LDSoft
Центральный замок
@Kolenval, так я вроде писал, что глюка нет, если при вытаскивания ключа из замка есть щелчок.
https://www.drive2.ru/l/10532928/
Я больше месяца контролирую - и проблем нет. Один раз только как-то мягко без щелчка вытянул и да, словил глюк. Больше не забывал следить (чаще сам щелкает, иногда пальцем тыкну).
Simonen, и на QB и на сиде аналогично - дается время закрыть без ключа, а потом слышно, как реле срабатывает и больше не работают
Поскольку вся история происходила с открытой водительской дверью, значит стал брехать концевик двери... ну что ж, будем чистить.
друзья, подскажите в чем может быть проблема.
ключем все двери закрываются и открываются.
с сигналки не закрываются все двери, но машина встает на охрану.
с сигналки открываются все двери.
куда сматреть, что проверять?
Тему читали, те сообщения что выше?
Т.е. отщелкивается как у меня?
Если сигналкой закрыть, а потом еще раз "поверх" закрыть - закроется без отщелкивания?
тему читал. но ответа не нашел.
нет. у меня ничего не отщелкивается.
если закрывать машину с сигналки то она просто встает на охрану язычки на дверях не дергаются и ничего не отчелкивается.
если машину закрыть ключом а потом поставить на сигналку, то она открывается с брелка без проблем.
Так, чуть резюмирую:
 - машина с ключа закрывается и открывается нормально
 - машина с брелка не закрывается (т.е. не срабатывает активатор (или актуатор? как верно..) ЦЗ), но на охрану ставится.
 - машина с брелка открывается нормально, т.е. с охраны снимается и активатор дверь (и) открывает все.
Верно?
Может просто не идёт сигнал на закрытие?
А с кнопки на двери закрывает?
Может чё нить отвалилось физически(проводок сигналки не контачит с проводом на замок)
Либо програмно(програмируется выходные импульсы, или как то так)
Верно?
верно.
если говорить о предыстории то вспомнил, что сначала машина закрывалась с сигналки и потом открывалась не снимаясь с охраны открывалась.
т.е. все двери закрывались и через секунду открывались.
Об этом еще предупреждал предыдущий хозяин. Он сказал, что у него такое былало но редко и он не заморачивался.
тем более, что он делал шумку и не хотел в дверь лезть, а блок сигналки он смотрел и придахронители вссе в норме с его слов.
У меня около месяца все было нормально, потом раза 3 были такие глюки. причом было даже что машина вообще не закрывалась даже с ключа после этого. пооткрываешь, позакрываешь и вроде и с ключа и с сигналки закрывалась. тоже не предавал значения этаму.
А потом стала просто не закрываться с сигналки.
с кнопки двери все закрывает без проблем, если дергать флажок у водительской или передней пасажырской двери то тоже.
с ключа тоже.
с брелка сигналки не закрывает.
я вот хрен знаю в чом проблема, хочу сам диагностировать. есть мультиметр и провода с отвертками.
опыта мало, желание большое.
Тут больше похоже на глюк самой сигналки - ставит машину на охрану без запирания ЦЗ. Была такая фигня. Взял мурзилку от сигналки в тырнете и сбросил все настройки до заводских. Все вернулось на круги своя. Также была фигня с режимом анти хайджек, ни с того ни с сего включился и машина начала сходить с ума. Обматерил на чем свет стоит, прочитал, выполнил и все красиво. Я думаю 99% вопрос весь в сигналке, т.е. в ее настройках.
спасибо.
буду смотреть тем более у меня второй брелок перестал работать (машина не закрывалась и когда он еще работал)
знакомый сказал, что его надо заново прописать.
буду искать кнопку для настройки, предыдущий хозяин сказал она под панелью
тут больше на концевик двери похоже, он у JB помоему двойной. один на систему, второй на лампу потолка. потому лампа может и тухнуть, а система видит открытую дверь. а если двери открыты, то сигналка закрывает, а машина открывает. сейчас не помню точно с чего и как можно или не можно закрыть, но точно помню, что на открытой двери у меня с сиги и с кнопки вроде не закрывало
 у меня если закрыть дверь, то на приборке тухнет лампа открытых дверей и гаснет свет в салоне.
