белка-белка
не работает прикуриватель
вдруг перестал работать прикуриватель....в гнездо утапливается, но не нагревается....не то, чтобы сильно мне нужен, но как починить?
проверь и замени предохранитель.
@samous, где можно посмотреть что и где , и как менять? в мануале есть?и, кстати, на этом предохранителе только прикуриватель?
@белка-белка, смотрите под рулем слева будет крышечка, под ней салонный блок предохранителей. На обратной стороне крышки будет схема - какой номер за что отвечает.
Вам нужен C\LIGHTER. В JB он под номером 13-ть. В QB, возможно, под другим номером.
Далее по схеме смотрите где в блоке он стоит и его вынимаете (в блоке предохранителей под капотом для этого есть удобные щипчики).
В самом предохранителе увидите изогнутый контакт. Если он поврежден или черный - предохранитель нужно заменить.
На нем есть обозначение, типа: 10A, 15A, 20A или 25А. Идете в автомагазин и покупаете предохранитель с такой же маркировкой.
Возвращаетесь в машину и вставляете новый предохранитель в то же самое гнездо.
Включаете зажигание, проверяете работу прикуривателя.
Если проблема в предохранителе, то должно все заработать ))
не надо идти в магазин, в автомобиле есть запасные предохранители
У меня по всей видимости коротнула вилка видеорегистратора, внутри стеночка лопнула, видимо от моих усилий и морозов. Причем внутренний предохранитель китайской вилки цел - целехонек. Так вот, благодаря рекомендациям заменил 13-ый пред-ль (25А), взяв запасной в самом верхнем горизонтальном ряду.
Прикуриватель работает, розетка справа надеюсь тоже (пока не могу проверить, потому как уже вторую китайскую непотребную розетку выбросил).
Спасибо, друзья!
@Tiptop,спасибо большое :angel:
Тоже перегорел предохранитель на прикуриватель. 25А под ругой не было - воткрул на 30А... Чем чревато? В машине не курю, пользуюсь розеткой для навигатора и подзарядки телефона, редко - компрессор.
@Borisich, да ничем не чревато. Там проводка такая, что ток до 50А выдержит норм, не поплавится, так что предох, если что, вышибет раньше.
Спасибо. Кстати, 25А мне компрессор и спалил... Уже не в первый раз... На 30А еще не пробовал.
Ром, я свой компрессор перевёл на крокодилы и проблем никаких не стало, и качает, как мне показалось в два раза лучше!
А у меня в компрессоре отдельный внешний предохранитель. "Качок" называется.
Сам вчера менял предохранитель в прикуривателе - КоЗу поймал, когда неисправную зарядку вставил. :( Менял на заведённом двигле, надеюсь, это ничем не чревато.. :)
В чём может быть проблема, если розетка 12В работает, а прикуриватель - нет ? Машину брал не новую. Прикуривателем видимо не пользовались давно. Мне нужен чтобы кроме регистратора ещё телефон можно было заряжать. Предохранитель как я понимаю общий для прикуривателя и розетки, Он целый.
AndreyXIV, это не ваш раздел, это по новой QB, а у вас указано JB/FL
Как я понял с беседы, разные. Таже проблема слева не работает, справа норм.
    • 84 Сообщений
    • 26966 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 29183 Просмотров
    • 5058 Просмотров
    • 45 Сообщений
    • 45054 Просмотров
    • 17651 Просмотров
