nikulo
Замена втулок
Хочу заменить втулки стабилизатора поперечной устойчивости.Так как они износились и стук идёт.
В сервисе сказали амортизаторы менять надо,но дома посмотрели,покачали машинку,подергали за всё что возможно и оказалось что аморты нормально работают.
теперь вопрос:как поменять эти втулки что сначала откручивать,что куда вытягивать,что надо приобрести(кроме втулок) и так далее????
pash, сорри за оффтоп, а есть ли у Вас полная версия книжицы из которой вложены сканы, может выложите в соответстующий раздел? Думаю все будут ОЧЕНЬ благодарны :) Спасибо.
я постараюсь выложить но только наверное в Torrents,так как на этом сайте, такой объём не удасться разместить!
Эту книгу я купил в КЭМПЕ за 580р,только называется она HYUNDAI ACCENT,HYUNDAY VERNA c 2006г.в
Похоже эта книга была для RIO JB,а они переделали под VERNA?
KIA RIO JB и HYUNDAI VERNA одно и тоже!
Так менял кто нибудь собственнноручно втулки стабилизатора на JB ?? Просто хочется узнать действительно нужно откручивать подрамник и ставить подпорку двигателя при этом , или всё таки можно обойтись???
был сегодня в сервисе с такой же проблемой, сказали что нужно откручивать подрамник. Вот думаю, а может как то по другому получится?
Интересный сервис... Я менял втулки резиновые стабилизатора. Никакого подрамника снимать не надо.
ко всем болтам можно свободно подобраться не опуская подрамника ?? вы делали на домкрате?? или подьёмнике( яме)??
Не. Вспомнил. Втулки меняются с откручиванием подрамника. Но не со снятием. Там еще геморрой - надо откручивать рулевую рейку. А тяги меняются на ура просто так.
Недавно менял на сервисе, подняли на подъемнике, ничего не откручивали, кроме собственно, самих креплений. Сняли быстро, провозились с установкой - болты не хватались за резьбу, один прижимал монтировкой, другой закручивал.
Кроме защиты снимать не чего не надо.Все делается на яме, если один то очень нудно и долго, лучше двоем. Опишу в катце. Снимаем оба передних колеса и отсоединяем от стабилизатора стойки.Снимаем защиту.Лезем под машину и накидным ключем откручиваем болты (ближние к задним колесам) которые держат скобы втулокКлюч придется сгибать под углом, угол подберете на месте. Берем очень длинный вороток с кардачиком и сверху через подкапотное пространство один крутит ,второй под машиной контролирует процесс так как у какрдана будет сильный излом. Все болты окручены снимаем скобы и вытаскиваем втулки они разрезные.(лучше ставить оригинал проверено не раз и стойки стабилизатора тоже только оригинал тоже проверенно) Собираем в обратной последовательности, геморой будет с болтами кторые ближе к переднему бамперу они закручиваются под углом, по этому сперва все болты наживите а потом полность закручивайте. Первый раз один менял два часа,второй час-лучше двоем Есть опыт снятия и стартера и замены бендикса, спрашивайте отвечу.
вавилов, а это на чем меняли, какая рио? мне вот как-то не решиться...
я собственнноручно менял втулки стабилизатора на JB, пробег 76000 км. загнал машину на яму,поднял машину,снял передние колеса,отсоеденил вертикальные стойки стабилизатора от основных амартстоек.В яме я только откручивал левый задний болт накидным ключем на 14 ( под углом ),ход маленький,по чуть-чуть и менял втулки.Остальные три болта откручивал со стороны колес.Брал головку на 14,малый ключ с трещеткой из комплекта FORCE ,удлинитель для ключа. Закручивание болтов без проблем.после присоединения вертикальных стоек стабилизатора,проверте затяжку нижних гаек,могут ослабнуть,так как стабилизатор приходилось поднимать,опускать для удобства работы ключем.
Рябята, а кто подскажет? Звоню в Киа узнать цену на втулку стабилизатора, а мне и говорят "Заднею или переднею???" Вот я задался вопросом, а где сзади стабилизатор поперечной устойчивости? Кстати цена 100 руб. (на передний) :)
Сзади нет стабилизатора, по крайней мере на JB.
Втулки менял, как описал выше vasilich163. Единственное, что без ямы - тоже вполне реально. Времени ушло - полный вечер.
Добавлю, что при откру- и закручивании гайки стойки стабилизатора (косточки) может понадобиться рожковый тонкий ключ 17 (не уверен), по типу семейного велосипедного.
При откручивании болтов скоб можно обойтись только накидным ключем 14 и по чуть-чуть. Основное время уходит именно на эту операцию.
А так ничего страшного, все под силу. Подрамник снимать не надо. :g:
втулки это"косточки" или речь идет о чем то другом?
"косточки"
это стойки стабилизатора
Я в эти выходные поменял втулки стабилизатора ни чего там сложного нету.
Открутить на до то только четыре гайки, ушло полтора часа на все про все!
Подрамник откручивать не надо. Ключ подлезает на 14 тот что рожковый а с другой стороны круглый с левой стороны откручивал только им. С левой стороны можно подлезть к гайке которая ближе к лонжерону с помощью головки с корданчиком и трещотки. Жаль фоток не делал.
Заменил потому что при наезде на плавные глубоки кочки был с права раздражающий звук похожий на глухой скрип. Когда снял старые втулки то оказалось там куча песка который и тер о стабилизатор стерая его и создавая этот звук.
Менял вчера втулки стабилизатора. Нужен только ключ на 14. Защиту, стоки стабилизатора и пр. откручивать и снимать не надо. Домкратим перед, снимаем оба колеса. Болты спереди втулок откручиваем с внешней стороны, болты сзади втулок откручиваем из под машины (удобнее на яме). Немного геморно но за полчаса можно управиться. Снимаем втулки. Сборка в обратном порядке, единственное что: лучше капнуть на скобы немного "фэйри" или что есть мыльного под рукой, легче налезут на втулки.
Люди добрые, подскажите код втулок стабилизатора!
@Akman, 548121G100
@zvukosila, большое спасибо!  :hi:
@SPAS, На JB нужно обязательно хотя бы опускать подрамник и то гемор! Хотел вначале сам,насмотрелся в сервисе как они мучались особенно слевым,теперь только через сервис!
ну не знаю, я полез сам, причем на форуме не смотрел о том как менять, лиш пару роликов на ютубе где меняли со снятием подрамника.
Как итог 2 часа с перекурами ушло ) все делал снизу, левый был по проще там не мешает выхлопная, на правом по сложнее. Самое трудное это наживить болты, а потом просто монотонное "по чуть чуть".
Скахжите пожалуйста, в упаковке идет 2 или 1 втулка? на емех нужно заказывать 2 или 1?
    • 1029 Сообщений
    • 391458 Просмотров
    • 2853 Просмотров
    • 6286 Просмотров
    • 3801 Просмотров
    • 3389 Просмотров
