Родные передние стойки вместе с опорами, пыльниками и отбойниками менял на 96 тысячах. Ставил оригинал (Сакс), опоры SKF, пыльник и отбойник - оригинал. Сейчас 131 тысяча. С месяц прошло как поймал правой стороной очень хорошую яму, убил стойку. На прошлых выходных появилось время поменять. Естественно в паре. На оригинал по 3500 жаба не согласилась))), ибо в первый раз в 2014 году я оригинал брал по 2200. Теперь решил попробовать Mando A01101 и A01102 (вышли по 2000 за штуку). Опоры менять не стал, только сами подшипники (благо копейки стоят), ну и наконец-то поставил пыльники и отбойники MR Universal, до которых второй год всё никак руки не доходили. Сзади аморты не трогал, они пока живы (их менял на 93 тысячах так же на оригинал, совместно с оригинальными опорами, пыльниками и отбойниками) только поставил туда тоже отбойники и пыльники MR Universal. В итоге в подвеске тишина. Заодно, раз туда полез, поменял передние тормозные диски на Brembo.
У меня 10 года рио, стойки одинаковые с твоими? Коды отбойников можешь сказать? Коды мандо я так понимаю это левая/правая.
Абсолютно одинаковые.
Пыльники и отбойники - 10206 передние, 10302 задние. В одно артикуле содержится 1 пыльник и 1 отбойник. То есть, нужно будет заказать 10206 - 2 шт, и 10302 - 2 шт.
Коды мандо- да, это левая и правая.
Мне задние пыльники MR Universal показались коротковатыми, поставил жигулёвские всё таки.
Жигулевские в паре с родным отбойником? Или же с жигулевским?
Опорники стоит менять нет?
Жикулёвские пыльники натянул на отбойники MR Universal. Жигулёвские отбойники не пойдут, у них дырка большая, будут всё время внизу.
сзади ставил аморты мандо, отбойники брал от рено, ибо жигулевский показался хлипким-дохлым по сравнению с реношным ну и пыльник от ваза
 Реношное все продавалось комплектом, но стоило копейки (~200р) пыльник от рено ставить не стал, ибо он такой же как у нас пластиково-резиновый
Вазовский пыльник налез на отбойник без каких либо выкрутасов, доработок и тп. Отбойник в свою же очередь на шток налез с трудом как и должно быть.
внизу пыльник притянул проволокой ( не советую чем либо притягивать, со временем протерся пыльник и даже слезла краска с аморта) т.к. был большой зазор . Так же менял пружины.
Итог: Изменений не почувствовал вообще.
Сейчас на перед заказал  опорники, пыльники отбойники мр и аморты каяба,
залез на сайт иксора, амморты стоили по 3500, но в нашем городе на складе по паре штук  оставались со старой ценой 2700 их и заказал.
От себя : пробег на данный момент 98000 подвеску не берегу, ибо приверженик того что она должна работать,
зад менял на 92000, но аморты были не умершие, просто уставшие, естественный износ.
перед аналогичная причина замены
 кончается сцепление
виляет зад при перестроениях, никто не может сказать из за чего, и чем больше загружена жопа тем отчетливей это заметно, сзади не поменяны только  сайлен блоки, но все говорят что они еще хорошие
А вазовский пыльник - это пыльник передней стойки аммортизатора?)))
ХЗ, длинная резиновая гармошка(у меня выше фото есть)
Ну вроде все понятно, последний вопрос - подшипники опорные отдельно меняются, или в сборе выкинул-поставил новый?
мужики - ездил на диагностику подвески.
сказали поменять аморт, т.к. атбойник сломан и втулки.
у меня вопрос - можно ли диагностировать отбойник не снимая сам амморт?
как самому проверить втулки.
мне кажится меня разводят, т.к. напесали очень много в рекомендациях ( не только по подвеске)
Чё за втулки? Наверно втулки стабилизатора? Отбойники видно и без подъёмника?
Отдельно можно.
На фотке сама опора, как я понял. А где же подшибос?))) Внутри?
Подшипник слева 54612-2C000 - оригинал. Но лучше взять skf - VKD 35002 или snr - M259.01
Левый правый - одинаковые?
Нее, левый круглый, правый квадратный :rofl:
А вообще оба одинаковые
а чем они лучше?
Логичный вопрос. Сомневаюсь, что лучше оригинала.
Skf и snr основные производители подшипников.В коробке от оригинала лежать будет однозначно кто то из них.
Ааа, это аля ремень оригинал, а в коробочке гейтс)) Понял, спасибо!
Внимание, вопрос: мне емекс выдает 10206 - что это пыльник стойки тойота - так и должно быть?)
А что ты ищещ? Автодок про тайоту ничего не пишет.
Я ищу пыльник на перед стойку с отбойником
10206 это mr universal
Во у меня коды по подвеске в одной записи
https://www.drive2.ru/l/453417705647638457/
Под нашу машину MR universal?
Да, а что?! Отлично себя показали в паре с каябами
    • 20 Сообщений
    • 34374 Просмотров
    • 40 Сообщений
    • 13503 Просмотров
    • 1158 Просмотров
    • 12327 Просмотров
