Bar4eg
Стук поршня
повторюсь ещё раз, ремонт получается около 40тыс. руб. туда входит: замена поршневой, хонингование цилиндров, шлифовка коленвала, мб замена шатунов(если понадобится,завтра узнаю), ну и всех необходимых расходников, проще говоря ремонт всего кроме гбц(но с ней тоже чето будут делать, также узнаю об этом завтра).
p.s. запчасти 20тыс.руб + работа 20-25тыс. руб
А зачем горшки растачивать если у тебя шатуные вкладыши накрылись!!!
Чёт бред.У меня 10ка до рио была с двигателем 1,8л.Пробег был 91тыс. когда продал,ниразу не лазил в двигатель.Причина такой проблемы,либо эксплуатация,либо брак.
Задиры на цилиндрах, ранее писал.
Моторист сказал что скорее всего перегрев двигателя был, после чего были добавлены присадки, из-за этого я грешил на ОД после замены масла, потому что стук появился после них.
До Рио была 14ая 2005 года пробег был 137 тысяч за 10 тысяч которые я на ней наездил, никаких претензии не было, а тут эх... да че уже говорить, ремонт идёт...
Но Рио конечно хороша, особенно на 15 колесах, подруга говорит: "Маленький Кашкай"
А ты движку у афициалов переберешь?Да пятнашки конечно хороши.Как закончат ремонт отпиши пожалуйста что точно меняли?А на этой ты сколько наездил?Я на своей 12 тыс отьездил и на даный момент у меня пробег составил 93500 тыс.
Нет, делаю не у официалов, я на них был обижен, но как оказалось они не при чем. На этой я проехал где то 1500-2000 тысячи км. Пробег по приборке 83000, а в реале где то 110000, это выяснилось у официалов, на щупе была наклейка, типо когда масло меняли последний раз и там 103000, с бывшим хозяином уже разбираюсь, он честно признался что пробег скручен, но с двигателем говорит ничего не делал все в порядке было. В сервисе где делаю тоже сказали что ранее двигатель не трогали и скорее всего мне просто очень не повезло.
вот и ответ на все вопросы с проблемами.Предыдущий хозяин не просто же так скручивал пробег.Мб были причины,он тебе не говорил про них.
Сходил в сервис отдал за запчасти 13 рублей, мастер сказал меняют только 1 шатун и поршень, кольца на всех поршнях, вкладыши и т.д. Шлифовать ничего не будут , сказали коленвал без дефектов. Сумма ремонта опустилась до 25-28 рублей, что не может не радовать. Сказали ждем запчасти и собираем. Так что до след понедельника можно не суетиться. По окончанию всего процесса отпишу.
Он скорее всего понимал что скоро...
Ну если смотреть на схожие симптомы у других людей, то проблема это рано или поздно вылезает у всех авто этих лет выпуска.
Ну если смотреть на схожие симптомы у других людей...
Никит, а много ли их, этих людей? У нас вроде как только трое-четверо. и что, эти цифры ты уже в статистику возводишь?!
Участники форума - выборка из общего числа владельцев автомобилей Киа Рио. По данным этой выборки можно сделать приблизительные выводы о статистике в целом. КМК.
Рома, тебе другой Рома дело говорит. А сколько людей ездят с этими звуками и не парятся?
Тем более проблема такая имеет место быть только у машины 2008-2009 годов и на весьма разном пробеге. У меня вот к 40ка тысячам застучало, а у кого-то ближе к сотне.
Вероятно имеет место разницы в нагрузке. Да и для Дениса, как выяснилось, не такой уж и сюрприз подобные дефекты.
Моторист сказал что скорее всего перегрев двигателя был...
О! Напомнил мне одну из поломок... позволю себе рассказать в виде байки :)
Как-то раз сам откапиталил движок на газельке. Вроде всё нормально получилось. После ремонта с небольшим грузом сгонял по трассе примерно километров на 400. Не топил, как и рекомендуется. Съездил нормально.
Потом подвернулся ещё рейс с неполной загрузкой. Поехал. И опять всё начиналось хорошо, но в этот раз решил, что без груза уже можно немного притопить. Так вот, во время обгона под 100 км/ч услышал из под капота типа хлопка, а затем стук, похожий, кстати, на тот, что на видео, только более глухой. Убедился что нигде ничего не потекло, давление и температура в норме вернулся с полпути своим ходом. По пути, кстати, звук иногда пропадал совсем! Я даже в какой-то момент хотел продолжить рейс...
Снял ГБЦ и оказалось, что 4 цилиндр и поршень задраны. Из-за перегрева поршень подклинил в цилиндре. Благо, у старых "волговских" движков можно поменять гильзу и не надо точить весь блок. Купил БУ-шные поршень и гильзу, поставил новые кольца (только на этом горшке), собрал и ездил ещё не один год.
