rust-99
Не горят габаритки в КИА РИО
@joe, Спасибо дружище! сегодня попробую:) искал эту фотку по форуму, не мог никак найти)
надо было в книге искать, так быстрее
Книга с красивым названием КиаРио, которая шла в комплекте к автомобилю при покупке? смотрел там, не нашел
А в моей нарисовано  :p
не знал, что  в ней есть. я про мануал по ремонту
Электронное руководство по ремонту Kia Rio FL
Серено спасибо, качаю мануал)
@samous, Что сейчас, что до этого стояли 9-ти диодные лампы. Первый комплект спустя месяцев 6 начал "халтурить"  - пару диодов из 9-ти начали мигать, один потух. Заменил на такие же - думаю еще 6 месяцев по работают.
Цена примерно 200р. - раз в 6 месяцев не жалко......
Ребят,та же ерунда. Иногда передние габы гаснут. Похлопаешь по фаре - загораются. А если не загораются, то вынимаю, протираю контакты на гильзе - снова загораются. Но не надолго. Через неделю-две снова гаснут. Может,вопрос не в тех контактах,что на гильзе, а в тех, что в фаре? Как ИХ почистить? Туда ж хрен долезешь!
а сними фару, будет лучше видно. я снимал фару не раз, очень просто: откручиваешь все что видишь и тянешь на себя. может когда повернешь отверстием к себе, то подогнуть пинцетом удастся. тоже раза 3-4 за 2 года отваливались передние, но так же как и ты решал.
Поставил новую лампочку в правый передний габарит - все равно не горит. При этом задний габарит, ближний и дальний свет работает. Куда посмотреть?
@davsmile, если так - либо проводка до фары, либо контакты на патрончике габарита. Брать тестер или контрольку и прозвонить.
@QDM, на габаритах нет предохранителей по отдельности? если есть (не забыть глянуть в блок предохранителей около АКБ), то стоит начать с них.
@alien, нет, точно нет отдельных предов на габариты: http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=6666
Так что если не горит только один при заведомо рабочей лампе - то смотреть проводку/контакты и никак иначе =)
davsmile, это раздел рио-2. у тебя рио-1? или инфа не правильная в подписи?
@sereno,sorry, ошибся разделом. Просто через поиск вышел на тему  :blush2: . Больше не повторится )))
KIA RIA JB 2011 года, пробег 20200 км. Не горят лампочки ближнего света и габаритки.  Левая сторона.  Прочитал в книги "KIA RIA руководство по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию", чтобы заменить лампы надо снять фару. А для этого надо снять передний бампер. Зачем такая сложность и не дешёвая операция. Может я чего то не понял?   Объясните пожалуйста.
Видимо Вы чего-то не поняли все же.
Фары снимать не нужно. И габариты и фары на рио меняются очень быстро.
P.S. Вот книжка с  хорошими картинками.
После зимней спячки, да и после ДЛИТЕЛЬНОГО простоя, как правило, окисляются контакты, даже если аккумулятор снят. Надо все контакты, до которых легко добраться, зачистить. В том числе и на предохранителях. А, вообще, прост надо на машине ездить,  Хотя это не всегда удаётся. Например: морякам дальнего плавания.
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста: на непрогретой машине - не горят один задний габарит + один передний габарит, после прогрева и во время езды  - включаются. Зачистил контакты на лампах и патронах - не помогло. Проблема в проводке?
PS Скоро проходить ТО - возможны проблемы, если габариты не включатся во время осмотра?
посмотри предохранитель. Вернее всего это он
@Никитич,
Ок, попробую.
Также имеет место такой момент: если лампу вытащить из патрона и развернуть на 180 град - загорается сразу. Но при этом не садится до конца в патрон
лампа случайно не диодная?
Скорей всего у вас не в предохранителях дело, а в лампах.
но диодная же не может загореться после прогрева.
Проблему решил, причина оказалась  банальной - замена лампы. :fool:
Лампа - p21/5w https://www.google.ru/search?q=p21/5w&newwindow=1&client=opera&hs=kOq&channel=suggest&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj9xIz2kLvJAhXIEywKHSCqAq4QsAQIEw,
патрон в фаре - bay15d https://www.google.ru/search?q=bay15d&newwindow=1&client=opera&hs=iQq&channel=suggest&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjLrJKwkbvJAhXG2ywKHU62DIgQsAQIEw
Прозвонил старую лампу: не работала одна из 2-х нитей накала.
Видимо, имел место  микроразрыв в проводах внутри лампы, в холодном состоянии цепь не замыкалась, после прогрева - замыкалась.
    • 25 Сообщений
    • 39816 Просмотров
    • 28995 Просмотров
    • 6a6ay
    • 6a6ay
    • 21 Сообщений
    • 40170 Просмотров
    • 4614 Просмотров
    • 6567 Просмотров
