alexeiRio
Фотоотчёт замены подшипника пер.ступицы
Орфография, она такая )))) Всего навсего запятая, а какой результат!!!
  :huh:  :good:
@Cruward,@Klerk,
Орфография, она такая )))) Всего навсего запятая, а какой результат!!! Как два пальца об асфальт ))
Это пунктуация. Хотя орфография у @SAnet тож оригинальная. )))
На экзисте есть оригинальный подшипник хёндай киа и заменители которые в 2 раза дороже стоят, что брать?
@mygomel, понятно, что лень лопатить 11страниц, но надо попробовать... )))
@mygomel, я ставил такие, Hyundai/Kia
51720-FD000
Подшипник ступицы передней
 как уже много раз говорили, писали , самое главное правильная регулировка., ну и смазка тоже.
при наличии регулировочного кольца,подшипники не надо регулировать.просто затянуть с нужным усилием и законтрить
кто может поделится контактами человека, который сможет переделать поворотный кулак под другой подшипник?
@Ondskan, см тут - были контакты человека в Москве...
https://www.drive2.ru/l/7080667/
Тоже сточил кольцо)
Хороший отчет. Но кальцо от подшипника лучше не колотить,а сделать маленькой болгаркой надпил на искосок от края до края. Потом берешь зубило и молоток, наставляешь на надпил, легким ударом кольцо лопается и слитает со ступици со свистом. Времени уходит на это 2-3 минуты. "Сам раньше мучался сбивал на логоне пока умные люди не подсказали)))"
можно и так.болгаркой сделать надпил.единственное требование-тиски
почему у меня такое затишье?а потому что хочется сказать,что я противник переточки под ...рядный подшипник.как поставил самодельное распорное кольцо,так и забыл про колесо.тьфу тьфу через плечо)
Сколько пробег?
@exz,за это время я проехал уже 28 тыс км
покупал машину 3 года назад,пробег составил 65тыс км,сейчас на одомере уже 133 тыс км
Забавно )))) У меня после замены тоже 28 тыс км. Но я оставил старую шайбу. Но при затяге имелся люфт, не сильный но и не прям совсем чуть чуть... Вроде люфт не увеличивается. Тьфу Тьфу
@exz,  ребята открою вам один секрет шайба подбирается не под подшипники (если конечно подшипники не откровенное г...но), а под пару поворотный кулак+ступица. Подшипник это узел со строго регламентированными линейными и радиальными размерами с очень строгими допусками и посадками, что нельзя сказать о выше названных деталях особенно в условиях конвеерной сборки. Поэтому шайбы подбираются в случае замены либо кулака либо ступицы ну или обоих позиций.
@Myxxa,что то не увидел связи и логики в словах.шайба подобралась один раз.кулак и ступица заменивалась полностью.шайбу подгонял на старых кулаке и ступицы,ещё до замены их на новые
@alexeiRio, а на новые кулак и ступицу ты ставил старые подшипники???
Что то я тоже не понял. Если все так как вы говорите то почему моя родная шайба не подошла. Ведь кулак и ступица у меня старые, менял только подшипник. Или типа в поворотном кулаке и ступице выработка каким то образом появилась? В конкретно моем случае шайба нужна на несколько размеров уже
@exz, марка подшипников?
@Myxxa,подшипники конечно новые ставил
@alexeiRio, Алексей вот у тебя в первом посте черным по русскому написано "разобрал кольца нет" правильно? О чем мы тогда дискутируем я писал что на заводе кольцо подбирается под пару кулак-ступица и соответственно при последующей замене ступичных подшипников это кольцо остается тоже самое, но если по каким то причинам приходится менять либо ступицу либо кулак то соответственно необходимо подобрать и новое кольцо хотя старое вполне может подойти.
Я тоже менял подшипники и кольцо не подошло, стояли оригинал KBC, ставил тоже оригинал KBC, кольцо нужно тоньше было
значит мне повезло просто,ребят
 Я менял подшипники на 120000 км год назад, сейчас 135000 км., кольца какие были такие и поставил, подшипники FAG (стояли тоже FAG). Приобрел машину с пробегом по одометру 68000 км. Вот как-то так.
    • 115 Сообщений
    • 73244 Просмотров
    • 41180 Просмотров
    • 11604 Просмотров
    • 8611 Просмотров
