neckto
Не работает обогрев зеркала
Только что, Klerk написал:
Потому что кроме этого блока есть ещё один в салоне. Там и находится предохранитель для обогрева зеркал и заднего стекла.
Ищу реле, а не предохранитель №33. С предохранителем всё в порядке.
1 минуту назад, noise написал:
Не знаю как на FL, но на первой Рио реле находится в нижней части консоли, в районе кнопки включения нагрева зеркал. Хрен доберёшься...
По этой причине забил на эту обогрев заркал и заднего стекла. Благо зимой не езжу.
3 минуты назад, Klerk написал:
Вот и на второй РИО похоже, что там же. Если это так, то надо лезть туда.
Мне без машины зимой никак. Живу в северном регионе.
Вот что нашёл. Никаких релюх на обогрев зеркал! Всё через электронный блок, который под консолью приборов. (Это из руководства по эксплутации, тех обсл-ю и ремонту)
14 часов назад, noise написал:
Сегодня ездил на своей Ради интереса включал обогрев. На НЕ ЗАВЕДЕННОЙ машине ничего не включается.При нажатии кнопки подогрева индикатор на кнопке не загорается. На РАБОТАЮЩЕМ двигателе при нажатии кнопки подогрева ЧЕТКО слышен щелчок реле в левой стороне в районе предохранителей.может чуть выше. Индикация на кнопке загорается.
Реле обогрева зеркал и заднего стекла есть(?), находится(?) в салоне с обратной стороны предохранителей.
Предохранитель №33 целый "на вид" или "на прозвон"?
1. Если обогрев стекла работает, значит реле и проводка до контакта 13 исправны
2. Прозваниваем 7 и 13 контакты - если ОК, то идём дальше
Если не работают оба зеркала, то далее вероятно должно быть всё ОК, так не могут в разных разъёмах одновременно пропасть контакты))
3. Далее разъёмы FD01 и FD02
4. Далее разъёмы D02 и D12
Да!! Прежде чем куда-то тыкать и прозванивать, надо всё обесточить. И всё на свой страх и риск, так как я - не электрик и это всё просто мои умозаключения))
Оригинал картинки тут: http://d.radikal.ru/d20/1811/34/ea9555ba634d.png
Скрытый текст
На схемах реле есть, а на фото не видно: кожух реле это или пустое место?
Добавил вопросительные знаки в предыдущем сообщении, так что вопрос остаётся открытым))
Скрытый текст
19 часов назад, joe написал:
Возможно, это от другой комплектации блок предохранителей...
На фотке нижний ряд из 4 реле, а на схеме получается что второго не должно быть.
Реле на 99% есть. Вот в инструкции пишут: "rear defogger relay (Built-in junction box)", то есть встроенное в распределительную коробку. Скорее всего как раз и находится под этим чёрным кожухом.
Кстати, у ТС всё заработало?
Блин,та же беда. Обогрев заднего стекла работает,а обоих зеркал перестал.предохранитель 33 в салоне заменил на новый, старый тоже целый был.Кнопка светится включения,но не работают оба зеркала.куда копать,не ясно
Ведь оба зеркала,и пред целый.
Выгорали у кого сами элементы нагрева,типа дорожки сгнили?
Посмотреть бы, доходит ли до зеркала напряжение.
Эх был бы еще сведущ в этом,что куда и как посмотреть :) не электрик,все по ютубам делаю
А если зеркала поворачиваются, значит есть же на них напряжение
08.12.2021 в 17:16, versus сказал:
Только на моторчиках.
Надо кожух из салона снять, вроде просто поддевается и отщёлкивается. И посмотреть на разъёме напряжение на обогрев. А там уже копать в нужную сторону.
Кожух?на рулевом?или треугольная накладка на двери снутри,под которой разьем на зеркало
как то так
мультитестером там чего нить померить
тут вроде нарисовано поинтересней
Ну а дальше уже или стекляшку смотреть, или в другую сторону.
Просто , если бы одно зеркало, это то в одну сторону копать, а тут сразу оба, и поэтому не пойму в какую сторону лезть :)
ну надо с одного начинать:)
8 часов назад, versus сказал:
 Я бы начал все же наверное с кнопки..М.б  окислились те контакты что отвечают за подачу напряжения.  Если в схеме подогрева зеркал есть реле глянул бы и его.
1 час назад, Legandr сказал:
Кнопка одна, на заднее стекло и зеркала. Стекло греется.
По этой схеме всё понятно...
Электрику да,мне нет :) я ж говорю мне в картинках или ютубах только понятно ;) где вообще это реле искать на зеркала
 Если в коробке предохранителей и в салоне и под капотом его нет.куда они его заныкали и как его найти
Ладно буду думать,как ковырять.на крайняк к электрику поеду.но ток после того как контакты осмотрю в двери,да прозвоню нагревательный элемент мультиметром
Вообщем взял мультиметр,снял заглушку на двери,отсоеденил разъем,завел авто,нажал кнопку обогрева.
На фишке что идет в дверь,и до кнопки на указанном стрелкой разьеме напряжение есть 13.7 прыгало.судя по ссылке с драйва и картинкам там выше это и есть обогрев. 2 разьема ,а выше 3 разьема это моторчик.кстати на 3х выше этих 2х разьемах обогрева,напряжения нет вотбще.все по нулям.хотя зеркала двигаются,работают.
На 2й фото указано стредкой разьем в двери.2 контакта прозвонил.пищит.значит так понимаю , в нагревательном элементе обрыва нет.
Что в итоге.
От кнопки напряжение есть в раьземе, в колодке зеркала прозвон идёт.
Реле щелкает ,в салоне, при нажатии кнопки обогрева, где-то внизу в районе салонных предохранителей.
И куда же теперь копать когда вроде всё работает но зеркала не греют
Чудес не бывает. Если звонится, ещё не значит, что работает.
А можно чудно ответить,что есть напряжение,не значит,что оно есть.
2 часа назад, versus сказал:
Может быть и такой вариант
Зеркала одновременно перестали греть?
    • 19 Сообщений
    • 28962 Просмотров
    • 5001 Просмотров
    • 45 Сообщений
    • 44783 Просмотров
    • 17406 Просмотров
