shmel209
Контрольная лампа уровня бензина
Народ подскажите! Сколько бензина остается в баке после загорания контрольной лампы?
Заранее спасибо!
от 3 до 9л - возможно и больше
@bigroller, Разлет большой. Спасибо.
у меня -9 л
@alexeiRio, 9 литров! А датчик на нуле стрелка лежит?
@shmel209,до шкалы нуля где то меньше миллиметра :) .9л это остаток,с момента загорания сигнальной лампочки бензина.я зато могу с уверенностью ехать примерно 80 км до бензоколонки
@alexeiRio, Спасибо!
У меня лампочка загорается постоянно когда стрелка где-то на миллиметр ниже нуля. После этого проезжал порядка 65 километров в режиме город 30%, трасса 70% в спокойном экономичном режиме. Машина не глохла, сам добирался до заправки. Такой опыт был дважды, и оба раза с полной загрузкой, и даже небольшим перегрузом...
что то я не въеду, у машин 2004 года есть контрольная лампочка? у меня она никогда не горела..
я стесняюсь спросить, у меня тоже машина 2004 года, но лампочка увы ни разу не загоралась. Хотя сам индикатор на панели приборов имеется. Это вообще нормально для нее???? :)
На момент когда стрелка в буквальном смысле "лежит", у меня до полного бака заливается 41,5-40 литров. От сюда можно понять что оставалось 4-5 литров, и зная свой расход на 100-ню считаем сколько проедет машинка. До суха ни разу за три года не случалось. Даже на "пустом" баке 50км свободно.
в книжке написано объем бака 45 литров, с момента загорания лампочки в баке остается 9 литров. У меня стрелка лежала ниже последней риски шкалы, но лампочка не загоралась, видимо она может еще ниже опускаться, все никак не осмелюсь этой лампочки дождаться, боюсь не загорится вообще и заглохну где нить посредине дороги))))
ashnur, а031мр, LumeN,
В том, что лампа не горит может быть несколько причин:
- уровень бензина не опускался до того уровня, когда она срабатывает;
- перегорела лампочка;
- пропал контакт на самом датчике;
- обрыв провода.
У меня изначально лампочка загоралась, но как-то вдруг перестала. Когда полез менять сеточку в бензонасосе, заодно протёр тряпкой контакты на датчике, после чего лампочка опять заработала.
LumeN,
Можно набрать пару литров бензина в канистру или пластковую бутылку и попробовать доездить до лампочки. Если вдруг заглохнешь, то можно залить НЗ и доехать до заправки. Только нужно иметь воронку с длинным носиком, иначе не зальёшь.
@Klerk,до последней капли катался. не горит она, не горит со дня покупки, я уже привык  ,.. лучше лампочки определю остаток бензина ))))
наверно нужно проверить саму лампочку.  спасибо.!!!
В мануале написано 9 литров. Когда менял бензонасос сам проверил, в абсолютно сухой бак залил на ровной площядке 9,4 литра лампочка потухла.
Всем привет! У меня лампочка негорела года полтора думал все умерла, и ооооо.... чудо в один прекрасный момент моргнула когда я почти на подъеме незаглох. Сколько осталось бензина так и не понял.
значит у тебя или притёрлась шкала поплавка в бензонасосе,или неправильно настроен сам поплавок .судя по твоим сиптомам вроде уже на сухом сработала) :unknw:
После завтра разберу посмотрю. Спасибо. Только вот еще одно у меня в бак после того момента, я заехал на заправку и залил полный бак, так влезло всего 35 литров. Это нормально? В паспорте насколько я помню указано 40-45(если неошибаюсь) может у меня бак ужался))))
У меня эта лампочка в какой-то момент перестала загораться, даже когда стрелка уже почти лежала. Как-то раз после плохого бензина и вообще для профилактики полез менять сеточку на бензонасосе. Заодно прочистил платку датчика, включая контакт для контрольной лампы. Там образовался некий налёт.
В общем, сетку можно было и не менять - она была чистая, но лазил не напрасно - снова стала загораться контрольная лампочка :)
Меня больше расстроило, когда я вычитал, что в бак лезет 35 литров и был в этом уверен, а мне залили около 40! при том, что бак был не пустой.
Так я вообще на сухой лил, залью полный(35) стрелка на 5 мм выше отметки ФУЛ, а ниже мин опустится вроде еще есть бензин и едет. хрен разберешь. надо тоже датчик почистить будет.
И как поставить уведомления на тему когда ответ приходит?
Какие 35, вы чё? В рио 2000-2005 г.в. бак сорокет, под крышку 45-46 влезает. С учётом невырабатываемого остатка как раз около сорока литров на стабильно горящей лампочке под горлышко и войдёт.
Вот и я о том же сам себе говорю. Нашел тему про бензонасос с поплавком по замене и фильтра с лева под днищем, еще лампочку проверю. Сам в шоке. Спасибо клубу все темы есть. А бак м.б. надуть?))
у меня 41-43 литра
ashnur, а031мр, LumeN, В том, что лампа не горит может быть несколько причин: - уровень бензина не опускался до того уровня, когда она срабатывает; - перегорела лампочка; - пропал контакт на самом датчике; - обрыв провода. У меня изначально лампочка загоралась, но как-то вдруг перестала. Когда полез менять сеточку в бензонасосе, заодно протёр тряпкой контакты на датчике, после чего лампочка опять заработала. LumeN, Можно набрать пару литров бензина в канистру или пластковую бутылку и попробовать доездить до лампочки. Если вдруг заглохнешь, то можно залить НЗ и доехать до заправки. Только нужно иметь воронку с длинным носиком, иначе не зальёшь.
после замены датчика топлива, лампа на панели загорелась....
(повторюсь , что она с роду не горела))
@Differr, бак на рио пластиковый надуть не получится
    • 2634 Просмотров
    • 5913 Просмотров
    • 9977 Просмотров
    • 5455 Просмотров