Причиной перегрева послужила прокладка головки. Я ещё при первой сборке обратил внимание, что задние отверстия несколько меньше, но подумал, что так и задумано, типа для более равномерной циркуляции ОЖ. Новую прокладку выбирал с более привычным размером просечек.
Почему движок не перегрелся в первый раз? Думаю, дело в погоде. В первый раз ехал при морозе, а во вторую поездку был уверенный плюс. Дело было весной.
Доброго времени суток.
Забрали мы нашу машинку из сервиса. Я очень рад что двигатель стал работать очень тихо, я бы сказал по сравнению с прошлым прямо очень-очень тихо.
Из минусов:
- То что целый месяц в машине лежало 2 новых покрышки салон так сказать провонял
- При вкл. вентиляции идёт какой то неприятный запах горелой резины, но я думаю пройдет т.к. покатавшись сегодня вечером запах постипенно становился все меньше.
- Руль стоит как то не ровно, но я думаю проблема решится когда поеду менять рулевую тягу у ОД и сразу сделают сход-развал.
Видео работы двигателя сегодня снять не смог, выложу завтра.
Могу сказать что впринципе оно того стоило, но это ощущение всего 1 вечера после кап. ремонта, так что поживём - увидим.
p.s. прилагаю бумагу с выполнеными работами, ремонт производился не у ОД, видео как и обещал
На самом деле много у кого стучит так же двигатель, и многие отписывались в разных темах. Это же далеко не единственная тема обсуждения этой проблемы..
Как я писал ранее, у меня стучит почти с момента покупки, а точнее сколько я помню эту машину, столько был звук, не обращал как-то внимания. Кстати стучат не только рио но и некоторые из киа;) у сотрудника спектра - такой же звук.
В сервисе ОД мастера вообще сказали что нет никаких проблем, мол хочешь- сдай, мы туда залезем, но не факт что звук исчезнет, а вот двигатель будет хуже работать, из-за того что туда лазили, это наверняка!
уже 9й десяток пошел на одометре, продолжаем кататься дальше. Лью масло только шел хеликс ультра 5в40. Покупаю сам. Обслуживаюсь у ОД.
Никит, а ты тоже забил на эти звуки, или будешь предпринимать какие меры?
C этим звуком между городами на скорости 140-150 курсирую и пофигу. Лезть в двигатель из-за звука не хочется.уже 40т.км с этим стуком проехал.
@Жиган-Лимон, моя машина четвертую неделю в томилино стоит. Выясняют. Мне надоело с этими стуками кататься, тысяч на 40ка застучало.
Тебе их слышно из машины??
7ап, а сколько уже общий пробег?
Думаю если обслуживаться дальше у ОД, если что стуканет- то по гарантии можно обратиться. Гарантия же распространяется на двигло и коробку до 150тыс?
А через год-полтора на 120тыс(примерно) уже избавиться от нее.
Вот что досаждает в салоне, дк это грохот подвески на морозах! но это уже в другой теме)
Мда... итоговая цифра впечалила...
Слышно на холостых с выключенной магнитолой. Но не в этом дело, какая разница слышно мне или нет, факт в том что двигатель стучит, хотя стучать не должен. Неужели не настораживает?
Да, гарантия на двигатель 150 тысяч. И на коробку и на электрику и на навесное оборудование и на всё всё всё кроме списка из пары десятков позиций. на самом деле очень много на что гарантия 5 и 150.
хахаха машина опять в сервисе, делают стартер, бендикс умер
+ к ОД записался на замену рулевой тяги и сход-развала
мне уже смешно, кажется что это никогда не кончится
просто за 2 месяца 70 тысяч рублей
для студента как то неочень
просто за 2 месяца 70 тысяч рублей для студента как то неочень
Я тебе больше скажу - это и для большинства не студентов не очень  :nea:
Всё ломается, чо.
Это к слову о тех кто боится машин с пробегом более сотки. У них то обычно всё уже поменяно.
@Bar4eg, Судя по звуку он находится где то в районе компрессора кондиционера, если бы это был стук шатунный то он бы был глуше, а это больше похоже на стук клапана. у меня такой же слышен но на холодную. И еще так стучат коромысла на распредвалу у наших жигулей. А здесь не видел как приводятся в движение клапана врать не буду.
А здесь распредвал верхний.
    • 16 Сообщений
    • 13907 Просмотров
    • cbone
    • cbone
    • 22 Сообщений
    • 16647 Просмотров
    • 5902 Просмотров
    • 2670 Просмотров
    • 45 Сообщений
    • 34928 Просмотров
