litlbit
Замена лампочки ближнего и дальнего света! Помогите!
Всем привет! у меня рио JB 2011 года! Сегодня с утра перегорела лампочка "ближнего -дальнего " света с левой стороны! купил новые поставил!!!! И причина в том что она светит тускло как габарит! снял её поставил в правую сторону она работает норм!!! не могу понять в чём дело!!????? помогите?!?!!?
@litlbit,Тут два варианта - либо проводка где то коротит (по этой же причине могла и старая перегореть), либо с релюхой что-то. У меня по крайней мере в голову больше ничего не приходит.
проверь почисти контакты - похоже что нет массы......и тему перепиши не так крикливо, а то люди за сердце хватаются при крике "Помогите!!!"......
@serg36, а вдруг для человека замена лампы это уже трагедия? )))))
Для начала посмотри предохранители,если целые-смотри массу(хотя на рио лампы массой управляются,так что надо плюс....)
искать
@litlbit, а у тебя в обоих режимах (ближний, дальний) не светит лампа или только в одном?
где тускло светит когда ближний на дальний перекл вообще не горит! а сдругой стороны всё норм работает?
Доброго времени суток !!!
Проблема аналогичная ! Правая фара, ближний не горит, дальний нормально.
Левая фара работает в штатном режиме.
Куда копать ?
а у вас свои какие нить мысли есть? вопросу 1000 лет, обсасывали 1000 раз. лампа, предохранитель!
тысяча извинений ! (сначала написал, потом начал читать форум)
почитал соответствующме темы на форуме !
составил план действий :) правда как его до жены донести ума не приложу :)
она мне про лампу сегодня сказала, а я сам дома с трехлодыжечным переломом лежу.
до жены доносить не надо, быстрее самому. :)
Человек с переломом лежит... Я думаю за пару сотен в любом сервисе и пред проверят и лампочку (иметь с собой) сменят. А нормальные попадутся - бесплатно сделают.
Как непосредственно вытащить эту лампу? открутил колпак, снял клемму...а дальше?
Выдержка из инструкции:
1. Откройте капот.
2. Снимите  крышку  лампочки поворотом  против  часовой стрелки.
3. Отсоедините  коннектор  розетки лампочки.
4. Откройте  защелку-держатель лампочки нажатием на конец и вверх.
5. Вытяните  лампочку  из  устройства фары.
6. Вставьте  новую  лампочку  и защелкните лампочку с помощью защелки-держателя  соединения на  место  путем  соединения провода с дорожкой на лампочке.
7. Соединитефишку фары.
8. Верните  на  место  с  помощью поворота по часовой стрелке.
Защёлка-держатель - это такая пружинная проволочка.
Фото НЕ Киа Рио, но смысл понятен:
http://ladakalinablog.ru/wp-content/uploads/2013/01/zamena_lampy.jpg
Вопрос следующий: ближний-дальний работает. Не работает передний габарит. Как к нему подлезть?
@Дроныч, руками выкручиваешь патрон, в нем меняешь диод и ставишь обратно.
@Dimaone, выкручиваешь - громко сказано :), скорее поворачиваешь и достаешь.....
а я бы добавил что все же пассатижами удобнее поворачивать патрон
какие пассатижы? что за варварские методы? 2 пальца и никакой силы!
@sereno
+1, там все делается легко и непринужденно :)...
  у меня пальцы коротковаты   :db:  плюс патроны очень туго сидят, мне без пассатижей ни как
я тоже не пианист, но патрон же на самом виду, в самом верху.
Смотря который )) Левый труднее достать, трос замка капота мешает. Но я уже принаровился.
А мне повезло, у меня пальца пианистические, так что спокойно всё меняю без допинвентаря и заморочек)
Современные фары пошли,это ужас.Лампочку поменять целая эпопея.В Пежо еще нормально подлезть,а в Ауди даже моей длины пальцев еле хватает,некоторые Аудиводы даже приспособу для замены лампочек придумали.Потэтому что бы не менять их часто сразу поставил лампы ЛонгЛайф от Тошиба.
    • 1029 Сообщений
    • 384776 Просмотров
    • 2640 Просмотров
    • 5911 Просмотров
    • 3539 Просмотров
    • 3163 Просмотров
