alexeiRio
Фотоотчёт замены подшипника пер.ступицы
Всем добрый день. Для справки решил скинуть сюда каталожные номера регулировочных шайб для подшипников. И заодно моменты затяжки согласно автодате.
Передняя ступица тянется 157 - 235 ньютон.
Номера шайб:
Помогите кто может)
Ищу кольца с 7 по 9, в экзисте как писалось выше только по миллиметрам идет разброс, хотелось бы понять размеры вот этих номеров
@shumaxerGT, Ииииии.......
фотографии мелковаты )
на правом переднем колесе у меня стоит кольцо под номером 12.после замены подшипника пришлось заменить на номер 11.я так,для инфы
Кто нибудь знает хорошого токаря, чтобы переделать ступицу и кулак? или СТО под ключ?? Процесс сей гарантирован как слышал на 50тык км. Желательно телефон в личку или в форум или адрес тех кто уже был первооткрывателем в Москве или МО)
@serwww, есть специальная тема, зачем сюда то писать? Эта тема про стоковые ступичные подшипники без переточки.
Ребята вот я перечитал все 15 страниц. Хочу добавить своих 5 копеек. Когда я менял подшипники,то машинка прошла 200 000. И мой друг механик сказал,что подшипники не менянные! Машинка с 2007 в Украине. Пригнана с Германии. Сцепление  тоже было родное. Так,что родные подшипники сделанные нормальными руками,и ездившие по нормальным дорогам ходят ОГО ГО! Сейчас я поменял их на новые,кольцо поставил тоже старое. Проехал 4 000 вроде всё пучком.В ямы попадал аж диски гнул,но подшипник устоял. Ну я думаю,что если они начнут вылетать то 100% переточу на Гольф. подшипник. Потому,что дороги у нас не те,что там,и подделок тоже много. П.С- Я думаю что кольцо из трубы если оно подошло,и ходит,всё таки лучше промерять,и заказать оригинал на Екзисте. Всё таки покрепче будет.
@Kiariomen,нууу,я бы так не сказал.если у тебя кольцо подточено ровно.то при затяжке она плотно зажмётся по всей поверхности.у меня по сей день колесо отличное.ям немало повстречал и по гармошке ездил грунтовой.ничего не поменялось.правда отверстия под направляющие тормозные разболтались,но это уже другая тема.так что я советую подгонять по любому.а платить экзисту,если есть бесплатное-не собираюсь
@alexeiRio,
Ну может вы и правы,спорить не буду.НО! Была до этого Приора,а там двухрядные подшипники,и если бы не качество,то это класс. Особенно когда доходит дело до замены.Как то смотрел как меняли мне задний,он в ступице сидит,а наш,в барабане,и  их два.Не дай Бог если,что не так сделают,улетит вместе с барабаном!И ещё,первая машина моя была Нива 2121,а  там перед как у нас,2 подшипника,и постоянно я с ними маялся,а люди в конце перетачивали на Ивековский.Всё таки,на перед двух рядный получше будет.Это моё мнение.Вот сейчас после того как перечитал эту тему,езжу и слушаю! :crazy:  Лучше бы я её не читал!)))) 8P
@Kiariomen, Ну кто мешает пересесть обратно на приору? А Алексей писал про то что при наличии кольца нужной толщины никакая регулировка не нужна, поставил качественные подшипники, затянул определенным моментом ступичную гайку закернил ее и езжай. А насчет этой темы - мое личное мнение такое - проблемы у тех кому выкинули распорное кольцо при замене подшипников, по аналогии с классикой и той же нивой пытались регулировать подшипники натягом, вследствие чего убиты посадочные места подшипников. После таких манипуляций можно шайбу распорную и не подбирать - поздно.
@Myxxa,
Ну на счёт Приоры,то после иномарки уже как то не то)))) А на счёт подшипников,как я вас понял то если кольцо до замены стояло,и после замены поставили тоже самое,то всё должно быть пучком? ТОГДА У МЕНЯ ЕСТЬ НАДЕЖДА,ЧТО  НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОБЛЕМ! :clapping:
Как повезёт.
Надежда есть.
@Kiariomen, Я устал объяснять - кольцо подбирается под конкретную пару - поворотный кулак-ступица из-за допуска на мехобработку данных узлов, подшипник строго регламентируемый узел с очень жесткими габаритными и посадочными размерами. Кто в этом не уверен может волноваться или перетачивать под двухрядный подшипник.
Ну у меня его никто до меня не менял.Кулак ступица тоже родные. Так что если это всё совпадает и оно так с завода то должно ходить. Буду держать вас в  курсе событий.) Пробег уже 5000 всё пучком.
@Kiariomen, я проехал 21000 км, подшипники FAG, кольца родные.
@Myxxa,
Дай Бог меня они тоже не подведут) :drinks:
Пробег уже больше 10 000 км. Диски катал 3 раза,а подшипники гуд) Я думаю что когда придёт время менять подшипники,то надо сказать механику,чтоб номер колец посмотрел.На них ведь написано? Просто потом проще если что купить.
первая замена подшипника продержалась 24тыс. км. и загудел.
посмотрим 2я замена сколько продержится.  :db:
Это с родными кольцами? И с правильной обтяжкой?
кольца родные вроде как.
А обтяжка на глаз, инструмента не было, так что подтянули как смогли.
После обкатки зашёл к ним ещё разок, проверили если нету люфта или посторонних шумов.
птю птю птю, вроде как всё нормально, посмотрим как будет дальше.
  Отличный результат! Это тебе еще повезло. :db:
Ну как бы 24 это не сильно много( Если и у меня так продержатся,то точить на гольфовский буду,токарь уже есть. Если бы хотя бы 50 000 отходил,то я бы подшипникам в Церкви свечку поставил.) И ещё ребята,а симптом умирания один,это гул? Или он может в ходу заклинить без предупреждения?
номер кольца посмотрел?
у меня было 13 , поставил 16... есть микролюфт, но!!! пробег под 50000
 Муха правильно пишет, под каждую пару своё кольцо подбирается, чтоб не перетянуть поставил я на три размера больше.
не смотрел.
да и не лез под руку мастера, смотрел со стороны весь процесс.
    • 115 Сообщений
    • 71099 Просмотров
    • 39230 Просмотров
    • 8847 Просмотров
    • 7268 Просмотров
