voice
место для радар-детектора
Методом проб решил, что самое удачное место для радар-детектора это около салонного зеркала заднего вида. Солнце не печёт, на глаза воришкам не бросается, поэтому снимать постоянно нет необходимости. Но болтающийся провод от прикуривателя уже достал болтатся. Решил сделать отдельный провод и запитать от салонного освещения. Попытался поддеть отверткой, но не получилось, побоялся сломать.
Кто снимал плафон освещения, где надо подсунуть отверткой позиция 1 или 2?
Кто куда РД крепит и запитывает, чтобы эстетично и практично было?
Отвертку втыкай туда где "1", но лучше, что нибудь по шире, я его вообще руками вынимал, отлично вылез...
У меня на панели стоит, питание от прикуривателя, не парюсь по этому поводу... ;)
Поддевай рассеиватель в середине, серый корпус крепится винтом
У меня в начале по центру стоял. Но изза щеток стоял довольно высоко - не нравилось. Щас поставил слева на панель - там щетки уже не мешают, но провод пока к прикуривателю. Вот думаю чуть попозже (щас пока гарантия) провода спрятать, завести слева в панель и питание через кнопку сделать где регулировка зеркал.
дорвался опять до автомобиля
ну не получается снять, боюсь фиксаторы обломить. :sad:
Кто приноровился снимать, сфоткайте пож-ста в разбранном виде. :help: Хочу посмотреть как там расположены фиксаторы.
Спасибо! Так получается сначала все же рассеиватель снимается? На выходных займусь.
Сначала рассеиватель (прозрачная пластмасска). именно через него лампочка меняется - не надо всю конструкцию снимать. кстати этот самый рассеиватель замечательно снимается с помощью ключа замка зажигания - он как родной под размер штырька, которым держится рассеиватель, и не царапает ничего, рекомендую)). штырьков 4 (2 с одной стороны, 2 с другой). вынимается практически без усилия - только отжать надо рассеиватель от плафона - сила там не нужна, нужна точность.
Хочу так же как и у тебя на фото. Не сложно ли будет поэтапно расписать что снимать, куда цеплять, и как провод выводить. Спасибо. :blush:
хорошо, сделаю с фотоотчетом, но пока руки не доходят...
ну когда же они дайдут?! :D
Жду, жду... ничего нет...
у меня над зеркалом точит USB модем. Провод прокладывал под обивкой крыши от зеркала налево - спереди просто запихиваются. Далее под пластмассовым кожухом стойки - откручивается один винт под заглушкой и потихоньку снимается - далее там дырок до панели приборов полно. тяни к предохранителям не ошибешься. Или до бардачка, а оттуда вниз и к штатной розетке.
Не забудьтьте только в месте подключения "+" поставить предохранитель нужного номинала. Ну так, на всякий случай, чтоб не сгореть!
Удачи!
Сереж, снимать все таки надо.
У нашего клубня с этого же места у зеркала украли, не забыв при этом разбить правое боковое...
вот не поверишь, никак не дойдут... бегал по продаже/покупке квартиры, потом ремонт, потом второй родился... Да еще и гараж пришлось продать, где была розетка для паяльника... :dash2: Так и висит у меня болтающийся провод до прикуривателя. >:-(
Раньше где я жил, оставлял на ночь на охр. стоянке, днем вряд ли полезут. Сейчас переселился, во дворе ночует, вообще РД-м по городу перестал пользоваться, только когда на трассы выхожу вешаю под лобовое. Но за предупреждение о бдительности спасибо. :)
    • 94 Сообщений
    • 149779 Просмотров
    • HEAD
    • HEAD
    • 1753 Просмотров
    • 12323 Просмотров
    • 2447 Просмотров
    • 5723 Просмотров
