И что вот это за зверь: Mando A05200. Почти 100 000 отходили Kayaba 348002. Но хочется что-то мяяягенького )))
Вообщем, накидайте идей.
думаю, что это уже будет совершенно другая марка машины, во всяком случае уж точно не киа рио  :pardon:
может надо идти в огромный магазин, где много чего в наличии, и подбирать, держа в руках "родной" амортизатор. Мягкий зад чреват нежданным срывом задней оси...
@Драгнир, есть такое мнение, что на втором поколении акцентов задняя подвеска очень мягкая, при этом машина на дороге держится очень уверенно. Рио по сравнению с акцентом - табурет (при условии что оба автомобиля на стоковой подвеске). И это факт.
Не знай как поведут себя эти мандо, которые являются аналогом для акцента, но если взять оригинал 55310-1E200, то станет значительней мягче. Если финансы позволяют, можно ещё поменять пружины, хуже не будет)))
Разница между рио и акцентом в задней подвеске только в амортизаторах. Всё остальное на этих машинах в этом узле идёт под одними и теми же номерами.
А смысл, если ничего не просело? Я в машине в 95% один езжу и если и вожу что-то тяжелое в багажнике,то редко и недалеко..
...но все больше и больше думаю в стороны все той же каябы, которая сейчас и стоит ))
Народ, а номерков отбойников/пыльников "ориджинал", или проверенных други и т.д., подкиньте, плиз! Их же тоже менять надо?!
Короче,заказал эти: Mando A05200 ))))))))
@Драгнир, Ром, так ведь в факе есть моя заметка
по замене задних и передних амо, там есть оригинальные
артикулы по вин номеру моей коляски)
@Драгнир, я когда в 2014 году аморты по кругу менял, то брал оригиналы, в коробках лежал естественно Sachs.
Защитные комплекты брал такие:
Перед. Отбойник - 546261G000. Пыльник - 546251E000.
Зад оригинал мне ни автодок, ни экзист не хотели, по два раза снимали заказ. Плюнул, заказал Optimal AK735367, в нём всё комплектом - 2 отбойника и 2 пыльника.
Первую зиму зад не доставлял проблем. Было тихо. Зимой 2015 года появилось легкое громыхание пластика. Ну само собой оптимал дал о себе знать. И вот в конце 2015 года решил заказать другие защитные комплекты. Так сказать поддался стадному чувству, начитался хвалебных рассказов. Короче заказал MR-Universal. Передние - 10206, задние - 10302. Вот лежат они уже полгода, а руки никак не дойдут переставить. Перед этой зимой точно поставлю. Надо же ощутить их прелесть (ну либо разочароваться). Будем посмотреть как говориться.
По поводу пружин - это естественно по желанию. Если пробег не конский и они не просели, то смысла нет.
Расскажешь ощущения, как поставишь мандо.
    • 20 Сообщений
    • 34388 Просмотров
    • 40 Сообщений
    • 13560 Просмотров
    • 1161 Просмотров
    • 12355 Просмотров