т.е. все равно может быть концевик?
двери у меня не открывает, просто не закрывает.
если не закрыть капот или багажник, то сигналка пикает 2 раза.
попробую при не закрытой двери, но вроде тоже будет пикать 2 раза.
с какого концевика идет приборка - хз. скорей всего с того же, что и потолок. в систему концевик идет для отключения габаритов при открывании двери и вот помоему он нигде внешне не афишируется, но ЦЗ на него завязан. вскрой коннцевик, проверь, сложного ничего нет. открути его, вытащи немного на себя. только провода не урони в кузов. я вскрывал, прочищал, тоже барахлил.
На отключение габаритов/головного света сигнал подается со второго контакта концевика водительской двери - 100%. Т.е. если оставить переключатель в положение "габариты", вытащить ключ из замка зажигания и открыть водительскую дверь, то габариты должны погаснуть, соответственно концевик исправен. Сигналку обычно цепляют по щитком приборов к общему проводу индикации открытых дверей, другой провод идет к индикации открытого багажника. И действительно после постановки на охрану при отрытых (недозакрытых) дверях/багажнике сигнализация спустя 3 секунды дает два предупредительных сигнала.
У меня если быстро 5 раз нажать на кнопку "отпирания" и не открывать двери 30секунд, то машина становится под охрану с незапертыми дверьми и доводчик стекол также не активируется, но звуковой сигнал о постановке на охрану как обычно.
спасибо за советы.
попробую скачать инструкцию к сигналке и посмотреть концевик в первую очередь.
по результатам отпишусь
В 26.07.2016 в 13:26, Simonen написал:
95735-1G020 - актуатор передней левой двери
А этот актуатор только на водительскую дверь подойдет? Они не взаимозаменяемы с пассажирской стороной?
Всем доброго времени суток, случилась беда, а может и не беда ЦЗ дал полный сбой перестал закрываться, открываться, и всячески реагировать на нажатие кнопки и поворот ключа. Есть мнение что сгорел предохранитель или вышла из строя реле, точно сказать не могу, так как особо не разбираюсь, подскажите где можно поискать причину данного казуса, может кто сталкивался?
Т.е. не с брелка сигналки, не с кнопки на двери, не с вертушка(рычажок на ручке открывания двери, пассажирский тоже должен работать)?
С сигналки все открывается и закрывается, а вот с кнопки и с ключа все двери не блокируются
с вертушка тоже не работает
Хм... Выходит Ц.З. всё таки работает. Не идёт сигнал с "кнопок" двери. Может и релюха(есть одна под "рулём", с обратной стороны предохранительной коробки).
Подскажите как проверить можно?
Хм. Как бы не конфликт ЦЗ с сигналкой...у меня такое бывало, но редко...я  дверь пытаюсь открыть брелком или ручкой , а ЦЗ ей тут же блокирует...  потом само проходит...Как-то вроде пытался лечить поворотом ключа с одновременным нажатием кнопки брелка сигналки..:friends:
Попробуй еще ключем (или изнутри фиксатором) закрыть переднюю пассажирскую дверь, должны все двери закрыться. Если так, то полетел концевик замка водительской двери. Если от пассажирской не сработает ЦЗ, то надо будет дальше обмозговать этот казус
Побывал по всякому, и закрыть переднюю водительскую и пассажирскую ЦЗ не откликается, предохранитель нормальный, реле на ЦЗ в блоке щелкает когда предохранитель вставляешь обратно, вот только ни от кнопки, ни от ручек не работает и позывов никаких нет. с ключа кстати только водительская закрывается, остальные остаются открытыми (((((. Может с кнопки не идет?
    • 40 Сообщений
    • 26737 Просмотров
    • 6485 Просмотров
    • 5845 Просмотров
    • 4729 Просмотров
