WoRteP
НЕ работает звуковой сигнал(гудок)
2004 год, почему сгорает предохранитель? меняю предохранитель, ставил 30А, пару раз побибикает и хана предохранителью.
думал, сам сигнал коротит, поменял на родное, 96610-FD000 , все равно, через раз летит предохранитель
 проблема видимо в проводке, кстати проводка родная, никто в проводке не колхозил, ничего лишнего , вся другая электрика работает исправно
интересует, где может замыкать проводка, которая отвечает за сигнал?
сегодня, 07,04,2015
поковырялся в проводке, в том месте где она , с правой стороны почему то прижимается радиатором охлаждения об кузовную часть, ессесно , оголилась и замыкала  об кузов
волговские дудки - ничего нового. хорошие дудки! их многие ставят. у меня такие же стоят!
Добрый вечер!! Столкнулся с аналогичной проблемой- не работает звуковой сигнал! Прозвонив все цепочки и проверив сам сигнал напрямую от аккумулятора, нашел цепь обрыва. Обрыв в спиральном проводе (улитке), провод от клеммы под подушкой безопасности до выхода (нашел его под торпедой) не прозванивается. Мужики, кто сталкивался- спиральный провод можно отдельно приобрести или только в комплекте с подрулевым переключателем??? Цены на него очень кусаются! Сам спиральный провод пока не снимал, может он разборный и ремонтнопригодный??
@poputnikov, отвечу сам на поставленный мною вопрос! Снял подушку безопасности, руль и спиральную пружину 1a822fa91818.jpg Внутри она из себя представляет обычный шлейф с медными дорожками f299cf774b4d.jpg Причина поломки на лицо 8d7c020b7164.jpg лопнувшая дорожка, кем то ранее запаянная и окисленная от времени. a0bcd2af5127.jpg Пришлось укоротить шлейф на 10 см и припаять без вставок к разъему. Все прозвонено, выставлена нейтраль улитки, завтра поставлю. Может кому пригодится.
спасибо за инфу.шлейф можно в отделе радиотехники купить,как отдельную деталь
Обычно на шлейфах идет продольная маркировка, если она есть то в радиомагазине можно запросто подобрать.
как здесь: http://neokt.ru/katalog/shlejf-lentochnyj-fpc
@Myxxa, Буду иметь ввиду, если данный отказ повторится! Единственное что не учел-можно было запараллелить неиспользуемые дорожки на дорожку сигнала для повышения надежности в случае повторного излома.
А еще возможно использовать свободные дорожки для подогрева руля
Тоже не работает гудок, предохранитель в норме, что проверить ещё?
@Samen, начинай с простого- напрямую от АБ подаешь на гудок, если гудок не работает -замена. Если гудок работает -тестер и электрическую схему в руки и вперед! Удачи!
Всем привет. А кто нибудь ставил воздушный сигнал? Сегодня поставил, раза два дунул, сгорел предохранитель 10А, поставил 15А всё норм. Так и должно быть? Киа Рио 2015г.в.
ну ты посмотри ток потребления своего гудка. родной на 7А. а вот, например, волговские ставят, там тоже 2 по 7А, поэтому меняют на 15А.
Появилась проблема. пропадает сигнал. То есть один раз гуднет и все. А после какого то времени работы авто появляется.....и снова на один. отсилы два гудка. и опять пропадает. Еше ни чего не делал. Не подскажете. уважаемые. откеда начать копать? И как снимаются рулевые накладки? там ведь аирбег. Что. они вышелкиваются? или морока.  и снимать руль? Вообщем подсказывайте. пожалуйста. кто сталкивался!
Только что, сухой написал:
  Начни с простого - проверь саму гуделку.  Разберись где там плюс где минус да кинь провода прям с АКБ. Потом проверь реле, я думаю что оно должно быть, рисунок на крышке блока предохранителей под капотом тебе в помощь.
З.Ы. Хотел по какому-то поводу руль снять, но не смог - разьемов аэрбега не нашел, провода резать не стал.. Накладки не помню, на всякий случай поищи снизу колодцы под стягивающие их саморезы..:unknw:
В 23.08.2018 в 11:17, сухой написал:
Сзади руля крестовые винты, крепящую накладку вместе с подушкой (по моему, 4 шт и еще один сбоку, точно не помню - давно было). Отворачиваются короткой отверткой. После этого она свободно вынимается вместе с накладкой, отсоединяются два разъема (айрбег и сигнал) и подушка в руках.
https://kia.epcdata.ru/rio/26435/chassis/rulevoe_koleso-3200/
https://kia.epcdata.ru/rio/26435/trim/podushka_bezopasnosti-579511/vint-4/
Только предварительно аккумулятор отключить  нужно обязательно и подождать полчасика, чтобы не рванула случайно.
Это и в сервис мануале написано.
Спасибо! Разобрал и проверил сначала (гуделку) . Увы. не работает....вернее гудит когда ею стукнешь о чего то. А так не..а. Прийдется покупать новую. может кто скажет какая подойдет на замену. росс. аналог. На изыск звука не претендую. будет дудеть и ладно. кто. что посоветует?
14 часов назад, сухой написал:
Если она разборная, то контакты внутри почистить и все будет ОК, На российских машинах так делал неоднократно. Там еще винтик сзади для регулировки был,  можно подкрутить было для качественного звука. Хотя, кто корейцев знает, может, она и не разбирается совсем (
16 часов назад, сухой написал:
  Выбор всех времен и народов - волговская, две дудки... :clapping:Единственное хорошее, чего в волге было. Ставить лучше через дополнительное реле, родное может не потянуть.  Запитываешь его прям с аккума, в провод предохранитель ампер на 15 ( две большие мамы и предохранитель ножевого типа, такие помнится в девятке стояли), управляющий сигнал с родного реле. :db:
Спасибо за советы. Вопрос уже решен. вернее сигнал уже поставлен. и работает. Простенький. дешевый. китайский. всего за 120р. Уж простите но .....жаба душит. пензионер я. и (гуделка) пойдет и такая.....мне ею. баб не зазывать.и куриц не пугать! Выбор был большой. и все парные. и улитками. и разный ценовой сегмент. Стоял одиночный. не улитка. не разборный. Поставил такой же. хромированный. На жесткой пластине. Т.е крепеж такой же. А вот разьем был мелкий (п+м) и при выборе. ни одной гуделки с таким разьемом. не было. Сейчас все с крупными 2мя пластинами( разьем ). Пришлось немного сколхозить. ну да за бампером не видно скрутки. Звук громкий. как крик молодого гусенка. прикольно. Так что все нормально. Спасибо за участие.
    • 84 Сообщений
    • 26586 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 28969 Просмотров
    • 5004 Просмотров
    • 45 Сообщений
    • 44786 Просмотров
    • 17414 Просмотров
